Whirlpool AWM 5100 - Pralka nie pobiera wody, nie wiruje, tylko spuszcza wodę
namemartin 05 Paź 2014 16:42 1575 1
  • #1 14016998
    namemartin
    Ocena: 4
    Pralka Whirlpool AWM 5100.
    Typ usterki: Po ustawieniu programu i włączeniu przekaźnik załącza i rozłącza się natychmiast. I tak dwa razy. Przy obracaniu programatora działa tylko pompa spustowa i po drodze "cykają" te przekaźniki jak wyżej pisałem. Jakby próbowała zacząć pracę, ale się rozłącza.
    Pralka nie pobiera wody, nie obraca bębnem, nie wiruje.
    Sprawdziłem szczotki silnika i są w porządku, następnie blokada drzwiczek się załącza i trzyma, hydrostat zdemontowałem i po delikatnym dmuchnięciu cyka, rurka od hydrostatu drożna. Wiązki przewodów wydają się być w porządku.
    Napięcie na elektrozaworze 0,3V i nic się nie zmienia.
    Nie wiem czy to istotne, ale niedługi czas przed usterką pralka miała problem, żeby się wkręcić na obroty przy wirowaniu.
  • #2 14062196
    namemartin
    Ocena: 4
    Sprawdziłem jeszcze tachogenerator na silniku i jest sprawny. Wymieniłem triaka (BTB 16) na płycie, ale sytuacja bez zmian. Grzałka ok.
    Nie mam już pomysłów. No chyba, że kupić drugą pralkę...
