Chrysler Voyager SE '96 - świeci kontrolka SERVICES ENGINE SOON po LPG
kloncd 04 Maj 2005 19:50 6262 10
  • #1 1461520
    kloncd
    Ocena: 5
    Mam problem po założeniu instalacji gazowej w samochodzie, świeci kontrolka SERVICES ENGINE SOON. Co ona może oznaczać.W jaki sposób samochód może zrobić samodiagnoze (trzeba jakoś przekręcić kluczyk w stacyjce) i obserwować jakąś kontrolke, i jak rozszyfrować kod usterki?? prosze o pomoc.czekam na wasze propozycje:)
  • #2 1463347
    kloncd
    Ocena: 5
    czy ktoś wie jak to zrobić?? czekam na odp
  • #3 1463678
    MarioRz
    Ocena: 65
    najprawdopodobniej błąd pojawił się od sądy lambda
    emulator sady jest niewystarczająco wregulowny
  • #4 1463852
    kloncd
    Ocena: 5
    a w jaki sposób moge to wyregulować (i czy samemu moge to zrobić czy oddać do warsztatu gdzie instalowano instalacje)
  • #5 1536350
    haker305
    Ocena: 29
    Przekręć stacyjkę na zapłon 5 razy w ciągu maks. 5 sekund. Zacznie ci migać Service Engine Soon! To jest kod błędu. Katalog kodów do chryslera już dawno próbowałem znaleźć , ale po konsultacji z użytkownikiem tego samego chryslera , powiedział mi że katalog błędów posiada jedynie serwis Chryslera.
  • #6 1536459
    pajki
    Ocena: 3
    Panowie, z angielskiego nie jestem mocny , ale to nam mowi ze sie zbliza serwis samochodu a dokladnie silnika.
  • #7 1669192
    MaxMaj
    Ocena: 67
    i czy problem zostal rozwiazany bo dokladnie to samo mi sie stalo wczoraj zalozylem gaz i wyskoczylo mi to samo
  • #8 1669370
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Service engine soon - oznacza dokladnie: przeglad silnika wkrotce. W zasadzie mozna z tym jezdzic lecz nie mozna tego zlekcewazyc i trzeba jednak zdiagnozowac silnik i zrobic reset tej kontrolki.
    96 rocznik pewnie juz ma ODB (on-board diagnostic) i tym interfacem trzeba diagnozowac samochod (badz silnik).
  • #9 1677647
    MaxMaj
    Ocena: 67
    Witam mam to samo wydaje mi sie ze powodem jest zle zdjagnozowana sonda lamda przez instalacje gazowa. U mnie jak przelacze na benzyne kontrolka nie swieci. Dzis wyczytalem w necie ze trzeba ustawiajac gaz zdjagnozowac sonde a moj gazownik tego nie zrobil. Jutro podjade do niego i sprawdze w ustawieniach.
  • #10 2095441
    aalpejczyk
    Ocena: 11
    za pewne wyskakuje pernamentna usterka sondy lambda .nie przeszkadza to w niczym.trochę w oczy razi.
  • #11 2264879
    gonzo12
    Ocena: 4
    witam
    Panowie,
    Problemem jest druga sonda lambda, zazwyczaj gazownicy o niej zapominaja i emuluja tylko ta przed katalizatorem a ta 2 (za katalizatorem) generuje bledy. Trzeba do niej zamontowac 2 emulator sondy lambda i po problemie, po wyjeciu kluczykow na 15 min lub po calkowitym odlaczeniu akumulatora blad znika i nie pojawia sie po przelaczeniu na gaz.
    Krzysztof
Po instalacji gazowej w Chrysler Voyager SE z 1996 roku zapala się kontrolka "Service Engine Soon", co oznacza konieczność przeglądu silnika. Problem najczęściej wynika z błędów sondy lambda, szczególnie drugiej sondy za katalizatorem, która często jest pomijana przez instalatorów LPG. Diagnostyka błędów odbywa się poprzez pięciokrotne przekręcenie kluczyka w stacyjce w ciągu 5 sekund, co powoduje miganie kontrolki i wyświetlenie kodu usterki. Kody błędów są dostępne głównie w serwisie Chryslera. Rozwiązaniem jest prawidłowa regulacja sond lambda oraz zastosowanie emulatorów sondy lambda, zwłaszcza dla sondy za katalizatorem, co eliminuje błędy po przełączeniu na gaz. Po odłączeniu akumulatora lub wyjęciu kluczyka na 15 minut kontrolka może zniknąć. Samodzielna regulacja sondy jest możliwa, ale zaleca się wizytę w warsztacie specjalizującym się w instalacjach LPG i diagnostyce OBD.
