Jak sprawdzić moduł zapłonowy w Polonezie Caro 1.6 GLI? Brak iskry
olcha0098 18 Mar 2003 18:19 14301 19
  • #1 137725
    olcha0098
    Ocena: 58
    Nie ma iskry. :( Było sprawdzane komputerowo i mówią że usterek brak. Co to może być. Jak sprawdzić moduł?
  • #2 137850
  • #3 137907
    olcha0098
    Ocena: 58
    Ehe brak napięcia na zasilaniu modułu. Gdzie przyczyna. Skąd idzie zasilanie do niego?
  • #4 138036
  • #5 138090
    olcha0098
    Ocena: 58
    Dzięki moduł odpaliłem. Teraz szlag trafił układ sterowania gazem. Iskra jest ale skurczybyk zapalił i zgasł i tak jakoś dziwnie chodził :( Na benzynie wogóle nie zapali.
  • #6 138156
  • #7 142555
    olcha0098
    Ocena: 58
    Teraz jest taki motyw. Na gazie chodzi ale na benzynie gaśnie, nie ma obrotów. Zapłon ustawiłem na 1423, a w książce pisze 1342 ale nie działa dobrze, a 1423 pisze w instrukcji serwisowej. Jaka przyczyna że gaśnie?
  • #8 163817
    rdt
    Ocena: 39
    jak to ustawiles zaplon ?? czym w gli ?? 8O 8O heh u jakim cudem skoro cewka 1 modułu podaje iskre na 1 i 4 cylinder a druga cewka na 2 i 3
    Zakladam ze to jest GLI abimexa
  • #9 163853
    olcha0098
    Ocena: 58
    Normalnie zapłon ustawiasz zakładająć końcówki na cewki modułu.
  • #10 166585
    ZDZICH.
    Ocena: 5
    Stary, narobiles sobie problemu robiac z samochodu zapalniczke na propan-butan.
    Nie przejmuj sie, samochody na ekologiczne biopaliwa tez maja swoje problemy - patrz: zalacznik ;)
    • Jak sprawdzić moduł zapłonowy w Polonezie Caro 1.6 GLI? Brak iskry Green.jpg (84.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 166959
    ofsik
    Ocena: 7
    a czy kolega w Polonezie zrobil sobie samo diagnostyke laczac we wtyczce diagnostycznej zlacze A i B a nastepnie rpzekrecajac kluczyk i odczytujac kod bledu z migajacej lampki check engine? przyczyn moze byc duzo.
  • #12 166963
    olcha0098
    Ocena: 58
    Ten check engine jak jade to od czasu do czasu się świeci :)
  • #13 167426
  • #14 167496
    olcha0098
    Ocena: 58
    Już wszystko ok. Iskra jest, na gazie jeździ, wymieniłem ten silniczek krokowy i zmieniłem wężyk od pomki paliwowej :) Ale jak go zapale to przez 10 sec ma strasznie wysokie obroty o co chodzi?
  • #15 168287
    ofsik
    Ocena: 7
    zobacz silnik krokowy na 100% daje Ci ssanie (czyli zwieksza dawke powietrza, tak ajkbys recznie dodawal gazu). i po wymianie nie wie jaka pozycja dla niego ejst dobra. metoda ustawiania silnika krokowego jest nastepujaca.
    zdejmujesz klemy z akumulatora na 20sekund (okolo) dzieki temu rozprogramujesz komptuer. nastepnie podlaczasz kelmy i uruchamiasz silnik bez dodawania gazu. czekasz az silnik nagrzeje sie do 68stopni i przegazowujesz na ok 2tys obrotow. od tej pory silnik zna swoje polozenie defaultowe. acha jesli miga Ci w czasie jazdy kontrolka check engine to znaczy ze cos jest nie takz ukladem np. brak sygnalu z sondy lambda, brak sygnalu z silnika krokowego. rozne moge CI przeslac wszystkie kody bledow komputera i sposob diagnozowania. opis z ksiazki inz. Trzeciaka Polonez budowa i naprawa. Pozdrawiam
  • #16 168289
    ofsik
    Ocena: 7
    PS. jak zdejmiesz klemy tracisz pamiec bledow ktore zostaly zapisane w komputerze i nie dowiesz sie jaka byla przyczyna migania kontrolki.
  • #17 168307
    olcha0098
    Ocena: 58
    Oki wszystko po kolei będę sprawdzał.
  • #18 4932963
    rafix8
    Ocena: 7
    Koledzy a co może być w 1.6GLi lecz na boschu??ma iskrę na 1 i 3,a 2 i 4 jak zaczynam kręcić to jest i po chwili zanika?
  • #19 13275234
    mirosław13
    Ocena: 13
    WITAJCIE :D
    Odświeżam niestety temat, w moim ATU GLI z 1996r wczoraj stało się to samo,żadna świeca nie ma iskry :cry:
  • #20 13279007
    mirosław13
    Ocena: 13
    Anonymous napisał:
    Sprawdź bezpieczniki układu wtryskowo-zapłonowego.Są w okolicy sterownika,czyli za schowkiem(po prawej stronie)
    WITAM :D
    Tak jak kolega wcześniej napisał, był przepalony właśnie tam bezpiecznik. Bezpiecznik 7,5 A wymieniłem, i Polonez zapalił :angel:
    Dziękuje :spoko:
    POZDRAWIAM :bye:
Brak iskry w Polonezie Caro 1.6 GLI może wynikać z braku zasilania modułu zapłonowego, co należy sprawdzić na 2-pinowym gnieździe modułu (przewód czerwony) oraz na 3-pinowym gnieździe czujnika wału korbowego. Przyczyną braku zasilania często są przepalone bezpieczniki układu wtryskowo-zapłonowego, znajdujące się za schowkiem po prawej stronie. Po wymianie bezpiecznika moduł może zacząć działać, jednak problemy mogą się pojawić dalej, np. układ sterowania gazem może powodować gaśnięcie silnika na benzynie. Typową usterką modułów zapłonowych jest brak iskry na cylindrach 2 i 3, co można naprawić. Ustawienie zapłonu w Polonezie GLI wykonuje się poprzez podłączenie końcówek do cewek modułu, a prawidłowe wartości kątów zapłonu podaje instrukcja serwisowa (np. 1423). Po wymianie silnika krokowego należy zresetować komputer poprzez odłączenie akumulatora na około 20 sekund i przeprowadzić procedurę ustawiania pozycji silnika krokowego, aby uniknąć wysokich obrotów na zimnym silniku. Diagnostyka może być wspomagana przez łączenie pinów A i B we wtyczce diagnostycznej i odczyt kodów błędów z migającej kontrolki check engine. W przypadku zaniku iskry na niektórych cylindrach w wersji z systemem Bosch, problem może mieć podobne źródło.
