Podłączenie subwoofora edge ed7200 do radia eonon d5161
joystic 25 Sie 2014 19:44 2124 9
  • #1 13906916
    joystic
    Mam problem z podłączeniem suba do radia.
    Zasilanie jest prosto z akumulatora oczywiście z bezpiecznikiem.
    Masa ze śruby tylnego siedzenia. Miejsce pod śrubą oczywiście wyczyszczone i oszliwowane.
    Radio posiada dwa jednoczicznowe wyjścia na subwoofer i trzy dwuczinczowe audio. Posiadam kabel 2 rca + sygnał dla wzudzenia wzmacniacza. Dodatkowo musiałem nabyć spliter 2 rca wzmacniacz do 1 rca radio.
    Jak do tej pory git.
    Jednak po włączeniu zapłonu w aucie słysze tylko charakterystyczny dzwięk wzbudzenia tuby i to na tyle.
    Próbowałem i kombinowałem. Podłączałem tak i siak. Do wyjścia na sub i na audio.
    Nic z tego. Dodam , że sprawdzałem subwoofer u znajomego i hula jak głupia.
    Prosze o pomoc , bo już zbladłem i schudłem przy tym co nie co.
  • #2 13906992
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Podmień radio u siebie .
  • #3 13907065
    joystic
    Nie da rady niestety. W Fordzie nie ma standartowych euro zlaczy tylko ichnie fordowskie. Nie chce ciac kostek ani kabli.
  • #4 13907128
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Musisz sprawdzić czy wyjście RCA w radiu podaje sygnał .
  • #5 13907209
    joystic
    Jakis prosty sposob na to ?
  • #6 13907301
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Podpiąć inny wzmacniacz ... tylko jeśli Tobie nie chce się pociągnąć od aku 2 (dosłownie dwóch!) kabelków aby podpiąć na chwilę inne radio , to już wietrzę te mnóstwo problemów jakie nam przedstawisz jak potrzeba pożyczyć i podłączyć inny wzmacniacz.
  • #7 13907378
    joystic
    Problem w tym ze ten subwoofer jest aktywny czyli ma wbodowany swoj wzmacniacz.
  • #8 13907429
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Pomyśl logicznie , subwoofer działa w innym aucie, a w Twoim nie chce ...czyli może być winne radio. Żeby je sprawdzić musisz je podpiąć pod inny wzmacniacz który wiesz że jest sprawny .
  • #9 13907537
    joystic
    Albo podpiac inna tube pod moja instalacje
  • #10 13907607
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Raczej inny AKTYWNY subwoofer , bo tuby byś do auta nie zmieścił , a to co nazywasz "tubą" , to tylko obudowa w kształcie walca.
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem aktywnego subwoofera Edge ED7200 do radia Eonon D5161 w samochodzie Ford. Zasilanie subwoofera jest podłączone bezpośrednio do akumulatora, a masa do tylnej śruby siedzenia. Radio posiada dwa wyjścia RCA na subwoofer oraz trzy wyjścia audio. Użytkownik używa kabla 2 RCA oraz splittera 2 RCA do 1 RCA, jednak po włączeniu zapłonu słychać tylko dźwięk wzbudzenia subwoofera. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie sygnału na wyjściu RCA radia oraz podłączenie innego aktywnego subwoofera lub wzmacniacza, aby zdiagnozować problem.
