opel vectra b 1.6 16v - Nie pali na wszystkie cylindry
sticz6666 22 Paź 2014 11:28 7119 13
  • #1 14062648
    sticz6666
    Ocena: 6
    Witam wasz wszystkich a mianowicie już nie wiem co mam zrobić moja vici nie pali na 2 cylinder od strony rozrządu trzęsie się na 3 i 4 biegu brak mocy i na wolnych obrotach nie chodzi równo.
    Zostało wymienione
    :swiece,kable,cewka,egr,krokowy,uszczelka pod korektor ssacy,pod barana,uszczelniacze wtrysków jak i cała listwa.
    -czy czujniki od wału,czujnik od wałka może być uszkodzony.
    Czy korektor ssący może być uszkodzony bo coś cyka z tyłu za tak zwanym barankiem a egr lub pod nim jak wtryski nie jestem wstanie tego zlokalizować.
    Dodam ze na 2 świecy jest słabsza iskra ale z tego co wiem jakby to był sterownik ECU to nie było by na 2 świecach iskry , ciśnienie jest po 14 na wszystkich cylindrach.Czy ktoś rozwiązał już taki problem lub ma dalej pozdrawiam.
  • #2 14062674
    headshot
    Ocena: 128
    Jakieś błędy są ? były ?
  • #3 14063842
    sticz6666
    Ocena: 6
    Witam a mianowicie jechałem kiedyś do domu i vici szarpnęła i zgasła potem zapalił się chec engine czy jak to się nazywa nie chciała zapalić na początku,po około 10 minutach zapaliła.
    Błędy które wyskoczyły na ręcznie wywołanym prze zemnie zwierając piny 6i5
    Błąd dodatkowego zaworu doprowadzania powietrza - wymieniłem
    Błąd zaworu egr - wymieniłem
    - sonda lambda -wymieniona ( mam tylko na 1 kablu ta sonde )
    Po podpięciu do kompa nie pokazało żadnych błędów a jutro sprawdzę z rana i napisze czy są jakieś ale tylko domowym sposobem.
    Więc pytanie co morze być przyczyna tego typu usterek??
    Ost wymieniłem bak bo na spawach puścił ale to było i tak wcześniej , raz jest dobrze a po paru dniach znowu kicha dziekuje za pomoc
    Czy to może przeskoczył rozrząd ? bo nie wymieniałem go jak miał przejechane 136tys bo podobno go gość wymieniał a ja mam teraz 196 tys kupiłem z kręconym zegarem nie wiedząc o tym.
  • #4 14074476
    sticz6666
    Ocena: 6
    Witam kod który się pokazał to 1335 nie prawidłowy sygnał obrotów silnika dla sterownika pompy wtryskowej.Czy to jest czujnik od koła zębatego czy przy wałkach .
  • #6 14074551
    sticz6666
    Ocena: 6
    To jest benzyna
    Bo chyba 1.6 16v nie ma innego
    Od razu nie wiem jak się dodaje jakieś punkty wiec sorki , a szukam rozwiązania
    Czy ktoś wie co to bo z tego co widać to chętnych nie zbyt za wiele
  • #8 14075346
    sticz6666
    Ocena: 6
    Pomiar kompresji czego paliwa czy na cylindrach.Nie pali na wszystkie cylindry,komprecja jest prawie taka sama na tych 3 pozostałych jest po 14 a na tym 1 13,80 ale to nie jest az taka roznic.Blad ktory mi wyskoczyl to 1335 wczesniej byly inne post wczesniej.
    chodzi mi o to ze gdzie ten czujnik gdzie ta pompa czy to czujnik od walu bo wpisujac a google wyskakuje mi ze to czujmik od walu nie mylcie od walkow bo sa 2 rozne.Czy ktos ma rade czy sam mam rozwiazac ten problem bo wiele madrych osob ale zasna nie jest w stanie pomóc ???????
  • #9 14075526
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Wypadajace zapłony powstaja w wyniku braku kompresji, braku paliwa lub braku iskry.
    Zacznij od pomiaru szczelnosci cylindra a nie kompresji. Kompresja jest mylna jezeli masz np wypalony zawór. Szczelnosc wiecej mowi.
    Sprawdz opornosc wtryskiwaczy. Maja miej około 15Ω. Sprawdz instalacje od ecu do wtrysków. Pytanie czy masz lpg?
    Cewka nowa? A kable? Swiece i ich przerwa? Egr szczelny?
  • #10 14076075
    sticz6666
    Ocena: 6
    Cewek miałem 3 i nic to nie dało.Kompresje sprawdzałem 3 dni temu jest po 14 prawie na wszystkich cylindrach,Kable NGK i swiece tez wszystko nowe.Nie ma to gazu i nie widziało.Z tego co odczytałem to kod jest zły bo 10 mignięć oznacza 0 więc kod błędu to 0335 A to Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" .Bo w benzynie nie ma pompy wtrysków sorki za pomyłkę.
  • #11 14076580
    Blicek
    Ocena: 216
    Skąd ta pewność, że jeden cylinder nie pali i że to właśnie drugi?
  • #12 14084518
    sticz6666
    Ocena: 6
    Dla tego że nawet po kupnie nowych świec i nowych przewodów dalej ten sam i jak zamieniałem miejscami przewody czyli np 1-4 3-2 dalej ta świeca nie dopala paliwa słaba iskra itp.Wymieniłem czujnik obrotów wałków tylko błąd został i muszę go skasować.
  • #13 14085432
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    oddaj auto w dobre rece.
  • #14 14091776
    sticz6666
    Ocena: 6
    Witam ale rade dałeś.Powiem tak co mechanik to inna diagnoza wiec co ma ktoś kasę za nic brać.Błąd skasowany ale coś dalej nie tak.Możliwe ze rozrząd będzie do wymiany??. Objawy które zostały to że jadąc na 3 lub 4 biegu silnikiem trzęsie mogą być to uszkodzone poduszki pod silnikiem,skrzynią??
✨ Użytkownik zgłasza problem z Opel Vectra B 1.6 16V, który nie pali na jeden cylinder, co objawia się drżeniem silnika na biegach 3 i 4 oraz brakiem mocy. Wymieniono wiele komponentów, w tym świece, kable, cewkę, EGR, krokowy, uszczelki oraz wtryskiwacze. Pojawił się błąd 1335, wskazujący na nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego. Użytkownik zastanawia się nad uszkodzeniem czujników, rozrządu oraz szczelności cylindrów. Pomiar kompresji wykazał wartości bliskie normie, jednak na jednym cylindrze iskra jest słabsza. Wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki obejmują sprawdzenie szczelności cylindrów, oporności wtryskiwaczy oraz instalacji elektrycznej.
