Komputer resetuje się podczas grania, gdy włączane są urządzenia AGD w domu
XTeKo 25 Wrz 2014 15:37 1230 13
  • #1 13989941
    XTeKo
    Witam serdecznie.
    Problem pojawił się jakiś czas temu, występuje tylko gdy gram w bardziej wymagające gry.
    W momencie gdy gram i ktoś w domu włączy mikrofalówkę czy odkurzacz komputer sam się resetuje.
    Jednak czasami PC nie ładuje się tylko pozostaje jakby w stanie spoczynku, wszystko działa ciszej.
    I nagle gdy mikrofalówka zakończy "mikrofalować", w komputerze rusza cała praca.
    Problem nie występuje gdy grę mam zminimalizowaną, nie występuje też gdy renderuję film.
    Moje pytanie brzmi: czego to wina? Instalacji elektrycznej? Zasilacza? Karty graficznej? Listwy? Jeszcze kilka miesięcy temu aż takiego problemu nie było (komputer padał gdy było na prawdę wiele sprzętu w domu włączone, a zwłaszcza piekarnik, teraz PC reaguje nawet jak tylko mikrofalówka pracuje).
    Specyfikacja komputera:
    Zasilacz OCZ ModXStream Pro 600W modular SLI
    Płyta główna ASRock P67 PRO3 (B3)
    Karta graficzna MSI GTX-560Ti Twin Frozr II/OC
    Dysk SSD Crucial M4
    Dysk Western Digital Caviar Blue, 3.5''
    Format był robiony, bez zmian.
    Dziękuję za wszelką pomoc.
  • #2 13989998
    akard
    Ocena: 4
    A jak ze spadkami napięcia w domowej instalacji elektrycznej? Możesz sprawdzić zależność wartości napięcia w gniazdku elektrycznym od wielkości obciążenia (ilość załączonych odbiorników wysokoprądowych np.: mikrofala, odkurzacz, suszarka do włosów, żelazko)?
  • #3 13990083
    XTeKo
    Tylko komputer ma takie problemy.
    Niestety nie posiadam urządzeń dzięki którym mógłbym sprawdzić taką zależność (ani nikt ze znajomych).
    W programie ASRock do monitorowania napięć nie było żadnych skoków lub spadków jak odpaliłem odkurzacz w swoim pokoju.
    A w grze byłem tylko w menu głównym i po włączeniu odkurzacza reset.
    Aż wstyd się przyznać, bom laik
  • #4 13990108
    akard
    Ocena: 4
    Program mierzy zapięcia tylko za zasilaczem.
    Najprostszy miernik za 20zł. warto w domu mieć. Ale skoro nie masz dostępu do takowego, spróbuj zaświecić jakąś lampkę z tradycyjną (żarnikową) żarówką i zaobserwuj, czy nie przygasa (oczywiście delikatnie) w momencie załączenia odkurzacza.
  • #5 13990126
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Przydałaby się wizyta elektryka w celu sprawdzenia instalacji elektr. Przy okazji spytaj, czy gniazdka są prawidłowo uziemione, a także sprawdź, czy komputer jest w ogóle uziemiony a gniazdka i przedłużacze prowadzące mają bolce uziemiające.
    Jeśli masz 2 fazy w domu spróbuj dowiedzieć się co chodzi na jakiej i podłącz komputer do tej z mniejszymi zakłóceniami/spadkami/mniej obciążonej.
    Możesz też spróbować podmienić zailacz na inny - na próbę.
    Jeśli takie "cuda" dzieją się z Twoją instalacją elektr. w domu, być może pomógł by UPS.
  • #6 13990144
    XTeKo
    Podłączyłem żarówkę do kontaktu i delikatnie mignęła.
    Pociągnąłem też komputer przedłużaczem do kontaktu od pralki i problem ten sam.
    Dodam też, że ktokolwiek w domu włączy światło, albo nawet w kuchence elektrycznej włączy iskry do zapalenia gazu, głośniki lekko mi "pykają".
    Jednak takie rzeczy jak "pykanie" głośników, albo miganie światła było u mnie w domu od zawsze (stare komunistyczne bloki), ale reset kompa to nowość.
  • #7 13990168
    akard
    Ocena: 4
    Może wada instalacji z czasem się pogłębiła. Mignięcie żarówki oznacza chwilowy spadek napięcia w instalacji przy załączaniu urządzenia. Przy pewnej wartości (małości) napięcia lub długości czasu może pojawić się taki problem o którym piszesz. Bezpośrednim dla komputera rozwiązaniem na tego typu bolączkę jest UPS. Może pożycz od kogoś na początek i sprawdź czy załatwi to sprawę.
  • #8 13990180
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Może to świadczyć, że instalacja elektr. jest mi.in nieprawidłowo uziemiona.
    W gniazdkach masz w ogóle "3-ci bolec"?
    Dlatego zalecam wizytę elekryka z uprawnieniami.
    Jest to czułe urządzenie - w takim stanie inst. elektr. w mieszkaniu możesz nawet uszkodzić sprzęt. :(
    Miejmy nadzieję, że to nie "pogłębiła się" usterka zasilacza komputera lub innego podzespołu z powodu wadliwej inst. elektr. w mieszkaniu...
  • #9 13990210
    W201
    Ocena: 2
    Masz skąd pożyczyć UPS'a? UPS powinien zatuszować problem.
  • #10 13990243
    XTeKo
    Ah zapomniałem o kolejnej "ciekawostce".
    Ściągnąłem wcześniej program OCCT.
    Odpaliłem test Power Supply i dosłownie sekundę po odpaleniu PC się zresetował.
    Mimo, że w domu nic prądożernego nie jest włączone.
  • #11 13990265
    safbot1st
    Ocena: 1585
    O tym właśnie pisałem, inst. elektr. w domu mogła doprowadzić do usterki zasilacza lub był on od początku wadliwy.
    Mogło też się "dostać" płycie głównej. Sprawdź, czy nie ma na niej spuchniętych/wylanych kondensatorów.
    Podmień na próbę na inny.
    I naprawdę zainteresuj się uziemieniem - nie może być tak, że napięcie "hula" po obudowie.
    3ci raz pytam czy masz bolce w gniazdkach i w przedłużaczach.
  • #12 13990753
  • #13 13991838
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Christophorus dlatego pisałem
    Jest oczywiście szansa, że wymiana psu załatwi sprawę.
  • #14 13991857
    DriverMSG
    Ocena: 4881
    To nie wina wadliwego zasilacza, a nawet jeśli, to i kolejny zostanie uszkodzony z winy wadliwej instalacji elektrycznej.
    Nie ma potrzeby (na tym etapie) szukać problemu w komputerze.
    Proszę wezwać fachowca by sprawdził instalacje w mieszkaniu!
    Temat zamykam do czasu, aż autor upora się z powyższym.
Użytkownik zgłasza problem z resetowaniem komputera podczas grania w wymagające gry, gdy w domu włączane są urządzenia AGD, takie jak mikrofalówka czy odkurzacz. Reset komputera występuje również w sytuacjach, gdy inne urządzenia elektryczne są uruchamiane, co sugeruje problemy z instalacją elektryczną. Użytkownik nie zauważył spadków napięcia przy użyciu programu ASRock, ale zauważył miganie żarówki przy włączaniu odkurzacza. Wiele odpowiedzi sugeruje, że problem może wynikać z nieprawidłowego uziemienia instalacji elektrycznej lub wadliwego zasilacza. Rekomendowane są testy z użyciem UPS oraz sprawdzenie uziemienia gniazdek. Użytkownik zauważył również, że komputer resetuje się podczas testu zasilacza, co może wskazywać na jego uszkodzenie.
