Audi A4 B6 1.9 AVB - wibracje przy gaszeniu i odpalaniu, wibracje na luzie
Tropiciel02 17 Wrz 2014 22:49 7710 5
  • #1 13969711
    Tropiciel02
    Podczas gaszenia i odpalania samochodu trzęsie całą budą, oraz gdy dodam troszke gazu na luzie auto dostaje wibracji jakby to było jakieś stare V8.
    Wymieniałem sprzęgło, dwumas jest cały i zdrowy.
  • #2 13969969
    Mich43l
    Ocena: 162
    wyczyść klapę gasząca
    a najlepiej podepnij sterownik pod komputer i zobacz czy nie ma żadnych błędów
    daj znać co tam udało ci się ustalić / zrobić
  • #3 13970045
    leonov
    Ocena: 2241
    A jak to sprawdziłeś ? bo to wygląda właśnie na dwumasę.
  • #4 13970216
    ciuqu
    Ocena: 827
    Trzęsie przy gaszeniu - sprawdź czy działa klapa gasząca, ewentualnie wyczyść
    Drgania przy dodaniu gazu - sprawdź korekcję pompowtrysków
    Trzęsie przy odpalaniu - nie mam pomysłu
    Jeśli nie powyższe to pewnie dwumasa.
    Sprawdź jeszcze poduszki silnika.
  • #5 13971649
    leonov
    Ocena: 2241
    Faktycznie jak napisał ciuqu, jeżeli trzęsie bez żadnych odgłosów, to mogą być poduszki.
  • #6 13989395
    dimitriew
    Ocena: 102
    Witaj, rozepnij wąż który dochodzi do elementu z klapką gaszącą. Na pracującym silniku przyłóż dłoń, brak powietrza spowoduje, że silnik zgaśnie. Jeśli wtedy nadal będzie szarpać to możliwe, że to wina poduszek. Natomiast co do trzęsienia podczas rozruchu to napisz czy powyższy objaw jest bardzie zauważalny na zimnym czy tez ciepłym silniku.
