Witam, posiadam Simsona S51 na platynach 6V, podłączyłem nową instalację, ale nie ma świateł, proszę o pomoc, z góry dzięki. Poniżej schemat z którego podłączałem.
Odpal silnik, na stacyjce pin nr59 sprawdź źarówką czy jest napięcie. Jak jest to przekręć stacyjke w pozycje "światła" i sprawdź żarówką na pin56 czy jest napięcie.
Napięcie na 59 jest, a na 56 już nie, dodam że kupiłem nową stacyjkę. Czy może ten schemat jest zły. Chyba, że do świateł musi być akumulator którego jeszcze nie mam.
Nie, aku nie zasila tych świateł. Jedynie postojowe, jak się nie mylę. To zrób na razie mostek z 59 na 56 i sprawdź czy zaświeci. Potem poszukaj innego pinu przy stacyjce który podaje zasilanie z pinu 59. Może na innym pinie pokazuje się to napięcie po przekręceniu, jak się nie mylę to dwa razy.
To albo te stacyjki są felerne i je zwróć, albo coś źle łączysz. Przypuszczam że ta stacyjka to jakiś chiński wyrób. Bo DDR kosztuje ok. 54zł. Ma być przejście w pozycji 2 kluczyka z 59 na 56. Jak masz jakiegoś znajomego co ma takiego simsona to sprawdź u niego. Ale ja jestem pewny na 100% że tak ma być. Oddaj te i kup oryginał. Bo to jest nie możliwe.
Użytkownik posiadający motorower Simson S51 z instalacją 6V zgłasza problem z brakiem świateł po podłączeniu nowej stacyjki. Po sprawdzeniu napięcia na pinach stacyjki, okazało się, że na pinie 59 jest napięcie, ale na pinie 56 już nie. Użytkownik wykonał mostek między tymi pinami, co spowodowało, że światła świecą, ale cały czas. W odpowiedziach sugerowano, aby sprawdzić schemat stacyjki oraz wymienić stacyjkę na oryginalną, ponieważ nowe stacyjki mogą być wadliwe. Użytkownik potwierdził, że zakupił już trzy nowe stacyjki, które również nie działały. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
