Nie koniecznie jest padnięta płytka w Boxerze ponieważ może być padnięty jeden akumulator a zabezpieczenie BMS PCM wykrywa że pod obciążeniem jego napięcie spada poniżej granicznego min 2,5V i STOP!!.
Ładowarka ładuje do 3x4,2V =12,6V (pakiet 3s-1p) a w padniętym aku napięcie szybko rośnie i niby jest OK. Po podłączeniu bezpośrednim wkrętarka właściwie kręci na dwóch ogniwach.
Zaproponowany moduł BMS PCM jest ok, ma odpowiedni prąd i jest do 3s ale o ile znam włoski nie ma balancera (nie jest niezbędny ale wskazany). No i jak podłączyć oryginalną ładowarkę która ma trzeci styk zapewne temperaturowy i jeżeli nie zostanie podłączony to nie ruszy.
Wracając do Einhela 10x1,2V =12V ale max to 10x1,45V=14,5V. Pokazany BMS to 4S czyli jak napisałem poniżej 4S(14,8Vmax16,8V) więc napięcie jest zbyt duże i może uszkodzić wkrętarkę, radzę dać 3S-1p lub 2p i BMSa 3S(11,1V-max 12,6V). Co do oryginalnej ładowarki to napięcie będzie OK ale trzeba zbadać jaki prąd daje przy rozładowanym aku ~8V (dla 3S-1p max 2A dla 3S-2p max 4A) no i czy ma styk temperaturowy (konieczne pozostawienie termika bo nie ruszy)
KILKA ZASAD KONSTRUOWANIA PAKIETÓW NA OGNIWA Li-Ion, li-Po znamionowe 3,6-3,7V (max 4,2V)
1. Ogniwa w pakiecie powinny być identyczne (najlepiej nie mieszać starych z nowymi) -pakiety oznacza się 1S (3,7V max 4,2V) lub 2S (7,4Vmax 8,4V) lub 3S(11,1Vmax 12,6V)lub 4S(14,8Vmax16,8Vlub 5S(18,5Vmax21V) lub 6S(22,2Vmax25,2V ..................itd. Ogniwa w pakiecie można łączyć równolegle i ilość ogniw oznacza się cyfrą+p czyli pakiet jak na foto jest 3S-1p (3 pojedyncze ogniwa w szeregu). Przy zamianie pakietów Ni-Cd na Li-ion należy właściwie dobrać napięcie i jeżeli jest miejsce łączyć równolegle 2p, 3p ... w celu uzyskania dużej pojemności.
2. Ogniwa powinny mieć właściwy prąd rozładowania ciągłego tzn. do elektronarzędzi NIE NADAJĄ się laptopowe bo mają prąd ~~4A a potrzebne są wysoko-prądowe 10-30A
3. Aku Li-Ion są bardzo wrażliwe na przeładowanie powyżej ~4,25 V/ogniwo i nadmierne rozładowanie poniżej 2,5-3V oraz przekroczenie dopuszczalnych prądów ładowania i rozładowania. Stąd konieczne jest stosowanie modułów zabezpieczających BMS PCM min15A najlepiej z balancerem (balancer ładuje każdy poziom Xp szeregu indywidualnie) oraz ładowarek z ograniczeniem prądowym (BMS tego nie kontroluje), wskazana jest również kontrola temperatury. PRZEGRZANIE OGNIW MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH LUB POŻAR.
PORADY PRAKTYCZNE:
1.Moduł BMS po zlutowaniu z pakietem może dawać na wyjściu 0V bo ma zabezpieczenie przed iskrzeniem. Aby aktywować pakiet należy podłączyć go do ładowarki!!!!! Pakiety aku bez balancera po dłuższym czasie się rozjeżdżają i pewne ogniwa są systematycznie niedoładowane co skutkuje tym że ładowarka nie chce je ładować i często wystarczy że spóźnione ogniwa w szeregu naładujemy indywidualnie aby pakiet był OK (na jakiś czas!).
2.Moduły BMS , ładowarek z ograniczeniem prądowo-napięciowym, woltomierze z kontrolą 1-8S można kupić niedrogo w sieci. No i trzeba się narobić żeby to wszystko połączyć, obudować i uruchomić.
3.Należy kupować TYLKO markowe ogniwa wysoko-prądowe Sony, Panasonic,LG,Samsung, ..., jak cię nie stać na nowe to mogą być z demontażu z gwarancją prawie nominalnej pojemności w zakresie 1,5-3Ah, za 6-10zł/szt.
4.Przy zamianie Ni-Cd na Li-Ion łatwiej jest kupić trupa wkrętarki /klucza Li-Ion np. 18V Eubauer, Titan,Worx, Guild, JCP (kompatybilne aku) , wywalić ogniwa Ni-Cd do śmieci a do wydmuszki oryginalnego aku przykręcić odciętą stopkę z przyłączem el. trupa. Po zakupie kompletnych akumulatorów Li-Ion i dedykowanej ładowarki masz trochę większy ale lżejszy sprzęt wszelkiego rodzaju. Jeżeli już masz inny sprzęt na Li-Ion''y o zbliżonym napięciu to wychodzi całkiem tanio. Mając adapter możesz dokupować pasujące body narzedzi zarówno Li-Ion jak i znacznie tańsze Ni-Cd. SPOSÓB POLECANY DLA MAJSTERKOWICZÓW NIE ELEKTRONIKÓW ponieważ prace el. to przylutowanie dwóch kabelków.
Widoczny poniżej przykład to odkurzacz-dmuchawa 30zł+18zł(wysyłka), trup multifunkcji Erbauera z ładowarką i jednym aku to 85zł z wysyłką. Czyli razem 133zł !!! Pomijam że zostały mi jeszcze sprawny silnik , elektronika i torba do Erbauera oraz że mam możliwość dokupienia całego szeregu body Erbauera, Titana, JCB, Worx''a, Guild''a..
