Jak samodzielnie wykonać płytkę drukowaną na podstawie schematów?
szalonyelektryk 04 Maj 2005 20:00 4091 15
  • #1 1461560
    szalonyelektryk
    witam
    mam problem bo interesuje mnie elektronika, ale nie wiam jak wykonać płytkę drukowaną. mam kilka schematów i chciałbym je wykonac, ale nie wiem jak wykonać płytkę drukowaną.prosiłbym czy mógłby ktoś napisać jak to wykonać albo jakiś link. z gory dziekuje. pozdrawiam
  • #2 1461599
    szymon188
    Ocena: 39
    Rozumiem,ze jestes nowy,a to Twoj pierwszy post,ale chyba to nie zwalnia Cie z zachowywania zasad forum.Ten temat byl mnustwo razy poruszany na elektrodzie.Uzyj przycisku szukaj,albo poszukaj na google.Znajdziesz kilka metod.
  • #3 1461614
    szalonyelektryk
    to przepraszam nie wiedziałem sorki
  • #5 1461697
    szalonyelektryk
    a ja słyszałem o metodzie malowania sciezek mazakiem.czy mozna wiedziec cos wiecej na ten temat bo na forum tylko folia i zelazko
  • #6 1461731
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    Kupujesz mazak malujesz ścieżki i trawisz.
    Laminat musi być odtłuszczony przed malowaniem.
    http://www.cyfronika.com.pl/
  • #7 1461774
    kotem
    Ocena: 2
    Podaj maila to Ci wyśle jeden ze sposobów wykonywania płytek drukowanych.
  • #8 1461775
    szalonyelektryk
    jestem poczatkujacy i to jest moja pierwsza plytka rysuje sciezke i pozniej ja trawie. jak sie trawi plytki tylko sie wrzuca do naczynka z roztworem? ale co sie dzieje z markerem??
  • #9 1461782
    WojtasJD
    Ocena: 1577
    warto pocwiczyc - zobacz pare fotek jak moze plytka wygladac (i wytrawiarka przy okazji):
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic290897.html
    marcinj12
    Poziom 40  
    Ocena: 250
    -Kupujesz chlorek żelazowy lub środek zwany B327
    -rozpuszczasz go w wodzie w podanych na opakowaniu proporcjach (całość w szkalnym lup plastikowym naczynku)
    -kupujesz specjalny marker odporny na zmywanie wodą
    -rysujesz nim ścieżki - to co pod markerem nie ulegnie wytrawieniu (przynajmniej w teorii :] )
    -wrzucasz płytkę do rozwtoru śieżkami do góry, trzymasz w nim aż do usunięcia warstwy miedzi - jakieś 20-40 minut, co pewien czas mieszając (poruszając naczynko). Dodatkowo warto roztwór podgrzać - szybciej się wyrawi (ja wstaiwam pojemnik z roztorem do gorącej wody).
    -kiedy zauważysz że całą miedź została usunięta, wyjmujesz płytkę, obmywaszz wodą, roztwór zlewasz do słoika "na później", a ścieżki usuwasz watą lub szmatką nasączoną alkoholem - np. denaturatem.
    -otwory można wiercić tak przed jak i po trawieniu - ja polecam po, bo nie wiadomo czy płytka się dobrze wytrawi i szkoda roboty.
  • #11 1461801
    szalonyelektryk
    dzieki WojtasJD jak sie podszkole tez cos takiego zrobie :D
    tobie tez dzieki marcinj12 bardzo mi pomogles
  • #12 1462513
    czuga
    Ocena: 38
    jak chcesz miec dobrej jakosci plytki drukowanep poczytaj zalaczniki...:)...w taki lwasnie sposob robie i plytki wychodza rewelacyjnie...nawet dwustronne...
    ...ssorki za te punkty...ale ja prowizji zadnej nie ustawialem...automat tak ustawil...ale co bys sobie poczytal dodalem Ci 5pkt...
    pzdr
    • Płytki_drukowane.zip (1.56 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1467400
    szalonyelektryk
    juz mam przygotowaną płytkę do trawienie tylko nie wiem w czym. jakie naczynie proponujecie?
  • #14 1467836
    czuga
    Ocena: 38
    ...to zalezy jakiej wielkosci masz plytke do zrobienia...jaka mam niewielka to w zwyklym metalowym kubku robie...tzn nalewam wode, B327 i klade to na palniku kuchenki, daje na najmniejszy gaz i czekam...z wiekszymi plytkami podobnie tyle ze biore garczek jakis metalowy i juz...z powodzeniem mozesz trawic w jakis plastikowych pojemnikach, plexi tez nie ruszy....prolem w tym ze jak trawisz to wazna jest temperatura kapieli trawiacej...ok 40 stopni...no i zeby mieszac, wtedy naprawde szybciej sie trawi...jezeli Cie zainteresuje zagadnienie domowej roboty wytrawiarki...to napisz...zamieszcze jakis znaleziony z sieci projekt....
    pzdr
  • #15 1468365
    telewizory
    Ocena: 16
    Jeśli chodzi o pisak do robienia płytek - polecam marker o nazwie "Snowman white". Jest to coś podobnego do korektora i możliwe, że inne korektory będą równie dobre, ale nie próbowałem. Jego dużą zaletą jest, że po zaschnięciu można go łatwo zdrapać, co jest bardzo przydatne jak się pomyli w malowaniu. Wykonuję nim nawet bardzo cienkie ścieżki w taki sposób: Odkręcam końcówkę piszącą. Ustawiam pisak w ciężkim kałamażu lub w szpulce cyny. Biorę pióro na stalówki i maluję. Tym sposobem robiłem nieraz przejścia między nóżkami układów scalonych.
    Nie polecam markerów olejowych, które czasem są polecane w sklepach elektronicznych. Przed użyciem nieznanego pisaka koniecznie trzeba go sprawdzić na jakiejś resztce laminatu.
    Do zmywania pisaka po wytrawieniu najlepiej użyć rozpuszczalnika benzynowego.
    Wybór naczynia do trawienia zależy od rozmiarów plytki. Nie powinno ono być z metalu. Może to być szklana miseczka. Ja do małych płytek używam pudełka po lodach, a do dużych - specjalnie w tym celu zakupiona miska.
    Tak jak pisali koledzy - roztwór trawiący powinien być gorący przez cały czas trawienia.
    Ja planuję w najbliższym czasie zastosować do tego starą kuchenkę elektryczną, do której zrobię regulator temperatury.
  • #16 1470616
    BartekOne
    Ja polecam cos tańszego np. lakier do paznokci jest o wiele tańszy od pisaka ale jakość płytki nie jest za bardzo zadowalająca:)
    Pozdro.
✨ Dyskusja dotyczy samodzielnego wykonania płytki drukowanej na podstawie schematów elektronicznych. Podstawową metodą jest nanoszenie ścieżek na laminat miedziowany za pomocą specjalnego markera odpornego na trawienie, np. "Snowman white" lub pisaka technicznego, a następnie trawienie płytki w roztworze chlorku żelazowego (B327) w temperaturze około 40°C. Laminat należy wcześniej odtłuścić. Po naniesieniu ścieżek płytkę zanurza się w roztworze trawiącym, mieszając go dla przyspieszenia procesu, aż do usunięcia niechronionej miedzi. Po trawieniu marker usuwa się rozpuszczalnikiem benzynowym lub alkoholem denaturowanym. Do trawienia można używać szklanych lub plastikowych naczyń, unikając metalu, a wielkość naczynia dobiera się do rozmiaru płytki. Alternatywnie wspomniano o metodzie malowania ścieżek lakierem do paznokci, choć jakość jest niższa. Wiercenie otworów można wykonać przed lub po trawieniu, jednak zaleca się po trawieniu. W dyskusji podkreślono konieczność samodzielnego poszukiwania informacji i praktyki, a także dostępność licznych poradników i zdjęć na forach elektronicznych, np. elektroda.pl oraz stronach takich jak cyfronika.com.pl.
