Dwufunkcyjny kociołek z zamk. kom spalania. jaki radzicie?
zibi079 11 Gru 2007 18:19 12519 27
  • #1 4576941
    zibi079
    Witam w najbliższym czasie będe kupował piec jak w tytule. Przed zakupem chciałbym się poradzić ekspertów jaką firmę jaki model itd generalnie do 3000 i ani grosza wiecej łącznie z kominem i regulatorem pokojowym.
    Ma on służyć w adaptowanym strychu o powierzchni uzytkowej ok 55mkw ale że jest to poddasze kubatura trochę wieksza niz zwykłe mieszkanie.
    Zastanawiam sie nad viessmanem, termetem, ariston *chwalą się funkcją komfort ciepła woda natychmiast) neckar-turecki junkers robiony na wzór starego mdelu euroline - warte to coś i teraz znalazłem cos takiego jak De Dietrich WHE 2.24 FF- cena dosc atrakcyjna prezentuje sie niezle wiecie coś na jego temat?
    W tak małym mieszkaniu nie będe potrzebował duzej mocy, rozumując tym sposobem wnioskuje ze im większa regulacja mocy kotła tym lepiej ze względu na oszczedność paliwa??? np termet ma regulację od 7 do 21 wiec teoretycznie chyba najlepszy, chodzi mi oczewiście o to żeby nie kopcił niepotrzebnie za dużo gazu którego i tak niewykozystam. Zastanawiam sie czy w przypadku kotła o mniejszej regulacji np viessmann VITOPEND 100 WH1B do 10 do 24 nadmiernemu zuzyciu gazu bedzie zapobiegał regulator temperatury pokojowej???
    Z góry dziekuje za odpowiedzi i sugestie co do marki i modelu kotła pozdr. Zbyszek Wyganowski
    ps. przepraszam za literówki
    DonRomano
    Ocena: 730
    Montuję sporo kotłów DEDIETRICH, fajnie działają.
    Żadnych tureckich to porażka, aristona też nie polecam, złe doświadczenia z tymi kotłami.
    Osobiście u siebie zamontował bym VAILLANTA.
  • #3 4577002
    zibi079
    Dzięki a coś wiecej na temat tych kotłów jaki tremostat z prog. tyg. pasuje do niego orginalne sa makabrycznie drogie ponad 700 pln
  • #4 4577020
    DonRomano
    Ocena: 730
    Pasuje np. euroster.
    Sprawdzone i niezawodne.
    Czytaj PW.
  • #5 4577053
    zibi079
    Chodzi mi konkretnie o ten model De Dietrich WHE 2.24 FF 2 Funkcyjny C.o+C.W.U
    http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=280900981
    2400
    to dużo mało za ten kociołem i jak wyglada serwis gwarancyjny i po gwarancyjny jestem zupełnym laikiem w temacie ale szczerze mówiąc pierwszy raz słyszę o tej firmie.
  • #6 4577077
    DonRomano
    Ocena: 730
    Ogólnopolska,solidna firma z siedzibą we Wrocławiu.
    Serwisów jest sporo w każdym mieście, cena dobra.
    Zapytaj czy w zestawie jest komin.
  • #7 4577109
    zibi079
    Komina niestety w zestawie niet :( trzeba dokupić a jak się ma ten sprzęt w poruwnaniu do viesamanna VITOPEND 100 WH1B na pewno ma szerszy zakres regulacji mocy a coś poza tym ?
  • #8 4577114
    DonRomano
    Ocena: 730
    Ja nie znam i nie montuję viessmana, przykro mi.
  • #9 4578238
    Drops26
    Ocena: 56
    witam a może coś z polskiej firmy TERMET
    www.termet.com.pl
    pozdro drops
  • #10 4588638
    mirrzo
    Ocena: 2609
    http://www.termet.com.pl/strony/produkty_gkw.htm
    http://www.junkers.com/pl/pl/ek/produkty/ogrzewanie/ceraclass_excellence.html
    Wybierz coś z tego, zarówno TERMET jak i JUNKERS powinny Cię zadowolić, a wchodzenie w wissmana nie ma sensu, zwłaszcza, że to starsza technologia niż te, które podałem
    Co do mocy to sprawa ma się tak :
    kocioł pracuje z mocą "ustawialną" w zależności od wielkości pomieszczeń do ogrzewania, którą to powinien ustawić instalator lub serwis, a wodę ogrzewa pełną mocą :-)
    Tylko montaż powierz Instalatorowi Autoryzowanemu to skorzystasz z pełnej , 3 letniej gwarancji. Inaczej klapa w razie "W"
    Wykaz masz na stronach Termetu i Junkersa
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #11 4588709
    adams987
    Ocena: 137
    Przy tak małej powierzchni nawet ustawienie na minimalną moc będzie dość przykry efekt, który polega na tym, że temperatura wody dość szybko wzrasta i wyłącza dopływ gazu. Pompa dalej pompuje i gdy po 2-3min temperatura wody spada włącza się gaz i słychać moment zapalania. Znów po kilku minutach temperatura wzrasta i zamykany jest dopływ gazu. I tak w kółko aż temperatura pomieszczenia podniesie się o 1°C by czujnik wyłączył piec. Ja u siebie zrobiłem taki myk , że pompa w czasie grzania pompuje na 3 biegu a po osiągnięciu wysokiej temperatury(gdy wyłącza się gaz)na 1biegu. Pozwoliło to na mniejszą częstotliwość załączania gazu. Sprawę polepszyć może znacznie większa moc grzejników niż wynika to z kubatury ( drogie rozwiązanie), ale dzisiaj wiem, że tak bym zrobił. Grzejniki wtedy wolniej się rozgrzewają i zanim zacznie się cykliczne załączanie jest szansa , że temperatura podniesie sie o 1°C na którą już zareaguje czujnik regulatora temperatury. Są dziś czujniki które mogą mieć histereze 1°C lub 0,5°C i zastosowanie takiego 0,5°C też jest dobre.
    Przemyśl też pod tym kątem , co wyżej napisałem.
    Dobrze też mieć zasobnik CWU, nawet taki na kilkanaście litrów jest dobry, a 40L to aż świat.
  • #12 4589087
    zibi079
    Wiwlkie dzieki za obszerną odpowiedź, nie zabardzo rozumiem jedną rzecz w jaki sposób po nagrzaniu wody co. i odłączeniu się gazu przestawic pompę na 1 bieg? musi zrobić to instalator?
    Co do kociołka to zastanawiam sie nad de drichem, termrtem minimax turbo, no i ten nowy junkers tez jest ciekawy tylko na allegro nie mogę go znaleść ile może kosztowac ?pozdr. zibi
    I jeszcze jedno jakie przełożenie w praktyce ma szerokość zakresu regulacji mocy czy w moim przypadku (mieszkanie ok 55mkw) duże znaczenie ma najnizsza moc grzrwcza dla c.o.? termet minimax turbo ma zakres 7-21/24 De Dietrich 8,4-24 - jakie ma to przełożenie na walory użytkowe ??? pozdr. zibi
  • #13 4591500
    adams987
    Ocena: 137
    Zabieg z zmianą biegów pompki zrobiłem , wyciągając elementy przełącznika mechanicznego i zastosowałem przekaźnik który teraz pełni rolę przełącznika . Sterowany jest z innego przekaźnika , który oryginalnie jest na płytce sterownika i odpowiada za załączanie i wyłączanie dopływu gazu.
    Odnośnie mocy to ja mam do ogrzania około 100m² , moc mam ustawioną na 40%(minimum) z 20kW czyli około 8kW i niestety to jest za dużo nawet w przypadku okresu kilku dni jakie były tamtej zimy po -30 w nocy i - 20 w dzień (wtedy faktycznie mogłem zauważyć , że moc grzejników jest za mała, bo rano temperaturę było ciężko przywrócić do 20° po nocnej 18°, grzejniki gorące a temperatura w pomieszczeniu wzrasta powoli).
  • #14 4594882
    zibi079
    Witam ponownie znalazłem coś takiego http://www.protherm.sk/item.php?itid=1053
    kociołek ma modulacje od 3,5 - 11,5 ma wbudowany zasobnik 45l nic tylko brać do mojego mieszkania w szam raz tylko czy wiecie cos na temat tej firmy co z serwisem itd???? Czy jakaś inna firma robi takie piece??? po cholere mi 7 kW czy wiecej kW na 55mkw.
  • #15 4594971
    adams987
    Ocena: 137
    Bardzo fajny . Pewnie coś jak nasz termet. Ma 45l zasobnik super sprawa. Może podzespoły tj pompy, nagrzewnice mieć z typowych firm. Ja mam firmę UNICAL i każdy element z innej firmy, działa ponad 5 lat bez problemu.
  • #16 4594993
    zibi079
    Tylko jest kłopot taki gdzie go kupic ? Czy inne firmy nie robią takich kotłów??? Termet ma cos podobnego ale z otwartą komorą spalania:(
    na czeskiej stronie jest napisane że to grupa vaillanta :) http://www.protherm.cz/section.php?seid=9
  • #18 4595745
    zibi079
    Wiem wiem juz go oglądałem tylko ma niestety otwartą komorę spalania:(
  • #19 4719979
    sienkiew
    Ocena: 15
    Ktoś zachwala mi kocioł Ariston, czy to marka na którą warto zwrócić uwagę, czy też nie .
  • #20 4720079
    DonRomano
    Ocena: 730
    Moim zdanie nie warto.
  • #21 4720833
    dżenka
    Ocena: 4
    Witam też planuję wymienić kocioł C.O mam teraz 12-letniego Termeta
    i juz 3 razy tej zimy nie miałam ogrzewania przez parę dni. Latam trochę po necie i czytałam opinie użytkowników , niestety nie wyrażają się dobrze o Termecie bo są częste awarie i że opis podany przez producenta to raczej chwyt reklamowy .
    Mam około 80 m2 jaki byście mi polecili kocioł 2-funkcyjny który jest najmniej awaryjny i miał regulacje temperatury wody do panela prysznicowego - bo wanny nie mam. A-ha ja nie bardzo się znam z tą komorą spalania, obecnie mam rurę średnicy ok 22 cm który wychodzi z pieca i jest podłączona do komina .
    Pozdrawiam Dżenka
  • #22 4735646
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Ten poroterm to odpuść sobie całkowicie.
    Zgodnie z prawem(twoja odpowiedzialność) nie może byćmontowany w Polsce.Może sięmylę, ale sprawdź, czy ma polski atest.
    A TERMET ? Jak najbardziej - bardzo dobre kotły, a żywotność i sprawność działania zależy od ludzi - użytkownika i serwisu
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #23 4736691
    zibi079
    Witam po dłuższej przerwie znalazłem coś bardzo ciekawego http://www.saunierduval.pl/catalogsitelet/pro...EAta+komora+spalania&st4=ISOTWIN+F+25+H%2DMOD
    może ten link http://www.saunierduval.pl/catalogsitelet/liste.asp?cn=BOILERS i klinkac model ISOTWIN F 25 H-MOD
    dwufunkcyjny z zamknieta komorą spalania moc od 4,1 do 24,6 idealny do mieszkan niska moc na co zniweluje coiągłe włączanie i wyłaczanie kotła do tego ma jeszcze 42 litrowy zasobnik 2x21 chyba jedyny na naszym rynku z takimi patrametrami jest oczewiscie ale to model 2008 nie mam jeszcze ceny nawet na stronie duvala ale w poniedziałek mam mieć info od sprzedawców z allegro za ile mozna go kupić .
    ps. Co do wiadomości kolezanki to zamknieta komora spalania bezpieczniej ekonomoiczniej tylko plusy :)
  • #24 4742938
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Nastawę mocy kotła przeprowadza instalator lub serwis w zależności od potrzeb,
    Krótko mówiąc KAŻDY kocioł nastawia się mocą do konkretnego miejsca. Na Twoje potrzeby należy ustawić około 5-6 kW - przyjmuję, że strych nie jest docieplony. Zatem proponuję minimax. Powinien Cię zadowolić
    Zalety użytkowo – techniczne:
    elektroniczny zapłon z jonizacyjną kontrolą płomienia
    funkcja łagodnego zapłonu
    regulacja pogodowa w opcji
    wyświetlacz LCD z indykacją parametrów dot.: stanów pracy kotła, temperatury wody użytkowej, temperatury wody grzewczej, ciśnienia w układzie c.o. itd.
    nowoczesny zespół gazowy z płynną regulacją mocy
    pełny komfort ciepłej wody użytkowej związany z utrzymaniem temperatury wody na zadanym poziomie, niezależnym od wielkości jej przepływu
    płytowy wymiennik ciepła woda-woda ze stali szlachetnej
    unikatowa pompa o zmiennych kierunkach obrotu eliminująca zawór trójdrożny
    kompaktowe gabaryty oraz łatwy dostęp do wszystkich podzespołów
    kompletny system zabezpieczeń
    wysoki stopień ochrony IP 44 pozwala na stosowanie kotła w małych łazienkach, w pobliżu wanny lub brodzika natryskowego
    możliwy 3 – letni okres gwarancji
    dostosowany do każdego rodzaju gazu
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #25 4750224
    zibi079
    Saunier Duval ISOTWIN F 25 H-MOD jest do kupienia za 4400pln wybór cieżki w porównaniu do termeta to 2000 wiecej ...
  • #26 4847818
    sienkiew
    Ocena: 15
    A co sądzicie o kotle Vaillant turboTEC VUW PLUS 202-5
  • #28 5460785
    sienkiew
    Ocena: 15
    A może jest ktoś, kto może powiedzieć jaka jest różnica w użytkowaniu kotła VICTRIX 24 kw a kotła VICTRIX SUPERIOR 24 kw. Wiem na ten temat tylko to że różnica w cenie wynosi około 2 tyś zł i coś nowocześniejszego z elektroniką, ale to za mało by podjąć decyzję.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru dwufunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w adaptowanym poddaszu o powierzchni około 55 m². Autor rozważa modele do 3000 zł, łącznie z kominem i regulatorem pokojowym, i pyta o opinie ekspertów na temat marek i modeli takich jak Viessmann (Vitopend 100 WH1B), Termet (Minimax Turbo), Ariston, Junkers, De Dietrich (WHE 2.24 FF) oraz Protherm. Wskazano, że De Dietrich to solidna, ogólnopolska firma z dobrym serwisem, natomiast modele tureckie i Ariston są mniej polecane. Termet i Junkers oferują nowoczesne kotły z regulacją mocy i dobrą gwarancją przy montażu autoryzowanym. Dyskutowano o znaczeniu szerokiego zakresu modulacji mocy kotła dla oszczędności paliwa i komfortu pracy, zwłaszcza przy małej powierzchni i kubaturze poddasza. Poruszono kwestie regulacji mocy i sterowania pompą obiegową w celu ograniczenia częstotliwości załączania gazu. Wspomniano o kotłach z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody (np. Protherm z zasobnikiem 45 l) oraz o nowościach takich jak Saunier Duval ISOTWIN F 25 H-MOD z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem 42 l, choć droższym. Pojawiły się także pytania o kotły kondensacyjne Immergas (Victirx 24 kW i Victirx Superior 24 kW) oraz Vaillant turboTEC VUW PLUS 202-5. Podkreślono, że dobór mocy kotła powinien być dostosowany do kubatury i izolacji pomieszczenia, a montaż i nastawa mocy powinny być wykonane przez autoryzowanego instalatora, co gwarantuje pełną gwarancję i optymalną pracę urządzenia.
