Audi A4 B7 2.0 TFSI 2005 - Silnik kręci, ale nie odpala, brak paliwa?
Slavomir_ 08 Paź 2014 18:19 17235 16
  • #1 14025710
    Slavomir_
    Ocena: 26
    Witam wszystkich użytkowników , temat dotyczy audi A4 B7 rok 2005 , silnik 2.0 benzyna , turbo -TFSI , problem jest tego typu że auto nie odpala , silnik normalnie kręci a nie chce odpalić , jak psiknąłem mu plakiem to auto odpala na chwile i gaśnie ( więc raczej IMMO jest ok ) .....Tak jakby paliwa nie dostawał , ściągnąłem wężyk i po przekręceniu kluczyka normalnie leci mocno paliwo ....Po podłączeniu pod kompa pokazuje że niby 4 wtryski są uszkodzone ale dziwne żeby aż 4 razem wszystkie na raz padły , może wina kompa albo jakieś sterowniki czy coś ??? Proszę o jakąś pomoc , może jakiś schemat instalacji od komputera do silnika bo może coś się przerwało ...Z góry serdecznie dziękuje za każdą informacje
  • #2 14025728
    majsster
    Ocena: 254
    od kiedy immo rozłącza kompresje xD?
  • #3 14025768
    Slavomir_
    Ocena: 26
    Bardziej chodziło mi o to ze jakby immo padło to raczej w ogóle by nie odpalił albo może iskry by nie podawał na świece ...A jak psikne plakiem to odpali więc iskra jest i chyba nie odcina immo nic
  • #4 14025788
    mercedesik
    Ocena: 522
    Jakie cisnienie paliwa masz na szynie ?? (przy kreceniu rozrusznikiem)
  • #5 14025800
    Slavomir_
    Ocena: 26
    Nie patrzyłem jeszcze , jutro zobacze i napisze
  • #6 14025978
    dafit906
    Ocena: 515
    Uszkodzone sterowanie wtryskiwaczami. Było robione coś w temacie chiptuningu ?
  • #7 14026437
    Slavomir_
    Ocena: 26
    Nie nie było nic robione ....Czyli co bym musiał wymienić ? Co jest odpowiedzialne za te sterowanie ?
  • #9 14026515
    Slavomir_
    Ocena: 26
    W sumie auto stoi u mechanika.....woziłem juz do kilku i ręce rozkładali , teraz trafiłem na takiego co może nawet całą instalacje puścić na nowo ale mówi że potrzebuje niby jakiegoś schematu żeby po nim posprawdzać wszystkie kable i sterowniki czy coś tam .... Ale wiem ze tu na forum są ludzie jeszcze madrzejsi i tacy którzy mieli styczność z taką sytuacja więc chciałbym zaczerpnąć trochę informacji ponieważ jak zacznie mi wszystko wymieniac to masakra :( A ten cały sterownik silnika to jakiś przekażnik czy co ? Czy to jest ten cały komputer ?
  • #11 14026618
    tzok
    Ocena: 6531
    Sterownik silnika to inaczej komputer i nie da się go ot tak podmienić na inny egzemplarz na próbę.
  • #12 14026624
  • #13 14026657
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Kod silnika łaskawie podaj. Kilka takich było. A rocznik przejściowy.
  • #14 14026787
    Slavomir_
    Ocena: 26
    to jest kod silnika : BGB 007380 ...A to wszystko robił mechanik , ten komputer otworzył i posprawdzał wszystko i stwierdził że niby ok wygląda i nie śmierdzi niczym ....Niby miał załatwić schemat posprawdzac dokładniej wszystko , jutro będe sie z nim widział i prekaże mu to wszystko i może on przejmie temat bo ja praktycznie zielony jestem w tym i mogę mu tylko pokazać co mi piszecie , kolega mi polecił te forum bo mówił ze tu są kumaci i kiedyś też mu pomogli więc próbuje że tak powiem wszędzie .... Auto pozostawione pod domem i rano nie odpaliło już ...taka sytuacja
  • #15 14026797
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Stałe zasilanie wtrysków niech sprawdzi. Tu będzie babol siedział. Może jakiś gryzoń próbował "jak smakuje prąd'?
  • #16 14026809
    Slavomir_
    Ocena: 26
    Ok , dzięki Śliczne za info , jutro mu przekaże i sprawdzi to wszystko i dam znać albo on przejmie mój temat ...pozdrawiam
  • #17 14084683
    Slavomir_
    Ocena: 26
    Witam tak jak pisał kolega petdog.. Padł komputer, auto chodzi, dziękuję wszystkim za pomoc temat uważam za zamknięty
✨ Użytkownik zgłasza problem z Audi A4 B7 z 2005 roku, silnik 2.0 TFSI, który kręci, ale nie odpala. Po użyciu preparatu rozruchowego silnik odpala na chwilę, co sugeruje, że immobilizer działa poprawnie. Użytkownik sprawdził, że paliwo dostaje się do silnika, ale komputer diagnostyczny wskazuje na uszkodzenie czterech wtryskiwaczy, co wydaje się mało prawdopodobne. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie sterownika silnika, problemy z zasilaniem wtryskiwaczy oraz konieczność sprawdzenia schematów instalacji. Ostatecznie, po dalszej diagnostyce, stwierdzono, że problemem był uszkodzony komputer.
