Jak skonfigurować zdalny dostęp do kamery IP Hikvision przez LTE od Plusa?
chrobry25 22 Wrz 2014 14:43 2769 11
  • #1 13981323
    chrobry25
    Ocena: 76
    Chcę uzyskać dostęp do kamery IP w domu. Kamera ta, to Hikvision w systemie WinXP z firmowym oprogramowaniem. Sieć to LTE od Plusa. Z drugiej strony mam publiczny IP. Co tu można podziałać ?
  • #2 13981389
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Nic, chyba, że wykupisz sobie w Plusie usługę publicznego adresu IP.
  • #4 13981452
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    No-ip działa świetnie, pod warunkiem posiadania adresu publicznego.
    Na prywatnym adresie niestety nie działa.
  • #5 13986140
    chrobry25
    Ocena: 76
    Czy mam możliwość w takiej konfiguracji sieciowej ustawić VPN ?
  • #6 13986352
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Posiadając adres prywatny nie postawisz żadnego serwera, nie dostaniesz się do sieci przez pulpit zdalny, ssh, a nic innego.
    TeamViewer ewentualnie.
    Jak chcesz sprawdzić, czy maszyna z wnętrza twojej sieci jest widoczna z zęwnątrz, wejdź na tę stronę: http://www.canyouseeme.org/
  • #7 13986419
    chrobry25
    Ocena: 76
    Ale ja z jednej strony mam adres publiczny. Czy to nie wystarczy żeby zrobić tunel ?
  • #8 13986572
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Powinno wystarczyć.
  • #9 13986589
    chrobry25
    Ocena: 76
    Darkdarkman, dzięki za tego linka, fajna sprawa. Widać, że mam z jednej strony odblokowane porty - widoczny publiczny IP. Z drugiej niestety LTE, więc wszystko za ich ścianą. Szkoda, że nie można już wykupić w plusie choćby dynamicznego IP. Będę próbował zdziałać coś z VPN choć nigdy tego nie ustawiałem.
  • #10 13986596
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Można wykupić :)
    Zarówno publiczne zmienne, jak i publiczne stałe IP, oraz do tego usługę prywatnego APNu, jeśli chcesz dodatkowo zabezpieczyć swoją sieć, przed ataki z zewnątrz.
  • #11 13986637
    chrobry25
    Ocena: 76
    Można było, już się z tego wycofali. Teraz można ale tylko w 2G/3G.
  • #12 13987962
    michusz1
    Mam dokładnie ten sam problem .
    Mam 2 łączą w 2 różnych lokalizacjach.
    w 1 miejscu LTE
    w 2 miejscu Neostrada ( server VPN )
    Założenie jest takie żeby przez VPN leciał tylko rejestrator ( Client VPN ) ---> żeby można było z zewnątrz się dostać do rejestratora,
    cała reszta ruchu normalnie ( nie przez VPN )
    Czy to ma prawo działać ??
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zdalny dostęp do kamery IP Hikvision przez sieć LTE od Plusa, mając publiczny adres IP. W odpowiedziach zasugerowano wykupienie usługi publicznego adresu IP od Plusa, co jest kluczowe dla działania kamer na prywatnych adresach. Użytkownicy polecają również korzystanie z usług dynamicznego DNS, takich jak noip.me, które działają tylko z publicznym IP. W przypadku braku możliwości wykupienia dynamicznego IP, rozważano konfigurację VPN, aby umożliwić dostęp do rejestratora. Wskazano, że z jednej strony użytkownik ma publiczny IP, co powinno umożliwić stworzenie tunelu, ale LTE może stanowić przeszkodę. Dodatkowo, poruszono temat zabezpieczeń sieciowych poprzez usługi APN.
