Opel Corsa B – radio wyłącza się przy poruszaniu kluczykiem, stacyjka czy instalacja?
damianomancini 11 Lis 2014 10:45 1611 7
  • #1 14120697
    damianomancini
    Mój problem polega na tym, że po lekkim ruszeniu kluczyka (podczas postoju czy jazdy) potrafi mi się radio wyłączyć. Chwilami jest tak, że podczas jazdy jak się wyłączy, to zaraz się ponownie włączy. Czasami nawet gdy uruchomię samochód, to radio nie chce się włączyć.
    Czego to może być wina? Moje podejrzenie pada na stacyjkę, tylko nie wiem dokładnie, co to może być.
  • #2 14120761
    tzok
    Ocena: 6536
    Twoje podejrzenia są słuszne, mechaniczne uszkodzenie / zużycie stacyjki - usterka w obwodzie ACC.
  • #3 14120799
    damianomancini
    W takim razie mam jeszcze jedno pytanie.
    Czy da radę wymiana samej wkładki stacyjki czy trzeba wymieniać całą?
  • #4 14121889
    ziempiotr
    Ocena: 83
    Samą kostkę.
  • #5 14122140
    damianomancini
    Tzn jaką kostkę?
    Gdzie tam jakaś kostka jest? Przepraszam że pytam, ale nie znam się, wiem tylko tyle co widzę.
  • #6 14122161
  • #7 14122214
    damianomancini
    Uwierz mi kolego, zaglądałem. :) Ale ja nie wiem co tam jest od czego. Może ktoś ma też Corsę b tutaj i mógłby mi podesłać zdjęcie, która to ta kostka?
  • #8 14122241
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Wbij sobie, Allegro. lub Google, "kostka stacyjki Corsa B" i oglądaj do woli. Zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem w Oplu Corsie B, które wyłącza się po lekkim ruszeniu kluczyka, zarówno podczas postoju, jak i jazdy. Podejrzewa, że przyczyną może być stacyjka. Odpowiedzi sugerują, że uszkodzenie stacyjki, a konkretnie obwodu ACC, może być źródłem problemu. Użytkownik pyta o możliwość wymiany samej wkładki stacyjki, na co otrzymuje informację, że można wymienić tylko kostkę. W dalszej dyskusji pojawia się potrzeba zidentyfikowania konkretnej kostki, co prowadzi do sugestii, aby zdemontować osłonę kolumny kierownicy oraz poszukać informacji w Internecie.
