Prostownik do akumulatorów z regulacją prądu - napięcie uzwojenia wtórnego?
Ktoś12 21 Lut 2004 22:41 6651 5
  • #1 513439
    Ktoś12
    Ocena: 3
    Postanowiłem zrobić sobie prostownik do ładowania akumulatorów
    samochodowych z regulacją prądu ładowania. którego schemat
    poglądowy przedstawiłem na rysunku poniżej. Wartość prądu reguluje
    się poprzez wprowadzenie opóźnienia załączania tyrystora w stosunku do
    momentu, w którym napięcie na wyjściu prostownika zaczyna narastać, po
    wcześniejszym przejściu przez zero (wprowadzenie przesunięcia fazowego
    pomiędzy napięciem na wyjściu prostownika, a impulsami załączającymi
    tyrystor), czyli tak jak w prostowniku sterowanym. Na rysunku poniżej
    są przedstawione przebiegi napięc dla trzech różnych przesunięć
    fazowych pomiędzy napięciem, a impulsami sterującymi. Mam niestety
    pewne wątpliwości odnośnie tego układu, a mianowicie jakie musi być
    napięcie uzwojenia wtórnego transformatora zasilającego tą ładowarkę i
    przede wszystkim, czy taki układ w ogóle będzie działał.
  • #2 515641
    afc1000
    Ocena: 3
    Przebieg napiecia na akumulatorze nie bedzie taki jak narysowany, ale uklad bedzie dzialal :) W ogole ten uklad jest prosty praktycznie, a skomplikowany teoretycznie, bo bazuje na zwarciowej pracy transfomatora w szczytowej czesci przebiegu (dla malych transformatorow jest to dopuszczalne). Oczywiscie jakakolwiek regulacja pradu katem wlaczenia jest mozliwa w tym kawalku sinusoidy, w ktorym jej wartosc chwilowa napiecia przekracza napiecie akumulatora. Regulacja ta jest nieliniowa, a prad bedzie sie zmniejszal wraz ze wzrostem napiecia na akumulatorze. O ksztalt pradu ladowania nawet nie pytaj :)
    Napiecie uzwojenia wtornego trafa musi byc takie, zeby przy wlaczonym calkowicie tyrystorze i napieciu na akumulatorze rzedu 14V osiagnac maksymalny prad ladowania + jakistam zapas :) Zmierz, ile jest w jakims prostowniku bez regulacji :)
  • #3 515653
    grzeskk
    Ocena: 731
    z doświadczenia wiem, że to napięcie ma około 17V a co do impulsów sterujących to oddziel je transoptorem od tyrystora bo możesz mieć problem z zapłonem
  • #4 519509
    zbych m
    Ocena: 27
    Najlepiej zrobisz jak zastosujesz typowy regulator tyrystorowy po stronie pierwotnej transformatora, natomiast po stronie wtórnej tylko prostownik i amperomierz, oraz ewentualnie kawałek szeregowego rezystora zabezpieczającego około 0,5-1 ohma.
  • #5 520411
    patrykq
    Ocena: 8
    a nie lepiej zastosować zasilacz komputerowy
  • #6 520676
    Ktoś12
    Ocena: 3
    afc1000 napisał:
    Przebieg napiecia na akumulatorze nie bedzie taki jak narysowany.. .
    Oczywiście, ja chciałem tylko pokazać orientacyjnie zasadę regulacji prądu (przebiegi te są prawdziwe dla obciążenia rezystancyjnego).
    patrykq napisał:
    a nie lepiej zastosować zasilacz komputerowy.
    Niestety propozycje zacytowane powyżej odpadają, ponieważ regulacja musi się odbywać w taki sposób, o jakim, pisałem. Sprawdziłem w praktyce (najlepszy sposób na rozwiązanie wszelkich problemów), że przy napięciu ok. 17V (napięcie na akumulatorze ok. 14V) płynie prąd powyżej 5A (coś koło sześciu) - to powinno wystarczyć (moim zdaniem).
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
