ładowanie akumulatora kwasowo ołowiowego i typu AGM
vp32 14 Lis 2014 07:24 3549 4
  • #1 14129844
    vp32
    Ocena: 47
    Cześć.
    Mam nadzieję że to właściwy dział.
    Proszę powiedzcie mi czy ładowarką z funkcją ładowania akumulatorów AGM mogę ładować zwykły akumulator kwasowo ołowiowy (zwykły samochodowy)?
    Nie wiem jaka jest różnica w sposobie ładowania i dlaczego ładowarki mają rozdzielone funkcje ładowania "aku zwykłego" od ładowania aku AGM?
  • #2 14129907
    leonov
    Ocena: 2237
    Ładowanie akumulatora buforowego (czytaj AGM) powinno zostać przeprowadzone metodą stałonapięciową z ograniczeniem prądowym. W pierwszej fazie akumulator ładowany jest stałym prądem, a napięcie zwiększa się, przy czym prąd ładowania powinien zostać ograniczony do 0,1C (dla zachowania największej trwałości ogniwa). Gdy napięcie osiągnie poziom 2,27 V/ogniwo, przechodzimy do drugiej fazy – ładowanie stałym napięciem. Jeśli ładowanie odbywa się w temperaturze poniżej 15°C lub powyżej 25°C należy pamiętać o kompensacji temperaturowej napięcia, współczynnik kompensacji wynosi -0,005 V/ogniwo na °C i liczony jest od temperatury 20°C
  • #3 14130003
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Możesz.
  • #4 14130208
    vp32
    Ocena: 47
    To dlaczego w ładowarce np firmy CETEK jest podział na zwykłe i AGM? Skoro można ładować oba rodzaje tylko ładowarka AGM to wystarczyło chyba zrobić jedną charakterystykę ładowania i powinno byc OK
  • #5 14130783
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    AGM wolniej ładuje.
