Ocena mapy silnika Skoda Octavia 1.9 TDI ASV - czy tuning jest bezpieczny?
damian160 19 Lis 2014 21:59 1842 6
  • #1 14147226
    damian160
    Witam! Niedawno zakupiłem samochód skoda octavia z silnikiem 1.9 tdi asv. Spory zapas mocy objeżdża bore z silnikiem asz. Co najbardziej mnie obawia to samochód posiada seryjne podzespoły. Zgrałem mapę czy mógłby ktoś ocenić czy to jest dobrze zrobione? Boję się że cała ta mapa jest wymysłem jakiegoś domorosłego "Tunera".
    • octavia_asv.rar (146.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14147565
    rh.rally
    Ocena: 125
    Tragedii nie ma, ale jest się czego przyczepić :) Jeśli bardzo znacząco objeżdżasz tą Borę, to pewnie jej coś dolega. Jak chcesz, odezwij się na priv napiszę Ci dlaczego jest się do czego przyczepić i co do ewentualnej poprawy.
  • #3 14150214
    QaDo
    Ocena: 16
    Hmm słabo.
    Dla czego ?
    Bo mapa jest SERYJNA, więc bora ma problemy techniczne. Krótko i na temat.
    PS. a kolega wyżej to ma chyba RTG w oczach skoro zdalnie zdiagnozuje i naprawi inny samochód :) Gratuluję możliwości
  • #4 14150983
    rh.rally
    Ocena: 125
    QaDo napisał:
    Hmm słabo.
    Dla czego ?
    Co słabo i co dlaczego? (tak na marginesie "dlaczego" pisze się razem)
    Nie wiem czy wiesz jak działa RTG - chyba nie. RTG zdalnie nie prześwietla :D
    A Ty skąd wiesz czy w tej Borze jest seria? Zgrywałeś z niej program? Może jest mod, ale coś nie chodzi prawidłowo, a może seria i nie chodzi prawidłowo, a może wszystko działa ok, a może kierowca z Octavii lepiej wykorzystuje charakterystykę silnika - tak sobie możemy dumać nie mając tych aut i nie siedząc w nich, ze sprzętem na kolanach! - więc nie bądź złośliwy.
    Napisałem, że jeśli znacząco odjeżdża! ASZ w serii ma tyle co tu jest po programie - jeśli chodzi o moment. Moc w Octavii będzie nieco wyższa, więc jest możliwość, że przy wyższych prędkościach radzi sobie lepiej.
    A druga sprawa, że w zdrowym ASZcie na hamowni często wychodzi więcej niż deklarowane przez producenta 130KM!!
    Po za tym na przyśpieszenie samochodu wpływ ma wiele czynników. Masa, opony, ciśnienie w oponach, przełożenia i masę innych czynników!
  • #5 14152223
    rh.rally
    Ocena: 125
    dafit906 napisał:
    To jest oryginał. Chcesz moda z wykresem to sie zglos do mnie
    Co jest oryginałem??? Ten wsad, który wrzucił kolega w pierwszym poście jest oryginalny?!
    Nie sugeruj się gównianym wykresem z gównianego programu, tylko porównaj softy!!!
    Masakra, od kiedy w sieci pojawiło się trochę informacji i gotowców, to nagle wszędzie tunerzy się znaleźli.
    I jeszcze bezczelnie piszesz "moda z wykresem" - z wykresem z EDCsuite?? To ma być wykres? to jest wydumka, a nie wykres!
    Wykres to możesz wygenerować z prawdziwej hamowni, a nie z programu, który w przybliżeniu liczy z mapy momentu.
  • #6 14153678
    QaDo
    Ocena: 16
    Tylko zamieszczono wsad z Octavii, a nie Bory. Więc nie ma w ogóle co o niej dyskutować, ma problem i tyle. Co do Octavii rzeczywiście jest nadłubane, wrzuciłem zły plik, zwracam honor.
    Ale "mod" zrobiony jest w niepełny sposób, wiele rzeczy w ogóle nie ruszone, nie można mówić o jakiś przyrostach moment, życzenie i turbo to nie wszystko. Zresztą co to za soft który skupia się tylko na 2k rpm. Czyli poczuj zrywa i dalej nie jedź ? ;)
    Te 120 kucy na pewno nie objeżdzałoby bory, która w serii ma dużo wyższe parametry niż ta modyfikacja. Więc nie można tu mówić w żadnym wypadku o jej wyższości. ASZ w samej konstrukcji jest dużo lepszy i zdrowy ogarnia seryjnie nawte mocniejszego modzika.
    PS. Do autora - nie silnika Ci to nie rozwali, ale jak chcesz mieć to dobrze zrobione pokieruj się do kogoś DOBREGO w okolicy ;) Zobaczysz różnicę. A kolegę z Bora wyślij na warsztat.
  • #7 14153706
    rh.rally
    Ocena: 125
    No proszę, ale nagła zmiana - widzę, że już się kolega ze mną zgadza.
    Ja jeszcze tylko podpowiem jeną rzecz. Wykresem z EDCsuite nie ma się co za bardzo sugerować, bo jest jedynie poglądowy.
✨ Użytkownik zakupił Skodę Octavię z silnikiem 1.9 TDI ASV i obawia się o bezpieczeństwo tuningu, ponieważ samochód ma seryjne podzespoły. W odpowiedziach podkreślono, że mapa silnika jest seryjna, co może sugerować problemy techniczne w porównywanej Borze z silnikiem ASZ. Wiele osób zwraca uwagę na to, że ocena mapy powinna opierać się na porównaniu softów, a nie na wykresach z programów, które mogą być mylące. Zasugerowano, że tuning powinien być wykonany przez profesjonalistów, aby uniknąć problemów z osiągami. Wskazano również, że wiele czynników wpływa na przyspieszenie samochodu, a zdrowy silnik ASZ może przewyższać modyfikowaną Octavię.
