Opel Corsa C 2001 - Jak podłączyć nowy moduł centralnego zamka?
fazik 27 Sie 2014 07:34 8235 16
  • #1 13910841
    fazik
    Ocena: 158
    Proszę o pomoc w podpięciu nowego modułu do centralnego zamka.
    Poniżej schemat (instrukcja) modułu.
    Opel Corsa C 2001r - w 2001 r montowany był autoalarm z centralnym zamkiem, ale zepsuło się... i kupiłem na a... nowy moduł z dwoma pilotami, ale nie jestem elektronikiem ani nawet elektrykiem i nie wiem jak połączyć.
    Udało mi się DOBRZE połączyć zasilanie 12v, masę oraz kierunki - działa, ale nie mogę podpiąć kabli od siłownika.
    W aucie jest 4 siłowniki (jeden master) i od mastera idzie 5 kabli: zielony, niebieski, biały, brązowy, czarny. Próbowałem różne konfiguracje - nie działa. Proszę o pomoc, bo nie chcę pchać się w dodatkowe koszty usług elektronika, tym bardziej auto nie nowe.
  • #2 13910910
    spinacz
    Ocena: 2634
    Biały i biało czarny łączysz z czarnym od siłownika master, żółty łączysz z białym od siłownika master, a żółto czarny łączysz z brązowym od sterownika master. Jeśli po naciśnięciu na pilocie zamykania zamki otworzą się a przy otwieraniu zamkną to zamień miejscami przewód żółty z żółto czarnym.
  • #3 13911015
    fazik
    Ocena: 158
    Dzięki. Sprawdzę wieczorem. A co z zielonym i niebieskim od siłownika master?
  • #4 13911113
    spinacz
    Ocena: 2634
    Zostawiasz tak jak są bo rozumie ze centralny zamek z tych drzwi co mają mastera zamykają i otwierają cały samochód
  • #5 13911198
    fazik
    Ocena: 158
    Tak, do kabelków zielonego i niebieskiego w masterze podpięte są pozostałe siłowniki w samochodzie.
    Obecnie było tak, że kluczykiem w drzwiach od kierowcy otwierałem cały samochód, ale chciałem otwierać pilotem i przez to kupiłem nowy moduł.
    Czyli kabelki zielony i niebieski od mastera (i jednocześnie od innych siłowników) nigdzie nie podłączać?...
  • #6 13911276
    spinacz
    Ocena: 2634
    Dokładnie, do sterownika radiowego podpinasz to co ci napisałem
  • #7 13912304
    fazik
    Ocena: 158
    Niestety to nie działa :(
  • #8 13912789
    spinacz
    Ocena: 2634
    Pytanie podstawowe bo nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś, czy w tech chwili działa centralny zamek jak zamykasz drzwi z siłownikiem master kluczykiem ? Jeśli działa to spróbuj podłączyć przewód biały i biało czarny do masy a żółty i żółto czarny zostaw pod brązowym i białym i musi zadziałać skoro działa zamykanie z kluczyka. Oczywiście stary sterownik centralnego zamka musi zostać w aucie chyba że to był zintegrowany alarm z centralnym zamkiem w jednym wtedy inaczej trzeba wszystko podłączyć tak jak na schemacie opisanym jako "Wyzwolenie +12v/masa"
  • #9 13912797
    fazik
    Ocena: 158
    Zamykanie działa (działało) na starym sterowniku (module), w którym przestał działać pilot - brak reakcji - dlatego decyzja o nowym sterowniku.
    Kupiłem nowy sterownik i walczę z nim podpinając na milion sposobów...
    Nadal nie działa.
    Jeśli białe ze sterownika (modułu) podepnę pod masę w samochodzie, to mam w tym momencie 3 niewykorzystane kable z mastera (czarny, zielony i niebieski).
    W starym module wszystkie wchodziły do modułu.
    EDIT.
    Po odpięciu starego modułu centralny NIE działa.
  • #10 13912801
    spinacz
    Ocena: 2634
    Kolego pytam prosto i konkretnie odpowiedz czy w tej chwili działa Ci centralny zamek z kluczyka czy nie odpowiedz może być TAK lub NIE i wtedy będzie wszystko jasne.
    Teraz kolejne pytanie:
    1. Zostawiasz starą centralkę i nową i wtedy możesz zamykać i otwierać z kluczyka i pilota.
    2. Instalujesz tylko nową centralkę i możesz tylko otwierać i zamykać z pilota, z kluczyka już nie zadziała.
  • #11 13912869
    fazik
    Ocena: 158
    Jeśli nie będzie konfliktu, to mogę zostawić starą centralkę i dołożyć nową.
    Czyli spinam wszystko jak było na początku i powiedz jakie kable z nowego moduły i gdzie wpiąć do kabli relacji stary moduł - siłownik?
  • #12 13912874
    spinacz
    Ocena: 2634
    No to zostaw starą centralkę i podłącz tą nową tak jak napisałem Ci w moim pierwszym poście i musi działać.
  • #13 13912918
    fazik
    Ocena: 158
    No i działa!
    Dziękuję Ci bardzo, napisz jak mam się odwdzięczyć?
    P.S. Jeśli zamknę z kluczyka, to nie otworzę z pilota (muszę zamknąć z pilota i otworzyć z pilota).
    Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu (2 moduły)?
    spinacz
    Ocena: 2634
    No to coś takiego będzie kłopotliwe o tym nie pomyślałem, moja rada jednak przerobić to tylko na ten nowy sterownik i zamykać i otwierać tylko z pilota, lub mniej roboty i odetnij biały i brązowy od siłownika master ale muszą one zostać połączone jak teraz z tym nowym sterownikiem ( w tym sposobie łatwiejszym zostaje troszkę bałaganu z instalacja).
  • #15 13922444
    fazik
    Ocena: 158
    W sumie od kilku dni nic nie grzebałem, ale zauważyłem ostatnio dziwne zjawisko. Otóż w momencie kiedy wychodzę z samochodu i zamknę drzwi kierowcy (tam jest master) wszystkie drzwi automatycznie się zamykają... Załóżmy, że wychodzę z auta, nikogo nie ma w środku i przypadkiem zostaną kluczyki w stacyjce (hipotetycznie). Po zamknięciu (trzaśnięciu) drzwi od kierowcy auto się zamyka a ja mam problem, bo klucze są w środku...
    Proszę o pomoc co zrobiłem źle.
  • #16 13922652
    spinacz
    Ocena: 2634
    99% że to przez alarm, moja rada przerobić tylko na sterowanie pilotem czyli zostaje tylko nowy sterownik a centralka alarmu do wywalenia.
    Rysunek jak podłączyć
  • #17 13926621
    fazik
    Ocena: 158
    Gra! Dzięki:)
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w podłączeniu nowego modułu centralnego zamka do Opla Corsy C z 2001 roku. Po podłączeniu zasilania, masy i kierunkowskazów, napotkał problem z podłączeniem kabli od siłowników. Udzielono mu wskazówek dotyczących podłączenia przewodów: biały i biało-czarny do czarnego siłownika master, żółty do białego, a żółto-czarny do brązowego. Po kilku próbach i wymianach przewodów, użytkownik zdołał uruchomić nowy moduł, jednak zauważył, że po zamknięciu drzwi kluczykiem, nie może otworzyć ich pilotem. Zasugerowano, aby zrezygnował ze starego modułu alarmowego, co mogło powodować problemy z zamykaniem i otwieraniem drzwi. Ostatecznie użytkownik potwierdził, że nowy system działa, ale z ograniczeniami w używaniu obu modułów jednocześnie.
