Posiadam program napisany w C. Nie mogę skompilować programu do pliku HEX. Wciskam F7(build), tworzy się podfolder default a w nim plik makefile, lecz nie ma hex'a. Czytałem, że do kompilacji potrzebny jest program gcc, lecz nie mogę go nigdzie znaleźć.
Dołączam komunikaty, które wyświetlają się w AVRStudio 4.
oraz w zakładce "messages":
Pozdrawiam,
Karol
Cytat:Build started 26.8.2014 at 01:34:13
mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d -c ../main.c
/usr/bin/sh: -Wall: command not found
make: [main.o] Error 127 (ignored)
mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT bldc.o -MF dep/bldc.o.d -c ../bldc.c
make: [bldc.o] Error 127 (ignored)
mmcu=atmega8 -Wl,-Map=BLDC-05.map main.o bldc.o -o BLDC-05.elf
/usr/bin/sh: -Wl,-Map=BLDC-05.map: command not found
make: [BLDC-05.elf] Error 127 (ignored)
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature BLDC-05.elf BLDC-05.hex
avr-objcopy: 'BLDC-05.elf': No such file
make: *** [BLDC-05.hex] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Cytat::
Loaded plugin STK500
gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools.
Loaded plugin AVR GCC
Loaded partfile: C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\PartDescriptionFiles\ATmega8.xml
gcc plug-in: Output directory C:\Users\Karol\Desktop\BLDC-05\default\ does not exist
gcc plug-in: Created directory C:\Users\Karol\Desktop\BLDC-05\default\
Pozdrawiam,
Karol
