Jak przywrócić pełną moc 10W w radiu PR.Grant?
olijacek 04 Maj 2005 10:57 2494 13
  • #1 1459904
    olijacek
    Ocena: 19
    Proszę o pomoc we wskazaniu miejsca na schemacie radyjka Grant gdzie mógł zostaćzrobiony skrót mocy ponieważ radyjko ma oryginalnie 10Watt mocy a koleś od którego kupiłęm radio twierdzi że oddał radyjko do skrócenia mocy do 4Watt i moje pytanie to czy można przywrócić moc 10 Watt ?
    Pozdrawiam Jacek
    Ps rozkręcałem radyjko i nie widzę żeby gdzieś było coś dolutowane czy wylutowane itp. Jedyne co mi wyglądało podejrzanie to taki cinki czerwony kabelek który szedł o scalaczka skarajnej nóżki do przycisku DIM na panelu radyjka.
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    W Grancie jest o ile pamietam PRek opisany jako "PWR".
    Przyjżyj się VR12 i VR13
  • #3 1462821
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    W Grancie jest modulator szeregowy AM - nie przesadź z mocą bo będą zniekształcenia modulacji.
  • #4 1462940
    olijacek
    Ocena: 19
    Dziękuję za podpowiedzi i odpowiadam nie widzę większego VR jak 11 ze schematu na forum dlaczego ?
    A gdzie jest ten modulator i co z nim zrobić ?
  • #5 1462950
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Ustaw najprościej na tym stabilizatorze wartość napiecia zasilającego stopień mocy TX na poziomie 1/2 wartości napiecia zasilającego.
    Tak uzyskasz max moc przy najmniejszych zniekształceniach.
    Oczywiście regulację robisz przy właczonym AM'ie i jednak chyba tylko VR13
  • #6 1463129
    olijacek
    Ocena: 19
    Przepraszam za marudzenie ale jestem nieco laikiem i po pierwsze nie widzę na schemacie VR13 (poszukam w radyjku) po drugie nie wiem gdzie mierzyć to napięcie zasilające stabilizator i gdzie on jest zrozumiałęm że mam kręcić tym VR13 i to on właśnie reguluje te napięcia na AM i włączona nośna ?.
    Jak bym mógł prosić zaznaczone miejsce na schemacie, ewent zrobię zdjęcie wnetrzności .
    Pozdr
    OK znalazłem w radyjku jest VR13 i gdzie monitorować napięcie na wyjściu z tego rezystorka ? I jak sprawdzić ile ma być ?
  • #7 1465881
    olijacek
    Ocena: 19
    Jeszcze jedna sprawa jeszcze nie kręciłem tym VR`kiem mam pytanie bo byłem w sklepie CB Radio i prosiłęm o sprawdzenie czy nadaje koleś włączył coś tam krzyknął na nośne sprawdził niby modulację na SWr`ku i mówi że działa na to ja do niego żeby zapytał jak go słychać ;) no to zapytał i otrzymał odpowiedź że coś pyka co to może być ? Jadę do niego jeszcze raz żeby się temu dobrze przyjżał zmienił gruchę i zobaczył czy na drugiej to samo olewają klienta a sklep to ten w Wawie przy rondzie wiatraczna ;(
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Poszukaj go na schemacie w okolicy TR47 i TR49.
    Tutaj masz rysunek:
    Pomiaru napięcia możesz zrobić na "zworze" (PBC834) przy tranzystorach stopni mocy.
    Popatrz takze na ten link:
    http://members.tripod.com/~Malzev/cb-radio/grant.htm
    Tak do końca niezbyt mi pasował opis z tej strony jego "strojenia" (szczególnie jesli chodzi o TX) ale ... część PLL w/g tego można chyba dobrze zestroić.
    Powodzenia !
  • #9 1466374
    olijacek
    Ocena: 19
    To jest coś Dzięki pozdrawiam biore się za radio.
  • #10 1474488
    olijacek
    Ocena: 19
    Ktoś tu coś zmieniał ?
    Widać że przelutowany jest VR13 poza tym mam wzmocnienie w gruszce i efekt "pykania" był wywołany za mocnym podkręceniem w radyjku "Mic Gain" czułość mikrofonu ;)
  • #11 1474792
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Ja już kiedyś widziałem tak właśnie zrobiony "skrót" mocy w Grancie.
    W miejsce VR13 był właczony potencjometr od MIC GAIN'a a jego oryginalne wyprowadzenia były zwarte dla uzyskania max sygnału z mikrofonu.
  • #12 1482093
    olijacek
    Ocena: 19
    To jest zdjęcie innego GRANTA i moje pytanie te cewki i kondensatory u mnie ich niema przy wtyczne ??? Dlaczego Pozd tym w tym radyjku jest większy gabarytowo tranzystor TR47 ten co jest przykręcony do bocznej ścianki nadawczy dlaczego ? Czy to znaczy że mój grant ma 4 waty firmowo ?
  • #13 1482114
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Wersje Grantów "4-o watowe" najczęściej chyba nie miały radiatora na tranzystorach mocy - były one przykręcone bezpośrednio do obudowy.
    Co do tych cewek to ... chyba jakiś dodatkowy filtr na nich jest wykonany. U mnie nie ma czegoś takiego.
  • #14 1482129
    olijacek
    Ocena: 19
    No fakt na pająka zrobione pewnie filt górno albo dolno przepustowy .
    A co daje ta przeróbka ?
    http://members.tripod.com/~Malzev/cb-radio/grant_.htm
    Quieting of AM and SSB reception and improving gain of incoming signals is a common request from radio operators.
    In the first stages of the HF input 2SC1674 transistor can be found. This transistor is responsible for the amplification of a small detected signals. A problems exist if the transistor itself is noisy as is such the case of the 2SC1674 when compared to other low noise packages. Along with the amplification of the incoming signals is transistor noise. Replacement of this transistor with a higher gain, lower noise transistor greatly improves the signal to noise ratio of your receiver.
    We will use an 2SC2999 transistor that has higher gain lower noise characteristic. Replace the 2SC1674 (TR17) with an 2SC2999 (or similar low noise and high gain transistor) to achieve this improved signal to noise ratio.
    Re-adjust L7 and L8
    The gain will improved with more than 6dB with the same signal to noise ratio.
✨ Dyskusja dotyczy przywrócenia oryginalnej mocy 10W w radiu PR.Grant, które zostało wcześniej skrócone do 4W. Wskazano, że regulacja mocy odbywa się poprzez potencjometry VR12 i VR13, z których VR13 jest kluczowy do ustawienia napięcia zasilającego stopień mocy nadajnika (TX). Zaleca się regulację napięcia na stabilizatorze zasilania stopnia mocy TX do około połowy wartości napięcia zasilającego, co pozwala uzyskać maksymalną moc przy minimalnych zniekształceniach modulacji AM. Wskazano również na obecność modulatora szeregowego AM, którego nadmierne zwiększenie mocy może powodować zniekształcenia.
W schemacie i na płytce radiowej warto szukać elementów w okolicy tranzystorów TR47 i TR49 oraz potencjometru VR13, który bywa czasem przelutowany lub zamieniony z potencjometrem MIC GAIN, co skutkuje obniżeniem mocy. Zdjęcia wnętrza radia wskazują na różnice w układzie filtrów (cewki i kondensatory) oraz wielkości tranzystora TR47, co może sugerować fabryczne ograniczenie mocy do 4W. Wersje 4W często nie mają radiatorów na tranzystorach mocy, które są przykręcone bezpośrednio do obudowy.
Dodatkowo podano linki do schematów i opisów modyfikacji, które mogą pomóc w przywróceniu pełnej mocy. Wskazano, że „skrót” mocy polega na zwarciu oryginalnych wyprowadzeń VR13 i zastąpieniu go potencjometrem MIC GAIN, co można odwrócić. Zaleca się ostrożność przy regulacji, aby uniknąć zniekształceń i uszkodzeń.
