Skoda Octavia 1.9 TDI 110 KM ASV - przyczyny niskiej mocy silnika
PiotereK156 08 Wrz 2011 12:29 14312 39
Najlepsze odpowiedzi
Co może powodować zbyt niską moc silnika w Skodzie Octavii 1.9 TDI ASV 110 KM?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest problem z przepływomierzem albo zła diagnostyka jego pracy, ale trzeba to potwierdzić porządnymi logami pod obciążeniem [#9906711][#9987500] Zrób dynamiczne logi na drodze, najlepiej pod górę i z drugim kierowcą, porównując wartość wymaganą i zmierzoną dla MAF oraz ciśnienia doładowania; najlepiej w grupach 003 z 011 oraz 008 z 010 [#9973411][#9987500] Samo podmienienie przepływomierza nie dało poprawy, nawet po założeniu nowej i po przełożeniu z A3, więc nie wygląda to na prostą awarię samej wstawki MAF [#9987692][#9986807] Jeśli wszystko z doładowaniem i MAF wyjdzie dobrze, sprawdź podstawy: ustawienie pompy/ kąta wtrysku czujnikiem zegarowym, rozrząd na blokadach oraz drożność wydechu i katalizator [#9988118][#9998803] Warto też sprawdzić filtr paliwa i ewentualnie wodę w filtrze, ale z rozmowy nie wynika, żeby to było główne źródło problemu [#9909902][#9911477]
  • #1 9906699
    PiotereK156
    Ocena: 8
    Jestem posiadaczem auta jak wyżej w temacie. Auto ma mieć 110 koni, lecz niestety jest zbyt słabe jak na swoją moc. Prosiłbym o pomoc, co może być tego przyczyną. Dołączam logi, może coś będzie można z nich wywnioskować.
    http://vaglog.rtnet.pl/kazik1560_56324.html
    http://vaglog.rtnet.pl/kazik1560_56325.html
    http://vaglog.rtnet.pl/kazik1560_56326.html
    http://vaglog.rtnet.pl/kazik1560_56327.html
    http://vaglog.rtnet.pl/kazik1560_56328.html
    http://vaglog.rtnet.pl/kazik1560_56341.html
  • #2 9906711
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Nic złego nie widac. Test podczas jazdy czy na postoju?
    Jak na postoju to drugi kierowca, a ty vag na kolana i daj mu do pieca. Porównaj turbine i przepływke, wartosci rzadane i zmierzone.
  • #3 9906716
    PiotereK156
    Ocena: 8
    Były i robione podczas jazdy i podczas postoju.
  • #4 9906726
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Sa jakies błedy?
  • #5 9909088
    PiotereK156
    Ocena: 8
    Nie, żadnych błędów nie było.
  • #6 9909192
    4781lukas
    Ocena: 4
    Kiedy był wymieniany filtr paliwa
  • #7 9909902
    PiotereK156
    Ocena: 8
    Myślę, że dawno temu. Kupiłem auto w lutym, od tamtej pory napewno nie był wymieniany.
    Filtr ma na to wpływ?
  • #8 9911477
    Jackall
    Ocena: 396
    Ma wpływ. Np. woda a tym filtrze
  • #9 9911638
    domex32
    Ocena: 2450
    No i oczywiście filtr powietrza.
    Z logów, troche mało powietrza, podmień przepływkę na próbe ze sprawnego auta a odczujesz różnice.
    Prosił bym jeszcze log z grupy 000 na nastawach podstawowych.
  • #10 9912028
    nathiel
    Ocena: 11
    A EGR sprawdzałeś?
  • #11 9912069
    domex32
    Ocena: 2450
    nathiel napisał:
    A EGR sprawdzałeś?
    Przeanalizuj logi a sam sobie odpowiesz na swoje pytanie.
  • #12 9912406
    PiotereK156
    Ocena: 8
    Filtr powietrza wymieniałem razem z olejem, czyli jakieś dwa miesiące temu.
    Z tego co mi wiadomo EGR nie jest zaślepiony.
    Ok, sprawdzę przepływomierz. Musi mieć takie same oznaczenia, czy mogą się różnić?
    Próbowałem zlogować grupę 000, ale mój vag mi na to nie pozwala. :/
  • #13 9912409
    domex32
    Ocena: 2450
    Podaj mi wartość z drugiego bloku kanału 000 na nastawach podstawowych.
  • #14 9912417
    PiotereK156
    Ocena: 8
    Postaram się spróbować to zrobić popołudniu.
    Niestety nie udało mi się tego zrobić mam jakieś ograniczenia na vagu.
    Mocno są one potrzebne? Jak tak to w tygodniu udam się do warsztatu w celu tego sprawdzenia.
  • #15 9966308
    PiotereK156
    Ocena: 8
    No więc nikt nie ma więcej pomysłów? To napewno przepływomierz? Chciałbym się upewnić, bo nie chcę wyrzucać na marne 500 zł gdyż ten co ja posiadam w moim aucie tyle kosztuje Nr przepływki: 0281 002 531.
    Dziś jeździłem dla porównanie passatem 1.9 90 koni i wydaje mi się, że moje auto tylko trochę lepiej przyśpiesza, a powinienem czuć większą różnicę...
  • #16 9966442
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    Kup BOSCHA za zwrotem starego wyjdzie taniej.
  • #17 9966509
    PiotereK156
    Ocena: 8
    A gdzie można tak zrobić, ze stary się zwraca?
  • #18 9967607
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    Wszędzie gdzie handlują BOSCHEM. Pytaj wtedy o nr. 0986284009
  • #19 9969423
    PiotereK156
    Ocena: 8
    Tylko jeszcze jedno pytanie? Przepływomierz napewno jest do wymiany, tak? Prosiłbym o konkretną jednoznaczną odpowiedź.
  • #20 9973120
    PiotereK156
    Ocena: 8
    Nikt nie pomoże?
  • #21 9973411
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Zrób jeszcze raz logi dynamiczne, ale zrób to z sercem. Nie chodzi tutaj o całą strone logów. Zrób kilka ale za to na drodze, najlepiej pod gore, z drugim kierowca. Sprawdź MAF i cisnienie turbiny wymagane i zmierzone. Daj mu w pi..e i dopiero wtedy wrzuc. Nikt tu nie jest wrózka.
  • #22 9986807
    PiotereK156
    Ocena: 8
    Ok, logi jak mi się uda zrobię w tym tygodniu, choć może być z tym ciężko...
    Sprawdziłem przepływomierz (podmieniałem z innego auta)- nie przyniosło oczekiwanego efektu, wymieniłem filtr paliwa i też nie było efektu, jeszcze jakieś propozycje?
  • #23 9987500
    Sztomel
    Ocena: 1236
    Po Twoich logach widać, że tylko przepływka ogranicza moc silnika - nic innego. Jeśli podmienia się przepływkę to trzeba mieć pewność, że kolegi przepływka dobrze mierzy a przy tym również należy zlogować ją dynamicznie w grupach po dwie łącznie czyli 003 z 011 i 008 z 010. U Ciebie spada wartość rzeczywista ciśnienia doładowania w zakresie 3200 do 4000 obrotów ale tylko o 20 mbar więc jest to wartość nie mająca żadnego wpływu na resztę parametrów.
  • #24 9987692
    PiotereK156
    Ocena: 8
    Podmieniałem na dwie przepływki, byłem w warsztacie, najpierw była włożona nowa, nic się nie zmieniło, a potem przełożona z audi a3, to było nawet jeszcze gorzej. A audi dużo lepiej przyśpieszało, też 110 koni.
  • #25 9988118
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Przeplywka i turbo daja dobrze, tak przynajmnie mowia logi. Moim zdaniem jezeli wszystko ok to zacznij od podstaw. Ustaw pompe czujnikiem zegarowym i rozzad na blokadach. Sprawdz droznosc wydechu i katalizator.
  • #26 9989004
    PiotereK156
    Ocena: 8
    Ustawienie pompy, czyli kąt wtrysku? Dobrze rozumiem?
  • #27 9989093
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Dokładnie.
  • #28 9992383
    PiotereK156
    Ocena: 8
    więc tak, katalizator został dziś usunięty, ale nie zmieniło to nic. A i mam jeszcze pytanie, czy zawór egr ma na to wpływ i czy u mnie z nim wszystko jest ok? bo jest od dołu zaolejony.
  • #29 9996753
    PiotereK156
    Ocena: 8
    Może jak to napisze, to może ktoś wpadnie na jakiś pomysł co do przyczyny.
    Samochód ogólnie przyśpiesza, wszystko jest ok, ale nie ma tego efektu "wgniatania" w fotel, jadąc 90 konnym passatem jak już wyżej pisałem bardziej jest to czuć niż u mnie.
    Może to kogoś naprowadzi co do diagnozy, bo ja już powoli rozkładam ręce.
    Jeszcze tylko kąt wtrysku mi zostaje, choć wg vaga jest ustawiony na 46.
  • #30 9997377
    domex32
    Ocena: 2450
    W grupie drugiej na nastawach podstawowych masz 046?
    Przepływomierz był nowy oryginalny boscha czy tani zamiennik?
✨ Użytkownik Skody Octavii 1.9 TDI 110 KM ASV zgłasza problem z niską mocą silnika, mimo że auto powinno osiągać 110 KM. W dyskusji poruszane są różne potencjalne przyczyny, takie jak zanieczyszczone filtry paliwa i powietrza, problemy z przepływomierzem (MAF), a także EGR. Użytkownik wymienia, że nie ma błędów w systemie, a filtr powietrza był wymieniany niedawno. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie wartości ciśnienia doładowania, ustawienie kąta wtrysku oraz analizę logów dynamicznych. Użytkownicy sugerują również wymianę przepływomierza na model Boscha oraz sprawdzenie drożności układu wydechowego. Problemy z turbiną i jej ewentualna regeneracja również zostały poruszone w kontekście dalszej diagnostyki.
