Prostownik z regulacją napięcia - wzrost napięcia po podłączeniu akumulatora
jacek705 05 Paź 2014 23:49 1641 3
  • #1 14018460
    jacek705
    zrobiłem sobie taki najprostszy prostownik, na prawdę prosty, z odzyskanego trafo, dodałem mostek i regulację napięcia.
    czyli tak:
    mam trafo, które normalnie daje ok. 25V na wyjściu, więc zrobiłem regulację napięcia wejściowego na trafo praktycznie od 0 do max.
    za trafo jest tylko mostek 20A i do akumulatora.
    co mnie dziwi, to jak podłączę voltomierz:
    pod akumulator to daje np. 12,5 V
    pod prostownik to daje 13, 5 V
    a jak podłączę prostownik z aku to pokazuje 15,5 - 16 V
    normalnie moim zdaniem napięcie na prostowniku powinno spaść po podłączeniu aku, a tutaj wzrasta :/
    dodam, że prostownik ładuje, tylko nie wiem, czy mi aku nie rozwali.
    poza tym mostek 20A przy ładowaniu 4-6A strasznie się grzeje, może to być wina mostka?
    co Wy na to?
  • #2 14018503
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    Jak zrobiłeś regulację napięcia wejściowego na trafo ?
  • #3 14018539
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Zapewne zrobił to na zasadzie ściemniacza, który nieźle zniekształca sinusoidę powodując buczenie transformatora i jego mocne nagrzewanie się. Po dłuższej pracy z takim regulatorem transformator się podda.
    Taka regulacja nic Ci nie da, musisz odwinąć uzwojenia na tyle, by zejść do 15V z napięciem po stronie wtórnej. Wtedy z ładowaniem nie będzie problemu.
  • #4 14018678
    twazny
    Ocena: 56
    Wyniki pomiarów są takie a nie inne ponieważ wskazuja napięcie średnie pełnookresowego prostownika.
    Po dołączeniu aku oczywiście podnosi się.
    Możesz sprawdzić napięcie szczytowe bez obciążenia mierząc z kondensatorem np 470-1000uf/25V.
    Jeśli z aku jest 15,5-16V to w rzeczywistości szczyty sinusoidu sięgają jeszcze z 1-3V więcej w zależności od jakości akumulatora.
    O wiele za dużo.
