Grzejnik olejowy MPM PRODUCT 230V 50Hz 1500W - nie działa po przechyleniu
krystiano24 20 Lis 2014 09:05 3216 13
  • #1 14147902
    krystiano24
    Witam, przechyliłem grzejnik olejowy MPM PRODUCT 230V 50Hz 1500W, który był włączony i nie działa. Wydaje mi się, że to jakiś czujnik zabezpieczający przed przechyleniem się grzejnika i spaleniem grzałki. Tylko gdzie on się znajduje? Pozdrawiam.
  • #2 14150768
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Pod obudową.
  • #3 16211064
    rolando13
    Ocena: 6
    witam,
    odgrzeję kotleta.
    mam olejaka, który nie działa, nic nie reaguje.
    pierwsze podejrzenie to przepalona grzałka ? czy słusznie kombinuję, czy też przyczyna może być inna ?
    jak sprawdzić starą grzałkę czy działa ? można do niej podać 220V bezpośrednio z gniazdka ? podłączenie na 4 wsuwki. jedna uziemienie, druga pewnie 800W, trzecia 1200W, czwarta drugi kabelek z gniazdka ?
  • #4 16211115
    vodiczka
    Ocena: 4301
    Może być inna ale zacznij od sprawdzenia grzałki.
    Można sprawdzić omomierzem lub tak jak proponujesz, dając w szereg żarówkę 230V.
  • #5 16211214
    rolando13
    Ocena: 6
    zagadnienia prądu to dla mnie czarna magia :)
    czy nie prościej jest wymontować grzałkę, podłączyć do niej na krótko prąd i sprawdzić czy się nagrzewa ?
    szkoda mi wyrzucać tego grzejnika, oddając komuś do naprawy staję się to nieopłacalne :(
    PS. ta żarówka ma zaświecić jak grzałka będzie sprawna ? jeśli nie da znaku znaczy, ze jest do wymiany ?
    foto grzałki w załączeniu
    • Grzejnik olejowy MPM PRODUCT 230V 50Hz 1500W - nie działa po przechyleniu 20170118_215527.jpg (1.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16211246
    vodiczka
    Ocena: 4301
    Skoro masz dostęp do wsuwek to nie ma potrzeby wymontowania grzałki, wystarczy odpiąć kabelki zasilające. Jeżeli żarówka zaświeci to znaczy, że grzałka nie ma przerwy. Jeżeli nie zaświeci to znaczy że grzałka spalona. Nie pomyl wejść bo możesz wyciągnąć błędne wnioski.
  • #7 16211310
    rolando13
    Ocena: 6
    OK wieczorem sprawdzę.
    biorąc pod uwagę załączone zdjęcie tak by podsumować:
    jeden kabel z gniazdka daję np na I (brązowy) lub II (czerwony), drugi na HEJ (szary) ?
    czy kabelki z grzałki (te od grzejnika) trzeba odłączać czy też mogą zostać ?
    pozdr.
  • #8 16211973
    vodiczka
    Ocena: 4301
    Tak
    Napisałem w poprzednim poście aby odłączyć.
    Jeżeli grzałka okaże się sprawna to sprawdzasz przejście przez kabelki uwzględniają położenie wyłącznika czy przełącznika poziomu grzania.
  • #9 16213437
    rolando13
    Ocena: 6
    grzejnik reanimowany i działa :)
    sprawdziłem grzałkę jak radziłeś, nie było przerwy, żarówka świeciła. szczerze w pierszym momencie trochę się zmartwiłem bo trzeba szukać dalej.
    przyczyna awarii okazała się jednak banalna - brak zasilania, winny przewód doprowadzający prąd.
    po wymianie jest cieplutko :)
    dzięki za pomoc i pozdrawiam
  • #10 16216032
    EKG
    Ocena: 35
    Witam czy po takim podłączeniu grzałki na krótko powinna grzać? biorąc pod uwagę załączone zdjęcie tak by podsumować:
  • #11 16216048
    vodiczka
    Ocena: 4301
    Grzeje, patrz post #9 :)
  • #12 16216084
    EKG
    Ocena: 35
    Mam na stole AEG i dostep do takiej samej grzałki, podłączyłem do I i HEJ i lipa zimno , może zmostkować I i II ? połączenie I lub II do HEJ z zarówką w szereg żarówka świeci lecz grzałka zimna ( zmostkować I i II ) ?
  • #13 16216182
    vodiczka
    Ocena: 4301
    Moc żarówki jest dużo mniejsza niż grzałki. Zarówka ogranicza prąd na tyle że grzałka będzie zimna.
    Cudów nie ma. Uszkodzona grzałka może mieć przerwę albo zwarcie. Jeżeli przerwa to żarówka nie zaświeci, jeżeli zwarcie to żarówka świeci ale podłączenie na krótko (bez żarówki) spowoduje zadziałanie bezpieczników.
  • #14 16216209
    EKG
    Ocena: 35
    Masz rację cudów nie ma pomiar I i HEJ ok 30 ohm - II i HEJ ok 50 ohm
✨ Użytkownik zgłosił problem z grzejnikiem olejowym MPM PRODUCT 230V 50Hz 1500W, który przestał działać po przechyleniu. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że przyczyną może być czujnik zabezpieczający lub uszkodzona grzałka. Użytkownik sprawdził grzałkę, używając żarówki w obwodzie, co potwierdziło jej sprawność. Ostatecznie przyczyną awarii okazał się uszkodzony przewód zasilający, który został wymieniony, co przywróciło działanie grzejnika.
