Meriva 1.6 2007r - Błąd C1500 EPS, nieważny sygnał czujnika momentu obrotowego
autoas 20 Wrz 2014 16:35 41064 9
  • #1 13975951
    autoas
    Ocena: 3914
    Witam!
    Czy błąd C1500 w układzie wspomagania EPS świadczy o usterce sterownika?
    OPCOM opisuje to jako : C1500 Obecny ( 8 ) Nieważny sygnał czujnika momentu obrotowego
    Pozdrawiam!
    bodom
    Poziom 30  
    Ocena: 231
    Czujnik położenia/skrętu w kolumnie kierowniczej.
    Być może wystarczy zrobić kalibrację - najlepiej Tech-em,
    Oczywiście trzeba najpierw sprawdzić akumulator i alternator (napięcie ładowania). Wspomaganie jest bardzo wrażliwe na wahania napięcia.
  • #3 13977437
    autoas
    Ocena: 3914
    Kalibracji nie da rady zrobić bo praktycznie wspomagania brak cały czas...
    Czasami jak się zgasi i odpali to chwilę jest i zaraz gwałtownie szarpnie kierownicą i się wyłącza...
    bodom
    Poziom 30  
    Ocena: 231
    Zdemontuj osłonę nad pedałami - tę bezpośrednio nad pedałami, będziesz miał dostęp do trzech wtyczek wspomagania, które odłącz i pryśnij KONTAKT-em po złączach i wtyczkach.
    Jak alternator i akumulator jest dobry, to wyeliminujesz częsty problem na złączach.
  • #5 13978930
    autoas
    Ocena: 3914
    Wtyczki sprawdzone i opryskane S61...nie pomaga
    Już w internecie są ogłoszenia o tej niesprawności C1500...ktoś opanował temat, tylko nie wiem czy to wewnętrzny błąd sterownika czy coś innego
  • #6 13982143
    ARTEMIAN
    Ocena: 92
    Mam podobny problem raz wspomaganie działało a jak się zrobiło zimniej nie.Zakupiłem na znanym portalu używkę i po wymianie efekt podobny po odpaleniu znika kontrolka eps i po ruszeniu kierownicą się zapala kierownica ostro drgnie i brak wspomagania.
    Błąd C1518 8 błąd montażu mechanicznego .Co może być uszkodzone wspomaganie czy jakaś kalibracja posiadam opco są w menu 3 kalibracje ale nic nie dają ?
  • #7 14039187
    sebamx
    Ocena: 2
    Też miałem problem ze wspomaganiem - czasami się wyłączało ale dostałem się pod kierownicę, powyciągałem wtyczki od wspomagania, poczyściłem wpiąłem i na razie jest OK
  • #8 14039210
    autoas
    Ocena: 3914
    Trzeba wymienić czujnik kąta skrętu...
  • #9 14039221
    ARTEMIAN
    Ocena: 92
    U mnie się wyjaśniło -nie może być angielski bo kręci w drugą stronę .Europejski poszedł jak malina i nie trzeba było żadnych kalibracji.
  • #10 14039232
    autoas
    Ocena: 3914
✨ Błąd C1500 w układzie wspomagania EPS w Meriva 1.6 z 2007 roku wskazuje na nieważny sygnał czujnika momentu obrotowego. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z uszkodzenia czujnika położenia/skrętu w kolumnie kierowniczej, a także z problemów z zasilaniem, takich jak akumulator i alternator. Kalibracja czujnika może być konieczna, jednak w przypadku braku wspomagania, zaleca się sprawdzenie wtyczek i ich czyszczenie. Wymiana czujnika kąta skrętu również została zasugerowana jako potencjalne rozwiązanie. Problemy z wspomaganiem mogą być związane z różnymi modelami czujników, co może wpływać na ich działanie.
