Golf 4 1.4 16V - Czy podświetlenie zegarów działa bez włączania świateł?
kenumo 07 Wrz 2014 21:51 5178 9
  • #1 13942315
    kenumo
    Ocena: 38
    Witam mam takie pytanie, zakupiłem golfa 4 z silnikiem 1.4 16v i moje pytanie, czy podświetlenie zegarów świeci się cały czas ??? (licznik, obroty silnika itp.)
    Pytam bo nie wiem a zauważyłem, że u mnie świeci jak odpalam silnik i zaczynam jazdę np nie włączając światła też się świeci czy tak jest ok ??
  • #2 13942468
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Podświetlanie działa tylko jak włączysz postojowe czy światła mijania.
  • #3 13942518
    kenumo
    Ocena: 38
    Też tak uważam, więc zastanawiam się gdzie jest problem ??? - ogólnie nie przeszkadza mi to, że zegary są podświetlone, ale zastanawia mnie dlaczego, co jest nie halo i jak to poprawić...
  • #4 13942553
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    Witam bardzo prawdopodobne że samochód posiada jakąś przeróbkę. Należało by najpierw obejrzeć włącznik świateł i sam licznik.
  • #5 13942593
    kenumo
    Ocena: 38
    Nie ma przeróbek, jedynie dziś musiałem podprowadzić na nowo oświetlenie do schowka po stronie pasażera które popiołem tak + pod przekaźnik 53 pod oznaczenie 75x i do przewodu który szedł ze starego bezpiecznika nr 3 jako plus do oświetlenia lampki w schowku, pomiędzy dałem bezpiecznik, ponieważ gniazdo bezpieczników ma uszkodzone wejście nr 3 więc to jedyne obejście, na tym przekaźniku jest podpięte pod oznaczenie 75x CB radio - masa + pod 75x czyli jak kluczyk przekręcam w stacyjce to zasilanie idzie na CB radio oraz oświetlenie schowka i nic więcej nie było przerabiane i po tym zabiegu stacyjka jak włoży się kluczyk i uruchomi samochód a nie ma włączonych świateł to świeci się deska plus podświetlenie włączników i regulacji nawiew itp. zastanawiam się czy zasilanie które idzie jako plus z przekaźnika 53 nie powoduje tego efektu ponieważ daje wówczas + bezpośrednio do tego przewodu który podświetla schowek.
    Pytanie czy to przeszkadza w czymś tzn, że zegary się świecą ?
  • #6 13942625
  • #7 13942628
    kenumo
    Ocena: 38
    non e vero italiano napisał:
    A przeszkadza ci?
    No nie bo i tak jeździ się na światłach więc nie przeszkadza mi to, pytanie czy nie zaszkodzi...
  • #9 13942650
    kenumo
    Ocena: 38
    Masz tak dlatego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2893491.html
    tak ludzie kombinują. Uszkodził się regulator illuminacji i ktoś poszedł na skróty.
    Ale ogólnie jest ok tzn, podświetlone mam przełączniki plus deskę (jak nie są włączone światła) jak włączę światła tez jest ok bo podświetlenie nie gaśnie.
    W samej jeździe to nie przeszkadza wiec chyba zostawię jak jest.
    I drugie pytanie jak nazywa się wsuwka w którą wsuwa się bezpiecznik ponieważ chcę naprawić nr 3 tak jak był fabrycznie ???
  • #10 13943075
    kenumo
    Ocena: 38
    Problem rozwiązany, zasilanie do bezpiecznika nr 3 (oświetlenie schowka) idzie z bezpiecznika nr 4 - jest mostkowane tak miałem fabrycznie i schowek świec wówczas jak włączone są pozycyjne, nie wiem czy każdy tak ma ale jak przywróciłem do tych ustawień, to już jest ok, deska świeci tylko jak włączam światła.
    Trochę to dziwne dla mnie, że schowek nie świeci przy wyłączonych światłach, a czy u was też tak jest ?
✨ Użytkownik zapytał, czy podświetlenie zegarów w Golfie 4 1.4 16V działa bez włączania świateł. Odpowiedzi wskazują, że standardowo podświetlenie powinno działać tylko przy włączonych światłach. Użytkownik zauważył, że jego zegary świecą się również bez włączonych świateł, co może sugerować przeróbki lub uszkodzenie regulatora iluminacji. Po dalszej analizie i przywróceniu fabrycznych ustawień, problem został rozwiązany, a podświetlenie działa zgodnie z oczekiwaniami, świecąc tylko przy włączonych światłach. Użytkownik zadał również pytanie o wsuwkę do bezpiecznika, co wskazuje na chęć przywrócenia oryginalnej konfiguracji.
