Honda Civic VI gen. 2001r. - CIVIC - Miga zielony kluczyk, auto nie zapala
osliczka 26 Sie 2014 18:21 30477 15
  • #1 13909605
    osliczka
    Ocena: 169
    Mam następujący problem z samochodem. Honda Civic 2001r. czyli VI gen. Samochód jechał normalnie, ale po dojechaniu na miejsce i zgaszeniu go nie chce już zapalić. Na desce rozdzielczej miga zielony kluczyk. Wskazuje to na problem z immo.
    Użyłem drugiego czarnego kluczyka i bez zmian. Czerwonego klucza nie posiadam lub w tym modelu już nie występował. Po podłączeniu autocomem, następuje prawidłowa komunikacja z ECU, jednak w parametrach widnieje status braku pozwolenia na start silnika. Widać więc chyba IMMO blokuje. Wyjąłem immo spod kierownicy, mogłem jedynie zmierzyć oporność cewki otaczającej klucz - ok. 14 Ohm.
    Dalsze poszukiwania zaprowadziły mnie do ECU gdzie po wyjęciu go i rozebraniu nie ujrzałem pionowo przylutowanej płytki z immo jak to bywało w V generacji modelu.
    ECU jest o symbolu 37820-PLH-G01.
    Zauważyłem, że przewody z kostki od immobilisera idą wspólną wiązką w kierunku sterownika, lecz kilka z nich nie jest połączona z wtykami idącymi bezpośrednio do sterownika samochodu, a są podłączone do szarej długiej kostki z której to wiązka idzie przez grodź do silnika.
    Co jeszcze można samemu sprawdzić, jakie punkty instalacji, żeby wykluczyć sprawy oczywiste. W jaki sposób koduje się w tym modelu kluczyk i w jaki sposób puszka immo pod kierownicą komunikuje ECU sygnał o pozwoleniu na start? Czy da się jakoś obejść ten układ chociaż na tyle, żeby potwierdzić na chwilę że problem dotyczy immobilisera i uruchomić samochód?
    Rozrusznik kręci nawet gdy rozłączę immobiliser pod kierownicą więc żadnego odcięcia dla automatu w tym modelu chyba nie ma. Pompę paliwa po przekręceniu stacyjki też przez chwilę słychać.
  • #2 13909737
    jokerro
    Ocena: 1146
    Poleciało synchro bądz niema pozwolenia od puszki dla ecu.Czyli w dalszym ciagu wszystko rozjechane.Mysle ze na tym twoja misja dobiegła końca.Niema tam co wiecej sprawdzać,usterke masz znalezioną jak na dłoni.
    Pozostało zatargac auto do kogoś kto zrobi synchro.
  • #3 13909937
    osliczka
    Ocena: 169
    ok prawdopodobnie tak się to skończy, chciałem jedynie wyeliminować usterki typu uszkodzenie instalacji gdzieś na drodze immo ECU lub gdzieś na odcinku w komorze silnika.
  • #4 13911435
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1084
    Szukaj kogoś z diagunem i parę minut i masz synchro.
  • #5 13911851
    osliczka
    Ocena: 169
    a tylko diagunem? Autocomem nie pójdzie?
  • #7 13912635
    osliczka
    Ocena: 169
    Niby tak, ale bawiłem się parę razy diagunem i nie stwierdziłem jakiejś wybitnej różnicy na jego korzyść w stosunku do autocoma. Może obsługuje więcej starych samochodów i ma wspaniałą czerwoną walizkę z adapterami ale same procedury były zbliżone do autocomowych.
    Czy jest jeszcze jakiś interfejs w rodzaju HIM/HDS którym da się to wykonać?
    Jeszcze jedno, czy w tym samochodzie nie ma jakichś idiotycznych pułapek w rodzaju przejście przez cewki lub cokolwiek innego w komorze silnika zanim sygnał z Immo dotrze do ECU? Czy migający zielony klucz na desce to może być jedynie objaw braku synchronizacji czyli rozpoznawania kluczy czy może sygnalizować jakąkolwiek inną usterkę Immo w postaci braku zasilania czy uszkodzenia któregoś z przewodów. Do Immo dochodzi kostka z 7 przewodami.
  • #8 13913082
    ozi-77
    Ocena: 106
    A nie masz tam jakiegoś alarmu dodatkowego albo odcięcia zapłonu ?
  • #9 13913160
    jokerro
    Ocena: 1146
    Nie nawijaj makaronu na uszy,facetowi mryga kluczyk na szafie.Synchro poleciało i to wszystko.Juz dawno zrobiłby to niedrogo.
  • #10 13913185
    robek
    Ocena: 55
    Mam bardzo podobny problem z tym modelem. Cały czas miga zielna kontrolka tylko że samochód odpala. Niestety silnik pracuje normalnie tylko do ok 2500 obr/min a powyżej odcina tak jakby brakowało powietrza. Dodatkową usterką jest brak komunikacji ze ECU. Sytuacje nie zmienia się po odpięciu puszki immo, silnik odpala normalnie i dalej go dławi.
    Ma ktoś pomysł co mogło paść?
  • #11 13913227
    osliczka
    Ocena: 169
    Czy synchro w Twoim ujęciu to to samo co kodowanie kluczyków do immo na nowo?
    Jakie jest pojęcie niedrogo i czy znasz kogoś w okolicach Warszawy lub samym mieście kto mógłby to wykonać?
    Jakim cudem udaje Ci się uruchomić auto po odpięciu puszki z immo?
    Przecież bez immo sterownik nie dostaje "pozowlenia" na start.
  • #12 13913326
    robek
    Ocena: 55
    no właśnie to jest dziwne ale czy immo odpięte czy podpięte samochód odpala tak samo.
    Cewka immo u mnie też ma ok. 14 Ohm wiec jest prawdopodobne ze u mnie i u Ciebie jest dobra.
    Dodam jeszcze raz że nie mogę zdiagnozować ECU bo niema z nim komunikacji, kontrolka CHECK świeci cały czas.
  • #13 13913339
    osliczka
    Ocena: 169
    Który dokładnie masz rocznik auta i z jakim silnikiem?
    Może miałeś już wydłubany immo i stąd taki efekt, albo sygnalizuje tylko jakiś defekt pozwalający jednak na uruchomienie. Czym chcesz podłączać tą hondę? Autocom nie widzi nic poza bieżącymi parametrami z silnika oraz to, że nie ma pozwolenia na start silnika z immobilisera.
  • #14 13913341
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Uszkodzony sterownik. Jest szansa, że jak na dlużej odłączysz akumulator, już nie zapali. Temat znany.
  • #15 13913616
    jokerro
    Ocena: 1146
    Popatrz wyzej i poczytaj co kolega ma w opisie,nawet telefon i nawet dojedzie.
    Podleci,zrobi co trzeba i po zawodach.
  • #16 14194798
    MarcinWa22honda
    Witam mam taki sam problem z komputerem doslownie to samo.nigdzie takiego komputera z tym oznaczeniem Plh-G01 nie mogę dostac .jak poradziłeś sobie ze swoim ?
    Dodam jeszcze ,że samochod stoi już w serwisie dwa miesiace , ze starym komputerem nic się nie da zrobić nie przyjmuje żadnego oprogramowania kupilem nawet inny sterownik o oznaczeniu Plh-G02 i okazalo się, ze nie pasuje i wyskakują błędy.
    Też jestem z warszawy i dlatego pytam jak sobie z tym poradziłeś kto ci to naprawił bo chetnie tam podjade.
Użytkownik zgłasza problem z Honda Civic VI generacji z 2001 roku, który nie zapala po zgaszeniu silnika, a na desce rozdzielczej miga zielony kluczyk, co sugeruje problem z immobilizerem (immo). Użytkownik próbował użyć drugiego kluczyka, ale to nie pomogło. Po podłączeniu do ECU za pomocą narzędzia diagnostycznego Autocom, stwierdzono brak pozwolenia na start silnika. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z braku synchronizacji między immo a ECU, co wymaga interwencji specjalisty z odpowiednim sprzętem diagnostycznym, takim jak Diagun. Inni użytkownicy poruszają również kwestie związane z możliwymi uszkodzeniami ECU oraz brakiem komunikacji z nim. Pojawiają się pytania o dodatkowe alarmy lub odcięcia zapłonu, które mogą wpływać na działanie systemu. W końcu, jeden z użytkowników dzieli się podobnym problemem, gdzie mimo migającego kluczyka, silnik odpala, ale ma ograniczenia obrotów.
