Hantek 6022BE jako oscyloskop USB – czy sprawdzi się do diagnozy laptopów?
Zulek09 22 Sie 2014 08:24 10236 26
  • #1 13897580
    Zulek09
    Ocena: 2
    Witam wszystkich.
    Otóż chce kupić jakiś oscyloskop za nie duże pieniądze ponieważ jestem amatorem i prawdę mówiąc jeszcze nie miałem do czynienia z oscyloskopem. Znalazłem taką przystawkę do komputera Hantek 6022BE ale zastanawiam się czy będzie ona pełniła rolę oscyloskopu i czy w ogóle będzie pomocna w diagnozowaniu usterek w laptopach. Proszę o opinie i może propozycję innych modeli. Z góry dziekuje
  • #2 13897823
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    Zulek09, nie, przystawkom mówimy nie, bo to się nie nadaje do niczego.
    Kup normalny oscyloskop.
  • #3 13899009
    Zulek09
    Ocena: 2
    Czyli bezapelacyjnie nie działa i nie nadaje się nawet dla amatora? A może macie jakieś propozycje co kupic za wmiare dobre pieniądze?
  • #4 13899048
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    Zulek09 Na początek kup analoga. Potem jak nauczysz się tego używać, może kupisz cyfrę.
  • #5 13899625
    Zulek09
    Ocena: 2
    A czym różni się cyfra od analoga, i jak to się ma w praktyce?
  • #6 13899789
    zdzisiek1979
    Ocena: 1254
    Tym że masz pełną gałko manię wszystko musisz ustawić a jak chcesz oprócz oglądania sygnału coś pomierzyć to musisz sobie policzyć. Czyli ty odwalasz większą połowę roboty umysłowo a nie jak w cyfrowych oscyloskop odwala wszystko za ciebie. No i te kształty ten zapach z wewnątrz :D w ogóle odlot :D
    Praktycznie jedna wada wymiary no cóż wiązka elektronowa ma swoje wymagania.
    Sam jestem amator ale warto najpierw pobawić się analogiem potrenować i pojąć o co chodzi. Kiedyś by zmierzyć napięcie trzeba było też odczytać wskazanie i policzyć oczywiście mówię teraz o miernikach analogowych :D ale cóż dzisiaj za 10zł ma się gotowe wskazanie na ekraniku. Niema tego czaru już w tym.
    A i pomyśl jakie może zrobić wrażenie analog na biurku przed dziewczyną :D
  • #7 13900134
    Zulek09
    Ocena: 2
    A jeżeli chodzi o cyfrowe to co myślicie o czymś takim Hantek DSO5102P
  • #9 13900707
    Zulek09
    Ocena: 2
    Przede wszystkim do napraw laptopów. Czy do tego taki oscyloskop byłby odpowiedni?
  • #11 13900803
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    wolf16 Rigol jest OK, tylko trzeba się zastanowić co oscyloskopem w laptopie chcesz zmierzyć.
  • #13 13901527
    Zulek09
    Ocena: 2
    A co myślicie o tym Hantek DSO5102P parametry podobne a tańszy o 50£ od rigola
  • #15 13902850
    Zulek09
    Ocena: 2
    A nie są to przypadkiem te same bebechy bo nawet wygląd jest prawie taki sam?
  • #17 13903003
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    Zulek09 Bebech jest ten sam w oscyloskopach do 10000zł tylko softem się różnią, a Rigol za swoją cenę wychodzi najlepiej.
  • #19 13904154
    wolf16
    Ocena: 115
    Nie wiem jak teraz ale kiedyś bez problemu można było zrobić z 1052e 100MHz poprzez wgranie firmware. Sam robiłem taką przeróbkę i działało to bezproblemowo.
    Konto firmowe:
    klucze.sosnowiec.pl
    Długosza, Sosnowiec, 41-219 | Strona WWW: https://klucze.sosnowiec.pl
  • #20 13904955
    Zulek09
    Ocena: 2
    A czy analizator logiczny tez by był przydatny w oscyloskopie?
  • #21 13905794
    sq6fmy
    Ocena: 60
    Nie, analizator stanów logicznych w przeciwieństwie do oscyloskopu lepiej się obsługuje gdy jest przystawką do PC (np Zeroplus lub jak ma być tanio to klon Saleae16).
  • #22 13905799
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    Zulek09 100MHz od 60MHZ różni się tylko jednym zakresem podstawy czasu.
    Natomiast polecam którąś tam nowszą wersje Rigoli z imitacją DPO które bardzo się przydaje w cyfrach.
  • #23 13925511
    Zulek09
    Ocena: 2
    No i stało się. Rigol ds1102e jest już ze mną. Teraz przyszedł czas na naukę, a może wiecie coś na temat jakichś video poradników?
  • #24 13925672
    zdzisiek1979
    Ocena: 1254
    Raczej niema bo sam swego czasu szukałem i nie znalazłem. Mam analoga ale oscyloskop to oscyloskop więc nie powinno być problemów. Szukaj w necie opisu zajęć z pomiarów oscyloskopem. Mi to wystarczyło do opanowania go.
    Coś takiego typu.
    http://www.w12.pwr.wroc.pl/metrologia/instrukcje/ETD3070L06.pdf
    https://www.google.pl/search?newwindow=1&q=os...0....0...1c.1.52.serp..18.12.1110.j8RXxaTs2UU
    Trzeba poszperać zasada taka sama tylko cyfrowy już liczy za ciebie. Góra dwa dni i go rozpracujesz.
  • #25 13925991
    Zulek09
    Ocena: 2
    A czy są może jakieś sygnały testowe generowane przez kartę dźwiękowa np.laptopa na których można by poćwiczyć?
  • #26 13926190
    zdzisiek1979
    Ocena: 1254
    Poszukaj prostych generatorów poprzez google i wybierz najprostszy i go zmontuj nawet jako pająka jak nie masz płytki stykowej. To tylko do testów poznawczych.
    Nie wiem czy są takie programy.
  • #27 15718784
    Piotr_371
    Gdy używasz cyfrowego oscyloskopu, to niestety działa on w ramach samplowania próbek z odpowiednią prędkością. Do tego dochodzi tzw. okno filtru. Gdy używasz analoga, masz obraz rzeczywisty. To co na wejściu to na ekranie.
    Nie znam oprogramowania do Hanteka 6022BE.. Oscyloskop to oscyloskop.
    Pokrętło od podziałki, pokrętło od częstotliwości... w Hanteku 6022BE nie ma trigger.. Obraz przebiegu, później inne funkcje.
    Jakie problemy chcesz diagnozować w laptopie, może wystarczy zwykły miernik?
✨ Użytkownik poszukuje oscyloskopu do diagnostyki laptopów, rozważając model Hantek 6022BE. Otrzymuje negatywne opinie na temat tego urządzenia, które nie jest uważane za odpowiednie nawet dla amatorów. Użytkownicy sugerują zakup oscyloskopu analogowego na początek, a następnie cyfrowego, wskazując na modele Rigol 1052E i DSO5102P jako lepsze opcje. Dyskutują również o różnicach między oscyloskopami analogowymi a cyfrowymi, podkreślając, że cyfrowe oferują łatwiejszą obsługę. Pojawiają się pytania o zastosowanie oscyloskopu w naprawach laptopów oraz o możliwość użycia analizatora stanów logicznych. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi nauki obsługi oscyloskopów oraz poszukiwania sygnałów testowych.
