Delonghi 3500.s - brak reakcji na regulację ilości zmielonej kawy
zorro wawa 23 Wrz 2014 10:18 5322 13
  • #1 13983436
    zorro wawa
    Ocena: 8
    -ekspres delonghi 3500.s -cappuccino
    Co może być przyczyną brak regulacji ilości zmielonej nie można zwiększyc ilości mielenia kawy .medium...strong ...nic sie nie zmienia
  • #2 14391547
    Misiek85
    Ocena: 536
    Czujnik halla albo juz cala elektronika.
  • #3 14506428
    hakowy74
    Ocena: 65
    WITAM MAM TEN SAM PROBLEM. GDZIE ZNAJDUJE SIĘ TEN CZUJNIK HALLA.BO PRZY MŁYNKU NIC NIEMA TAKIEGO.
  • #4 14506458
    Misiek85
    Ocena: 536
    Czujnik halla jest na dole przy silniku windy. Mala plytka z szarym 4ro zylowym przewodem o ile pamietam.
  • #5 14506469
    hakowy74
    Ocena: 65
    ZARAZ SPRAWDZĘ I ONA ODPOWIADA ZA MIELENIE MŁYNKA.
  • #6 14506476
    Misiek85
    Ocena: 536
    Czujnik halla odpowiada za grubosc brykietu po zmieleniu i zaparzeniu kawy. Sprawdz czy sa 4 magnesy neodymowe w kole pasowym windy.
  • #7 14506522
    hakowy74
    Ocena: 65
    ZMIANA CZUJNIKA NIC NIE DAŁA . MŁYNEK MIELI OKOŁO NIE CAŁE 2 SEKUNDY .A BRYKIETU FUSÓW TO PRAWIE NIE MA .
    Misiek85
    Ocena: 536
    Sprobuj nasypac 3 lyzki kawy mielonej do otworu nastaw na max strong niech pomieli na ta kawe zmielona. Potem zrob tyle kaw juz tylko z mlynka az do pokazania sie pelnego pojemnika. Uwaga 1szej kawy moze nie zrobic ale nie przerywaj procesu.
  • #9 14506810
    hakowy74
    Ocena: 65
    ZROBIŁEM WEDŁUG INSTRUKCJI ZACZĄŁ CORAZ DŁUŻEJ MIELIĆ KAWĘ CHYBA WSZYSTKO WRÓCIŁO DO NORMALNEGO TRYBU MIELENIA KAWY. SPRAWDZĘ JESZCZE JAK EKSPRES OSTYGNIE CZY ZAPAMIĘTAŁ USTAWIENIA.DAM ZNAĆ JAK SPRAWDZĘ PO PONOWNYM WŁĄCZENIU EKSPRESU. NARAZIE DZIĘKUJĘ
  • #10 14506832
    Misiek85
    Ocena: 536
    Ok czekam na wyniki pracy ekspresu.
  • #11 14509060
    hakowy74
    Ocena: 65
    Dziękuję za pomoc ekspres po ustawieniu młynka działa jak nowy. :D
    Misiek85
    Ocena: 536
    Ciesze sie ze moglem pomoc.
  • #13 20206161
    mati6341
    Delonghi magnifica S Plus powyższy sposób dziala pefekcyjnie 😀 mielił poniżej 2 sekund
  • #14 20268907
    mic4ob
    U mnie też zadziałało, dzięki. Ciekawe w jaki sposób ekspres to odczytuje.
✨ Użytkownik zgłosił problem z ekspresem Delonghi 3500.s, polegający na braku reakcji na regulację ilości zmielonej kawy. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną może być uszkodzenie czujnika Halla lub elektroniki. Użytkownicy wymienili lokalizację czujnika oraz podali wskazówki dotyczące jego sprawdzenia. Po zastosowaniu jednej z metod, polegającej na mieleniu kawy przy maksymalnym ustawieniu, problem został rozwiązany, a ekspres zaczął działać prawidłowo.
