Samsung UE32H5000, Philips MCD - Samsung UE32H5000 i dźwięk na głośniki miniwież
guzik_Darek 11 Wrz 2014 07:56 2193 4
  • #1 13951059
    guzik_Darek
    Mam telewizor jak w temacie i wieżę Philips MCD510. Chciałem połaczyć wieżę do TV przez taki kabel 2RCA-2RCA
    Jednak nie działa.
    Po podłączeniu do odtwarzacza blueray dźwięk jest. Ale czasami chce się oglądnąć jakiś film z tunera to zostaje dźwięk z tv...
    Po podłaczeniu przez kabel rca -> 3,5mm (pod gniazdo słuchawkowe) jest ok.
    W TV jest opcja "wybierz źródło dźwięku" gdzie można wybrac głośniki zewnętrzne. Ale to nic nie daje.
    Zależy mi na tym żeby wieża grała (AUX) jednocześnie z TV - żebym mógł właczać ją tylko na film a normalnie żeby grał sobie TV (wieża wyłaczona).
    Niestety jak podepne pod wejście 3,5 to gra tylko wieża bez TV. A jak podepne RCA to nic nie gra...
    Da się coś z tym zrobić?
    grubs
    Poziom 32  
    Ocena: 312
    Prawdopodobnie po włączeniu wtyczki w gniazdo mini jack zostają odłączone głośniki w TV.
    Tego za bardzo nie przeskoczysz.
    Jeżeli filmy oglądasz tylko z tunera wewnętrznego to możesz spróbować podpiąć wieżę przez przejściówkę scart na 2 x chinch audio.
    Kup z oznaczeniem out lub przełączaną taką jak niżej.
    Wtedy dźwięk powinien być dostępny nie zależnie od ustawień TV.
    Oczywiście pod warunkiem że TV wyprowadza sygnał audio na złączu scart.
    Ale przejściówka kosztuje grosze więc można spróbować.
    Gdybyś chciał mieć dźwięk z TV na wieży niezależnie od źródła sygnału to potrzebujesz konwerter cyfrowo analogowy tego typu.
  • #3 13951253
    guzik_Darek
    Czyli rozumiem, że trzeba taki konwerter za +/- 150zł.
    Wtedy podłączam kabel z wyjścia optycznego TV do konwertera a z drugiej strony wieże na RCA i ma śmigać niezależnie od tego czy oglądam film z tunera w TV czy np. z zewnętrznego dekodera podłączonego przez hdmi?
    grubs
    Poziom 32  
    Ocena: 312
    Tak. Do stówki powinieneś znaleźć taki konwerter.
    Oczywiście sprawdzone droższe produkty mogą być mniej zawodne oraz mieć lepszy dźwięk. Np. FiiO D3 lub coś podobnego. Pamiętaj żeby nie kupić konwertera w odwrotną stronę.
  • #5 13951636
    guzik_Darek
    Dzięki wielkie :) teraz wszystko jasne.
