higlos napisał: Czy zalaczenie cewki przekaznika na 220 V ktora znajduje się w odelglosci ok 10 cm od ukladu tez moze wprowadzac jakiej zakł|ó|cenia ? Czy np dlawki eliminuje pewne zakł|ó|cenia ?
Dławik tak, ale to raczej tylko w obwodach zasilania.
To mi wygląda na zakłócenia o charakterze impulsowym, a więc kondensator niekoniecznie duży, a tym bardziej nie elektrolit, one mają za dużą ESR (zastępcza rezystancja szeregowa). Bardzo blisko proca daj ceramika 100n.
Załączanie przekaźnika może być przyczyną zakłóceń, jeżeli obwód sterujący wygląda tak:
Nawet dioda włączona równolegle do cewki przekaźnika może być nieskuteczna, szczególnie, jeżeli przekaźnik jest zasilany wyższym napięciem niż procesor. Napięcie zaindukowane na cewce w momencie odłączenia może "przedostać" się na końcówkę proca przez pojemność C-B tranzystora, a potem przez "wbudowaną" w wejścia CMOS diodę na obwody zasilania.
Zapobiec temu może taki układ:
Dioda w obwodzie bazy zabezpieczy przed pojawieniem się na końcówce proca wyższego potencjału niż napięcie zasilania.
Dioda D2 "gasi" napięcie indukowane w cewce podczas wyłączania. Najlepiej gdyby to była dioda lawinowa (właśnie specjalnie do takich rzeczy przeznaczona)
Ale i tak stawiał bym na prowadzenie przewodów sygnałowych obok zasilania, w sieci energetycznej często panuje paskudny "syf"
Możesz dać kondensatory między przewody sygnałowe a masę (w okolicy procka), a same przewody podłączyć do proca przez przerzutniki Schmitta.
