Golf III \'97 1.6 benzyna/gaz - Usterka elektryki dziwne zachowanie zegarów
djsobi 24 Paź 2014 13:17 2070 3
  • #1 14068948
    djsobi
    Witam, Mam problem z moim Złomkiem .... od pewnego czasu dochodzę powoli (od zakupu) do rozwiązywania niedziałających podzespołów w moim blaszaku, tym razem padło na kontrolki poduszki powietrznej i ABS'u które wcześniej nie świeciły się.
    Dzisiaj postanowiłem przenieść na płytkę diody led żeby tak "o" ładnie wyglądało, natomiast pojawił się inny problem zauważyłem przepaloną ścieżkę na module która prowadziła do żarówki od ABS - nie zamierzałem jej mostkować kablami itd...
    Po pojechaniu na złom (zupełnie przypadkiem przy okazji) zauważyłem na stercie złomu szkielet od Golfa (jakiego?) z miejsca wpadłem do środka jest tam pełna skrzynka z bezpiecznikami itd... owy golf zaliczył dachowanie ale po środku poruszać się można było.
    Spojrzałem na miejsce od kontrolek od ABS'u i Poduszek i wisiał moduł z oprawką tylną i przednią (kompletny). Oczywiście po uzgodnieniu pozwoliłem sobie zabrać owy moduł.
    Po podpięciu modułu do siebie do mojego Blaszaka zaświeciły obydwie kontrolki, poduszki zgasły a ABS i kontrolka od Hamulca ręcznego się świecą pomimo tego że Hamulec ręczny jest "zwolniony".
    Są pewne rozbieżności między modułami w parametrach i zasobach. \
    Golf III \'97 1.6 benzyna/gaz - Usterka elektryki dziwne zachowanie zegarów Golf III \'97 1.6 benzyna/gaz - Usterka elektryki dziwne zachowanie zegarów
    Moduł LEWA - wymontowany z Golfa na Złomie
    Moduł PRAWA - z mojego Blaszaka :]
    Moduł po LEWEJ zawiera mikroukład : HC32A, XAA637
    Moduł po PRAWEJ zawiera mikroukład : HC32A, XAA631
    Na tranzystorach po za inną ich budową różnią sie numerkami tak samo:
    Tranzystor na odwrocie po LEWEJ : LL110, D(nie wiadomo co)R627
    Tranzystor na odwrocie po PRAWEJ : K1299, 6F
    Czy owe różnice mogą mieć bezpośredni wpływ na złe działanie pozostałych podzespołów samochodu ?
    Dodam że kontrolka nie wiąże się z jazdą na Hamulcu tylko po prostu świeci i nic po za tym się nie dzieje.
    Zegary po przekręceniu kluczyka na zapłon skacze od Obr./Min jak by padaczki dostał.... gdy samochód odpali wszystko wraca do normy.
    Instalacja gazowa czasami nie chce sie przełączyć na Gaz - sterownik oczekuje na osiągnięcie Obr/Min tj. 20 tyś/min ale zasilanie benzyną nie jest odcięte i przełączone na gaz, po kilkukrotnym przekręceniu kluczyka w stacyjce tak samo wszystko oprócz skaczącego zegara od Obr.Min wszystko jest ok.
    Jak na Mój gust jest jakieś zwarcie tylko gdzie...? Jak do tego dojść bez udziału elektryka samochodowego ?
  • #2 14068991
    tc
    Ocena: 99
    sprawdź najpierw stan płynu hamulcowego w zbiorniku lub czujnik poziomu w zbiorniczku z płynem może tu masz dodatkowy problem
  • #3 14069039
    djsobi
    Witam, Dzięki za odpowiedz. Z tego co zauważyłem pod maską czujnik a właściwie kostka jest odłączona a wgl jej nie ma....
    @U.P.: skąd ona może wychodzić żeby znaleźć przewody od czujki owego zbiorniczka?
  • #4 14478008
    djsobi
    Ponawiam temat - poszukuję owego kabelka Golf III \'97 1.6 benzyna/gaz - Usterka elektryki dziwne zachowanie zegarów
    Pilnie oczekuję na odp.
