Renault Master 2.5 120KM 2007 - brak mocy, błąd DF967, wysokie spalanie
pietrasx 18 Paź 2014 18:31 10761 9
  • #1 14052605
    pietrasx
    Ocena: 7
    Mam problem z Renault Master 2.5 120KM 2007r. Samochód rozpędza się do 100km/h po czym jak jest górka to zwolni nawet do 80km/h, samochód jedzie na pusto (bez ładunku). Objawy tak jak by nie miał pełnej mocy, do tego spalanie jest wysoki. Błąd jaki udało się odczytać to DF967. Może ktoś opisać czego to jest błąd i gdzie szukać usterki.
  • #2 14052851
    wartata
    Ocena: 70
    z jakim opisem?
  • #3 14054217
    pietrasx
    Ocena: 7
    DF967 Obwód czujnika wzbogaconej mieszanki
    -układ otwarty
  • #4 14060795
    wartata
    Ocena: 70
    Brednie. Czym czytałeś?
  • #5 16654802
    gulu666
    Ocena: 361
    Jak rozwiązales problem? Mam to samo.
  • #6 16736594
    dzidek2508
    Ocena: 4
    Witam, mam taki sam problem z moim Masterem, rozwiązał ktoś z was ten problem bo mi już brakuje sił :( wtryski i pompa po regeneracji, turbo nowe, nowa przepływaka, nowa sonda lambda
  • #7 16739197
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Podczas jazdy z podpiętym interfejsem sprawdźcie jaka wartość jest doładowania jak pracuje zawór egr. Wydaje mi się że wasz problem leży w wadliwie działającym egr lub w turbinie. Bo jeśli mieszanka będzie miała za mało powietrza będą błędy prawidłowych parametrów odczytanych przez sondy.
  • #8 18187072
    Bleki35gg
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Witam czy te wszystkie osprzęty typu turbo wtryski czujniki sondy przeplywka są tak delikatne że o po odkręceniu nadają się do kosza mój master fruwał a po remoncie dołu nic nie działa i czy wszystkie busy są tak problematyczne czy akurat wybralem najgorszą markę wsadziłem już 10000zł i chodzi gorzej niż przed remontem, mam ochotę go zrzucić z mostu
  • #9 18241524
    Bleki35gg
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Witam ja mam dalszy ciąg problemów z mocą mechanik upierał się że wtryski do regeneracji chciał nawet wysyłać ale zawiozłem ponownie do sprawdzenia i były idealne wykres wzorowy, mechanik coś zrobił że nie kopci już na czarno ale dalej nie ma odpowiedniej mocy i pali 15l.
    Sondę też wymienil i nic nie pomogło obawiam się że uszkodził sterownik bo raz palą się kontrolki od świec a raz nie i wentylator raz chodzi cały czas raz nie, auto idzie do innego mechanika jak coś się wyjaśni to dam znać
  • #10 18303525
    Borysadam89
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Witam, udało się rozwiązać problem z błędem "DF967 Obwód czujnika wzbogaconej mieszanki -układ otwarty"? Mam ten sam problem i nie mogę sobie dać rady, błędy sprawdzane delphi i clipem, oba testery pokazały ten sam df967. Mój pojazd to również master 2.5 dci 08r g9u 650 101km. Objawy są takie że auto jest odczuwalne słabsze przy większych prędkościach lub pod obciazeniem
✨ Użytkownicy forum zgłaszają problemy z Renault Master 2.5 120KM z 2007 roku, objawiające się brakiem mocy, wysokim spalaniem oraz błędem DF967, który wskazuje na problem z obwodem czujnika wzbogaconej mieszanki. Wiele osób wymieniało różne komponenty, takie jak wtryski, pompa, turbo, przepływomierz i sonda lambda, jednak problemy nadal występują. Sugerowane przyczyny to uszkodzenia zaworu EGR, turbiny oraz potencjalne problemy z elektroniką, w tym sterownikiem. Użytkownicy wymieniają doświadczenia z diagnostyką i naprawami, a także frustracje związane z kosztami i skutecznością przeprowadzonych napraw.
