Ford Escort 1.6 16V 1996 r - Za duże ciśnienie oleju
piotrekk86 10 Wrz 2014 10:12 2829 12
  • #1 13948539
    piotrekk86
    Ocena: 7
    Problem dotyczy auta Ford Escort 1.6 16V Zetec, 90 KM. Ciśnienie oleju mierzone zaraz po odpaleniu wynosi ok. 5 bar. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika (do ok. 2000 obr/min) ciśnienie oleju rośnie do 7 bar. Po chwili samochód gaśnie i przy ponownej próbie odpalenia występuje odgłos braku kompresji. Jak silnik się nagrzeje, wszystko jest już dobrze, ale ciśnienie oleju nadal duże ok. 4,5 bar.
    Dotychczas sprawdzono:
    1. Wymiana oleju 10W-40 i filtra MANN (ostatni raz wymieniany 4 lata temu)
    2. Pomiar ciśnienia oleju
    3. Pomiar ciśnienia sprężania, kolejno 12-8-10-12
    4. Zawór w obudowie pompy oleju - porusza się luźno, nie widać rys, sprężyna nie popękana
    5. W misce olejowej też niczego złego nie ma
    Proszę o sugestię co powinienem w dalszej kolejności sprawdzić.
    Zapchany kanał olejowy ? Czy wadliwe popychacze mogą powodować taki wzrost ciśnienia oleju ?
    Pozdrawiam,
    Piotrek
  • #2 13950036
    markslew
    Ocena: 478
    Mimo wszystko - podmień go.
    Możesz zrobić płukankę silnika też.
    Ten drugi gar już słabo wygląda. Zrób próbę olejową.
  • #3 13950082
    manta
    Ocena: 1533
    Drugi cylinder dyskwalifikuje silnik, chyba że podpiera zawory.
  • #4 13950786
    piotrekk86
    Ocena: 7
    Jutro będę sprawdzał jeszcze raz ciśnienie sprężania i podmienię zaworek, bo dostałem drugą pompę olejową.
    Głównym problemem w tym silniku jest właśnie podpieranie zaworów i zbyt duże ciśnienie oleju. Odpalony zimny pracuje kilka minut, po czym gaśnie. Jak się próbuje odpalać ponownie to kręci jakby bez kompresji.
    Pytanie czy uszkodzone popychacze hydrauliczne mogą powodować takie duże ciśnienie oleju w układzie? Dodam, że jak się nagrzeje to pracuje prawidłowo i popychaczy nie słychać.
  • #5 13950964
    markslew
    Ocena: 478
    Nie.
  • #6 13951786
    piotrekk86
    Ocena: 7
    W ramach dalszego sprawdzania podmieniłem zaworek i sprężynę - brak poprawy, ciśnienie oleju nadal ok 5 bar. Doświadczalnie skróciłem sprężynkę i udało się uzyskać ciśnienie 3 bar. Jednak po zwiększeniu obrotów nadal rośnie do 6-7 bar, ale już nie gaśnie na biegu jałowym. Wiem, że to nie jest rozwiązanie problemu.
    invisibleman
    Ocena: 154
    W środkowej części głowicy (pomiędzi cyl 2 i 3) pod wałkami są zaślepki kanałów olejowych z małymi otworkami. Sprawdź czy nie są zatkane. Jakiej marki był ten olej 10W-40? Z pewnego źródła? Miałem podobny przypadek w escorcie i wtedy pomogła zmiana oleju na 5W-30.
  • #8 13953226
    piotrekk86
    Ocena: 7
    Olej to Valvoline MaxLife 10W-40 z pewnego źródła, wcześniej jeździł na Mobilu i było to samo. Jutro sprawdzę te zaślepki.
    Rinho
    Ocena: 52
    Oprócz zaworu na pompie oleju, sprawdź jeszcze zawór odpowietrzania skrzyni korbowej. Przy 1.4/6 8V były chyba sitka a przy 16V zaworki zwrotne - czy nie jest czasem zablokowany.
  • #10 13962743
    piotrekk86
    Ocena: 7
    Witam, dziekuję za podpowiedzi. Dopiero dzisiaj będę dalej sprawdzał Forda bo miałem trochę innej pracy na bieżąco. Jutro dam znać co ustaliłem.
  • #11 13964059
    piotrekk86
    Ocena: 7
    Zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej sprawdziłem - jest drożny. Silnik jest suchy, nie ma żadnych wycieków.
    Sprawdziłem też zaślepki kanałów olejowych z małymi otworkami i próbowałem wyczyścić.
    Czytając o tym samym problemie ale w innych autach spotkałem się z teorią o uszkodzonej uszczelce pod głowicą pomiędzy którymś z cylindrów a kanałem olejowym. Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
  • #12 13964129
    Rinho
    Ocena: 52
    Tak ale nie przy tym silniku. Bliżej są kanały wodne niż olejowe. Najpierw przedmuch następował by do nich. Poza tym wtedy najprawdopodobniej miał byś też bardzo mocny przedmuch do pokrywy zaworów, po odkręceniu korka byś to zauważył. W sumie możesz zobaczyć jak się zachowuje silnik po odkręceniu korka, jak robi się za duże ciśnienie w skrzyni korbowej to znajdzie ujście.
    Zrób tak jak pisze @markslew jeszcze raz pomiar sprężania z próbą olejową.
  • #13 13982793
    piotrekk86
    Ocena: 7
    Witam po dłuższej przerwie. Ostatecznie nie ustaliłem przyczyny tak dużego ciśnienia oleju. Próba olejowa nic nie wniosła do sprawy, bo nadal te dwa cylindry były słabe - pewnie zawory. Klient nie chciał iść w koszty ściągania głowicy, więc pozostają tylko przypuszczenia. Dziękuję za pomoc i sugestie. Wkrótce zamknę temat.
    Pozdrawiam,
    Piotrek.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fordem Escort 1.6 16V Zetec z 1996 roku, gdzie ciśnienie oleju wynosi 5 bar po uruchomieniu silnika, a przy wzroście obrotów do 2000 obr/min rośnie do 7 bar. Po chwili silnik gaśnie, a przy ponownej próbie uruchomienia słychać brak kompresji. Po nagrzaniu silnika ciśnienie oleju spada do 4,5 bar. Sprawdzono m.in. wymianę oleju 10W-40, pomiar ciśnienia oleju i sprężania, a także stan zaworu w obudowie pompy oleju. Użytkownik rozważa możliwość zapchania kanału olejowego lub wadliwych popychaczy. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie zaślepek kanałów olejowych oraz zaworu odpowietrzania skrzyni korbowej. Ostatecznie, po dalszych testach, użytkownik nie ustalił przyczyny problemu, a klient nie chciał ponosić kosztów demontażu głowicy.
