PS3 CECHL04 - Nie można prawidłowo uruchomić oprogramowania systemu ps3
MastreDziku 14 Paź 2014 21:01 8181 9
  • #1 14041918
    MastreDziku
    Ocena: 24
    Witam! Otóż mam PS3 CECHL04 (fat z 80 GB dyskiem). Chciałem zrobić downgrade. Konsola miała najnowszy soft v4.65. Po połączeniu E3 Flashera i zrobienia 3 zrzutów (każdy dump przechodzi testy NOR Inspectora POZYTYWNIE) wykonałem patch programem PS3 Nor and Nand Auto Patcher v4.65 By Darkiris próbowałem też PS3 Flash Tool. Następnie wrzuciłem spatchowany flash do konsoli. Po ponownym uruchomieniu wyskakuje komunikat nie można prawidłowo uruchomić oprogramowania systemu ps3 Mogę jedynie wcisnąć przycisk PS i wtedy konsola uruchamia się ponownie i znowu ten komunikat... Lub mogę wcisnąc SELECT + START i podpiąć pena z softem 4,65. Konsola wtedy instaluje soft i wraca do OFW 4,65 czy do stanu w jakim ją dostałem.
    Zatem moje pytania:
    1. Czy gdzieś popełniam błąd?
    2. Czy przy wciskaniu SELECT + START mogę na pena wrzucić od razu CFW 4.65? np Regero lub Habib? Czy taki zabieg nie "uwali" konsoli na amen?
    3. Czy jest inny program do patchowania zrzuconego FW?
    Krzysztof Polewka
    Ocena: 8
    Witam i pozdrawiam dwa dni temu robiłem downgrade tej samej konsolki z softu OFW 4,55 .Robimy tak :dump poprawny sprawdzasz programem hexdecymalnym MD5 plików dumpów ,jeśli poprawny to patchujesz dump auto patcherem rogero 4,65 niedawno wyszedł w necie do ściągniecia ,potem wgrywasz zpatchowany dump na kość nor konsoli ,wchodzisz do recovery menu tam robisz update np Habib 4,65 lub rogero 4,65 ,podpinając pendriva z odpowiednim cfw !!! w napędzie nie może być płyty !!!! nic się nie stanie jak bezpośrednio wgrasz cfw ,opisy masz w necie ,masz poprawne dumpy to zawsze możesz wrócić do wersji jak dostałes konsolke ,dobrze jest też zrobic w recovery menu :ponownie zbuduj bazę danych ,przywróć system ps3 i inne opcje troche to trwa lecz pozwoli bezproblemowo wgrac cfw . Zapomnialem zapytac na początku czy ta konsola normalnie się uruchamia do XMB menu głowne i mozna na niej grac w orginaly gier czy tylko czarny obraz z napisem podlacz kabel i nacis PS?.Gdybyś zszedl do 3,55 i wszedl donglem!!!!! do Factory Servis Mode mozesz i chcial wgrać cfw z maty masz RED SCREN OF DEAD i info to bedzie w Sysconie zapisane i już kłopot z softem ,jeszcze uwaga !! rogero 3,55 downgrader 9,999 można zejść np z CFW 4,65 do 3,55 wgrywając update z recovery menu lecz musi byc sprawny napęd od tej konsoli bo gdy masz niesparowany to tylko z Factory Servis Mode Donglem !!!! wjdziesz i sparujesz naped to tak na przyszlosć .takie objawy jak opisujesz tez wystepuja gdy dysk HDD jest uszkodzony ,napisz jak ci poszło.
  • #4 14162331
    MastreDziku
    Ocena: 24
    Dzięki za pomoć, wgrałem Habib v4.65 w Recovery Menu i poszło. Lecz teraz mam problem, MultiMan nie działa. Jak wybiorę grę to black screen i koniec...
  • #5 14163159
    robin11
    Ocena: 159
    A czy napęd blu ray działa. Przy uszkodzonym lub źle podłączonym będziesz miał black screen.
  • #7 14306837
    MastreDziku
    Ocena: 24
    Napęd sprawny w 100% i podłączony na pewno dobrze.
  • #8 14412064
    zaboro_Z
    Witam, mam podobny problem, niedawno oddałem konsolę do serwisu miałem problem z kartą sieciową ( nie mogłem przesyłać plików kablem lan), w serwisie włożono inny dysk sprawdzono wszystko działa poprawnie. Włączyłem w domu i wyskakuje mi ,,nie można prawidłowo uruchomić oprogramowania systemu ps3''....podłącz nośnik zawierający dane do aktualizacji do wersji 4.66, zaznaczam że miałem przerobioną konsolę. PROSZĘ O POMOC, nie mam pojęcia co mam zrobić .
  • #9 14414134
    Krzysztof Polewka
    Ocena: 8
    Witaj konsolka twoja to w wersji fabrycznej dysk 80 gb ,z całym szacunkiem dla tego serwisu lecz co ma hdd do układu Marvel na płycie DIA-001 to jak piernik i wiatrak ,zanieś z powrotem do serwisu reklamuj tą naprawę ,zaniosłeś konsole z uruchamiającym się XMB .Ten objaw to brak bazy danych po formacie dysku w tych Fatach część oprogramowania znajduje sie na hdd musisz wgrac Cfw ,tylko pytanie na jakim sofcie była konsolka gdy ją oddawałeś do serwisu jesli Cfw4,66 .....to wszystko oki a jeśli inne cfw np 4,50 to obawiam się że bez downgradu się nie obejdzie (E3FLASHER,TEENSY 2)nie wiem co wgrali ci w serwisie ? napisz na PW pozdrawiam powodzenia
  • #10 14482474
    MastreDziku
    Ocena: 24
    zaboro_Z > Uruchom recovery menu i wybierz przywracanie systemu ps3. Poprosi Cię po chwili o podłączenie pena z wymaganą wersją firmware.
✨ Użytkownik ma problem z konsolą PS3 CECHL04 po próbie downgrade'u z oprogramowaniem systemowym v4.65. Po wykonaniu zrzutów pamięci i patchowaniu, konsola nie uruchamia się prawidłowo, wyświetlając komunikat o błędzie. Użytkownik pyta o możliwe błędy w procedurze, możliwość wgrania CFW bezpośrednio oraz alternatywne programy do patchowania. Odpowiedzi sugerują użycie programów takich jak Rogero i Habib, a także zalecają sprawdzenie poprawności dumpów oraz wykonanie operacji w trybie recovery. Pojawiają się również pytania o działanie napędu Blu-ray oraz problemy z MultiMan po wgraniu CFW.
