Honda Civic D13B2 1.3 1994 - szarpanie i dławienie przy przyspieszaniu
norek_fm 05 Maj 2005 11:54 6728 9
  • #1 1463241
    norek_fm
    Ocena: 18
    Witam szanownych kolegów
    Mam taki problem z tym ustrojstwem że samochodzik odpala i zachowuje sie w miare normalnie (jak jest się kobietą i nie wciska gazu do oporu :))
    Problem polega na tym że jeżeli powoli przyspieszam to silnik w miare ładnie wkręca sie na obroty gorzej jeżeli wcisne gaz do oporu wtedy czuć jakby zadławienie przyspiesza tragicznie dopiero po przekroczeniu dosc wysokich obrotów zaczyna zachowywać sie jak naa te 75 KM przystało.
    Dodatkowo na wolnych obrotach zachowuje sie dość nerwowo znaczy szarpie i przerywa. Czytałem o smaodiagnostyce w civicach ale ten model sielnika akurat nie jest wymieniony.
    Czy ma ktoś może pomysł co może być powodem takiego zachowania.
    Pozdr.
    Andrzej
  • #2 1466438
    skorpio33
    Ocena: 12
    Hej.
    To jest wtrysk jak dobrze kojarzę ?
    Na początek proponuję czyszczenie przepustnicy i silniczka krokowego ,powinno pomóc jeśli pompa paliwa i wtryskiwacze są sprawne.
    A potem koniecznie reset ECU.
  • #3 1466852
    ssj
    Czyszczenie przepustnicy nic nie da. Przyczyn tego moze byc tak wiele ze musisz cos więcej opisac.
  • #4 1466905
  • #5 1467063
  • #6 1467267
  • #7 1467332
  • #8 1471907
    norek_fm
    Ocena: 18
    Witam Panowie
    Sorry ze tak długo bez odzemu ale nie mialem dostepu do netu
    A wiec tak :
    1. Świece nowe (bosch 4 elektrody)
    2. przewody OK
    3. Filtr powietrza nowy
    Rzeczywiscie zapomnialem napisac ze to silnik z elektronicznym gaźnikiem Kechin :)
    a na common raila nie obraziłby sie
    Czy moze któryś z kolegów ma może jakiegoś manuala do tego ustrojstwa bo jak wczoraj zabrałem sie za oglądanie gaźnika to szczęka mi opadła jak zobaczyłem ilość wężyków.
    Interesowałem sie możliwością odczytania kodów usterek z ECU ale problem jest taki ze niby jest to wersja ECU z diodą w obydowie ale ma również zlącze które trzeba zewrzeć 2-pin.
    nie wyswietla tam nic innego jak 10 mrugnięć czy złącze zwarte czy rozwarte i tak bez konca
    Myśle ze troche przyblizyłem problem i co teraz co jeszce sprawdzic
  • #10 8232700
    proydec
    aparat zapłonowy {moduł albo cewka na 100%} miałem to samo tylko że wymieniłem cały aparat
✨ Problem dotyczy Hondy Civic z 1994 roku z silnikiem D13B2 1.3 wyposażonym w elektronicznie sterowany gaźnik Keihin (PGM Carb). Objawy to szarpanie i dławienie przy gwałtownym przyspieszaniu oraz niestabilna praca na wolnych obrotach. Wstępne sugestie obejmowały czyszczenie przepustnicy i silniczka krokowego, jednak nie przyniosło to efektu. Sprawdzono świece zapłonowe (nowe, Bosch 4 elektrody), przewody wysokiego napięcia oraz filtr powietrza – wszystkie w dobrym stanie. Próby odczytu kodów błędów z ECU ograniczały się do migania diody sygnalizującej stan złącza, bez konkretnych kodów usterek. Wskazano, że problem może leżeć w aparacie zapłonowym, module lub cewce, co potwierdziła wymiana całego aparatu zapłonowego u innego użytkownika z podobnym problemem. Dodatkowo podano link do zasobów technicznych mogących pomóc w diagnozie.
