De Dietrich ZENA MS 24 FF czy Viessmann Vitopend 100 do mieszkania 80m2 – wybór kotła
JARO7807 22 Sie 2014 10:06 28716 6
  • #1 13912218
    JARO7807
    Ocena: 2
    potrzebuję informacji który piec gazowy z zamknięta komora spalania, wylot boczny kupić, mieszkanie ok. 80 m2, zastanawiam się nad piecami De Dietrich ZENA MS 24 FF lub Viessmann Vidopend 100. Proszę o pomoc.
  • #2 13913989
    irus.m
    Ocena: 453
    Szukaj kotła z jak najniższą mocą dolną, niekoniecznie firm które wymieniłeś.
    Przy takiej powierzchni mieszkania potrzebujesz około 4-5 kW ciepła przy -20°C na zewnątrz. Mrozów mamy parę dni, w okresach przejściowych (-5 do 15°C)Twoje mieszkanie będzie potrzebowało minimalnej ilości ciepła. Przy dużej mocy kotła przy małej instalacji kocioł będzie taktował.
  • #3 13914970
    JARO7807
    Ocena: 2
    a co sądzisz o piecu DD MCR 3 24/28 mi zmieniłem na kondensacyjny minimalna moc 6,1 kw
  • #4 13915016
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    Nawet przy największych mrozach będzie zbyt silny. Jest jeszcze jedno. Czy ma on być tylko do ogrzewania, czy też do przygotowywania ciepłej wody. Jeśli dwufunkcyjny (ciepła woda otrzymywana przepływowo), to na ciepłą wodę trzeba ok. 20KW mocy (jeśli z zasobnikiem, to nie trzeba tyle mocy, ale zasobnik zabiera miejsce).
  • #5 13915187
    JARO7807
    Ocena: 2
    będzie zamontowany w kuchni (małe wymiary zaleta) będzie 2 funkcyjny bez zasobnika, powierzchnia mieszkania wymiary po obrysie 10x12 m = 120m2 ale na poddaszu, napisałem wcześniej 80m2 bo chyba tyle jest użytkowej , dokładnie 86 m2 pisze w projekcie
  • #7 13925094
    ŁukaszBadowski
    Ocena: 32
    Polecam TERMET minimax ELEGANCE. Bardzo przyzwoity sprzęt. Tani w zakupie, w eksploatacji, Mniej awaryjny od producentów, których Ty podałeś. Nie zajmuje dużo miejsca. Oszczędny.
W dyskusji poruszono wybór pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania do mieszkania o powierzchni około 80 m2. Użytkownik rozważał modele De Dietrich ZENA MS 24 FF oraz Viessmann Vitopend 100. Uczestnicy forum sugerowali, aby zwrócić uwagę na kotły o jak najniższej mocy dolnej, co jest istotne przy mniejszych powierzchniach. Wskazano na modele Immegasa Viktrix 12 i Viktrix 26 jako odpowiednie opcje, a także polecono TERMET minimax ELEGANCE jako tani i oszczędny wybór. Zwrócono uwagę na różnice w mocy potrzebnej do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody, co jest kluczowe przy wyborze pieca dwufunkcyjnego.
