Instalacja dwużyłowa - gniazdko z bolcem ochronnym
30 Sie 2014 14:06 2526 23
  • #1 13920158
  • #2 13920182
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Ocena: 425
    Hatim napisał:
    Jeśli tak, to jak to należy zrobić?
    Da się zgodnie z rysunkiem nr.1 poniżej. Tylko to jest zerowanie ochronne a nie jakieś tam uziemienie.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #3 13920209
  • #4 13920236
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Tutaj nic nie można w ciemno.Najpierw należy się upewnić co do układu sieci.
    Nie ma gniazd z uziemieniem, gniazda są ze stykiem ochronnym .Uziemienie to inna bajka.
  • #5 13920247
  • #6 13920257
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Skoro TN-C to nie ma N,skoro przewód 1,5 lub 2,5 mm2 to nie jest TN-C. Jak widzisz niby rzecz prosta ale wymaga minimum wiedzy i/lub obecności elektryka.
  • #7 13920275
  • #9 13920289
  • #10 13920360
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Przecież masz na rysunku nr 1, a przewodu zerowego jeśli ma odpowiednią długość nie należy przecinać/przedłużać. Z Twojego zdjęcia wynika ,że nie trzeba przecinać. Ale to nie wszystko. Należy sprawdzić czy spełniony zostanie warunek SWZ.
  • #11 13920377
  • #12 13920402
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Hatim napisał:
    SWZ to znaczy?
    Znaczy mniej więcej tyle,że przy uszkodzeniu sprzętu przyłączonego do tego gniazda będziesz chroniony przed porażeniem.Bo my elektrycy mamy taką "nielogiczną" zasadę -najpierw chronimy, później zasilamy.Jak widzisz- głupie gniazdko :D.... ,dlatego polecam wezwać osobę kompetentną a Ty i Twój komputer będziecie spać spokojnie. :wink:
  • #13 13921245
  • #15 13921366
  • #16 13921371
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Bronek22 napisał:
    Pomyśl trochę - to takie trudne.
    To blok mieszkalny. Musi być TN-C
    Intuicja i rutyna to jedno a reality to drugie. Na codzień mam do czynienia z instalacjami gdzie układ TT stanowi jeszcze duuuuuży procent. "Bloku" stricte w TT nie spotkałem ale budynek (kamienica) w którym mieszkało osiem rodzin -tak. Co i jak było zrobione to może kiedyś napiszę jako osobny temat. Dlatego nie wchodzac w polemikę z Toba dedykuję Ci cytat:
    "Podstawowym błędem jest podawanie teorii, zanim uzyska się dane. Niepostrzeżenie zaczyna się dostosowywać fakty, by zgadzały się z teoriami, zamiast próbować stworzyć teorię, która byłaby zgodna z faktami."
  • #17 13921381
  • #18 13921412
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Przecież Ty już układ sieci ustaliłeś ,natomiast ja odpisałem koledze jak sie powinno podchodzić do tematu.
  • #19 13921416
  • #20 13921439
  • #21 13921461
  • #22 13921488
  • #23 13921494
  • #24 13921527
✨ W dyskusji poruszono kwestię podłączenia gniazdka z bolcem ochronnym w instalacji dwużyłowej w bloku mieszkalnym. Użytkownik zapytał, czy możliwe jest podłączenie gniazdka z uziemieniem, mając na uwadze, że jego instalacja to TN-C. Odpowiedzi wskazują, że można zastosować zerowanie ochronne, jednak wymaga to odpowiedniej wiedzy i ostrożności. Uczestnicy podkreślają, że nie ma przewodu PEN, a zamiast tego występuje przewód zerowy. Wskazówki dotyczące podłączenia obejmują mostkowanie przewodów oraz konieczność sprawdzenia warunków SWZ (samoczynne wyłączenie zasilania) dla bezpieczeństwa. Wskazano również na znaczenie rurociągów stalowych w kontekście uziemienia.
