Bateria 18v - Wymiana ogniw z 1.2v na 3.7 jaka elektronika
tofu 24 Lis 2014 17:09 2721 7
  • #1 14161316
    tofu
    Ocena: 10
    Witam troszkę poczytałem i coraz mniej wiem .
    Mam 3 wkrętarki "renomowanej firmy" .
    Działają sprawnie i szkoda mi ich wyrzucać.
    baterie posiadają 15 ogniw NiCd 1.2 V
    Ładowarka ma 3 piny tak jak baterie po ok 1h bateria z czerwonej kontrolki przechodzi na zieloną wiadomo że naładowane ...
    Myślę że ładowarka jest w miarę sprytna
    Co bym potrzebował by zamiast 15 ogniw kadmowych zastosować 5szt x 18650 3.7(4.1V) ?
    Wiem żę można kupić albo zlecić regeneracje tyle średnio się to opłaca.
    generalnie wystarczyły by dwie baterie .
    EW prosił bym o pomoc ew zlecił komuś wykonanie układu ładującego i zabezpieczenia przed rozładowaniem itp ..
    ew ładowarki ?
  • #2 14161389
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 555
    Poczytaj o ładowaniu
    akumulatorów LiPo, LiJon
  • #3 14161453
    salawalas
    Ocena: 17
    Li-Ion, Li-Poly mają za małe prądy maksymalnego rozładowania. Prąd ruszającego silnika wkrętarki może przekroczyć 30A, na bank nie ruszy przy ogniwach typu 18650. Z litowych to LiFePO4 najlepiej by się sprawdziły, 3,65V przy pełnym naładowaniu x 6 ogniw, do tego porządny scalony balancer. Musisz wziąć pod uwagę gabaryty i koszty. Odpowiedz sobie na pytanie czy to warte zachodu?
  • #4 14161528
    tofu
    Ocena: 10
    1.2Ah mają kadmówki ? lepsze są do tego bo pojemnościowo wychodzi że 18650 ma już 2.2 Ah
    przzeszukałem allledrogo i znalazłem ten typ ogniwo LiFePO4 - wysokoprądowe nowe - 18650
    o tym rozmiarze w promocyjnej cenie nowe niby z gwarancją takie by było ok ? rozumiem że inne 18650 laptopowe odpadają na prąd poboru silnika a normalne użytkowanie powiedzmy że to do załatwienia bo nawet droższe się jeszcze opłacają
    Czyli dobra ogniwa są do załatwienia ..
    teraz co dalej by mi to nie wybuchło przy lądowaniu .
    zrobić nową ładowarkę czy wtstarczyły by jakieś dodatkowe zabezpieczenia
  • #5 14161568
    Zygaqra
    Ocena: 496
    Proszę, bez jaj. To silniczek wkrętarki, nie rozrusznik samochodowy. Do ładowania, a w zasadzie kontrolera ładowania można zastosować elektronikę z starej baterii do laptopów.
  • #6 14161754
    tofu
    Ocena: 10
    ale bateria laptopowa którą bym ew miał do tego ma 14.8 3 sekcje po 4 baterie jakoś tak ma 6A niby a jak połączę je w szereg to nominalnie będe miał te 18 V
    Generalnie muszą być razem i razem sie ładować tak dla wygody
    Do tej elektroniki z baterii co bym jeszcze potrzebował ew Proszę o wyjaśnienie jak działa pomiar naładowania w tych oryginalnych kadmowych że ładuje i nagle przestaje
    próg napięcia ?
    Bo mam też 2 baterie z bardzo małym napięciem rzędu 7-10 V i one nie chcą sie ładować wcale na ladowarce świeci się zielona dioda i pomarańczowa z opisu to wynika że jest to ładowanie na + ponad normę co ni jak sie ma z rzeczywistością
  • #7 14161858
    salawalas
    Ocena: 17
    Napisałem,że może. Skąd mam wiedzieć co to za wkrętarki? Chińskie zabawki z marketu czy profesjonalne narzędzia? Kolega nie ujawnił.
    @tofu
    Ogniwa jakie zamierzasz kupić jeszcze trzeba zgrzać ze sobą blaszkami przy pomocy zgrzewarki.
    Można by pomyśleć kontrolerze z baterii laptopowej , ale trzeba by go przeprogramować pod zastosowaną ilość ogniw i zastosowaną chemię czyli LiFePO4. Tak jak wcześniej pisałem najlepszy byłby sterownik z balancerem, ładujący odrębnie każde ogniwo i czuwający nad parametrami całego pakietu pod względem prądu (ładowania i rozładowania), napięć (j.w.) i temperatury. Do tego celu stosuje się scalone kontrolery produkowane przez np.Texas Instruments, Microchip, Linear Technology. Ogólnie poziom skomplikowania takiego układu znacznie wzrasta w porównaniu do procesu ładowania baterii NiCd.
    Oczywiście możliwe jest ładowanie całego pakietu, ale nie jest to optymalne rozwiązanie, ze względu na możliwość zaistnienia nomen omen, słabego ogniwa, w pakiecie.
    W tych najprostszych ładowarkach baterii NiCd koniec ładowania następuje po wykryciu nagłego wzrostu temperatury ładowanych ogniw poprzez zastosowany wewnątrz pakietu ogniw, termistor, oraz wyprowadzeniu trzeciego styku na obudowę baterii.
  • #8 14161953
    tofu
    Ocena: 10
    Czyli 3 styk jest wyjściem z termistora bo jest tam minus tz można zmierzyć napięcia na + jest z boku jak i minus do tego 3 styk wydaje sie też być minusem bo miernik pokazuje napięcie
    Dzięki dla moda bo sam nie wiedziałem gdzie pisać zresztą ciągle mam problemy
    ale nie można się znać na wszystkim ja mam tak że chce choć troszkę z każdego tematu doszedłem do wniosku że rozwalę 4 baterię i spróbuje zrobić 2 dobre ew jak testować ogniwa na rozładowanym czy załadowanym stanie
    bo 2 baterie mają 7i10 v i to troszkę je dyskwalifikuje
Użytkownik poszukuje informacji na temat wymiany ogniw w bateriach wkrętarek z NiCd 1.2V na ogniwa Li-Ion 18650 3.7V. Zauważa, że ładowarka ma 3 piny i działa poprawnie, ale zastanawia się nad koniecznością zastosowania nowej elektroniki do ładowania i zabezpieczeń. W dyskusji poruszono kwestie związane z prądami rozładowania ogniw, sugerując, że ogniwa LiFePO4 mogą być lepszym rozwiązaniem. Użytkownicy wskazują na potrzebę zastosowania kontrolera ładowania z balancerem oraz na konieczność zgrzewania ogniw. Pojawiły się również pytania dotyczące pomiaru naładowania oraz problemów z ładowaniem uszkodzonych ogniw.
