Opel Astra II 1999 1.7 Td - Błąd pompy wtryskowej
Impish 01 Lis 2014 16:22 2349 12
  • #1 14092825
    Impish
    Witam wszystkich bardzo serdecznie.
    Mam problem z Astrą.Auto stopniowo zaczęło słabnąć i ciężej odpalać zapalał się czek na 3 sekundy i gasł.Trwało to tydzień czasu aż w końcu nie można było uruchomić samochodu,jak przekręciło się kluczykiem wariowały na desce wszystkie kontrolki.Po bardzo ciężkim odpaleniu nie działa obrotomierz i nie załącza się turbina,auto na wolnych obrotach nie równo pracuje.Po podłączeniu do komputera wykazuję błąd pompy lecz nie można tego błędu skasować proszę o pomoc już nie wiem co mam robić.
    modliszka
    Ocena: 32
    Miałem w swoim autku prawie identyczne objawy, pomogła wymiana czujnika położenia wału.
  • #3 14093120
    Impish
    Witam Bardzo panu dziękuję w poniedziałek będę wymieniał czujnik położenia wału
  • #4 14093465
    andrend
    Ocena: 605
    Wymieniałeś filtr paliwa, auto się nie zapowietrza?
  • #5 14093527
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Wiesz wgl. o czym mówisz?
  • #6 14093542
    robokop
    Ocena: 6357
    A dowiemy się końcu jaki ten błąd pompy wtryskowej się ujawnił? Czy mamy zgadywać? Bo takim sposobem, tym bardziej słuchając "inteligentych inaczej " podpowiedzi wymienisz cały silnik i dalej będzie źle.
  • #7 14093666
    Impish
    auto jest u mechanika i tylko tyle wiem że jest błąd pompy
  • #8 14093737
    domex32
    Ocena: 2450
    Zapytaj mechanika czy ten błąd to jest p1335, jeśli tak to czujnik położenia wału do sprawdzenia oraz jego okablowanie, jak tam ok to pompa z auta i do diesel serwisu, sami tego nie zrobicie.
  • #9 14094106
    Impish
    Witam jak zapytam to dam znać wielkie dzięki
  • #10 14096387
    modliszka
    Ocena: 32
    A czy napisałem że sam go wymieniałem? Tak mi powiedział mechanik co go wymieniał i nie mam powodu mu nie wierzyć gdyż faktycznie był założony nowy i auto poprawnie pracuje do dziś a minęło już lekko pół roku.
  • #11 14110839
    Impish
    Dzięki problem został rozwiązany wymiana czujnika położenia wału
  • #12 14110855
    Darecki2001
    Może czas iść na urlop?
    Moderowany przez robokop:
    3.1.14. Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji.
    Ostrzeżenie.
  • #13 14112285
    Impish
    modliszka: Dzięki pomogłeś mi :) Temat do zamknięcia
✨ Użytkownik zgłosił problem z Opel Astra II 1999 1.7 Td, który stopniowo tracił moc, miał trudności z uruchomieniem, a kontrolki na desce rozdzielczej wariowały. Po podłączeniu do komputera zdiagnozowano błąd pompy wtryskowej, którego nie można było skasować. Użytkownicy zasugerowali wymianę czujnika położenia wału, co okazało się skuteczne w rozwiązaniu problemu. Wymiana czujnika przywróciła prawidłowe działanie pojazdu.
