Zmiana akumulatorków z Ni-Cd na Li-Ion w wkrętarce
luke666 22 Kwi 2017 10:37 11853 34
Czy mogę zasilić 3S BMS napięciem 19,4 V DC i jak ograniczyć prąd ładowania ogniw Li‑Ion w przerobionej wkrętarce?
Nie, ten układ nie jest ładowarką ani balanserem, tylko BMS do ochrony pakietu, a do ładowania Li‑Ion potrzebny jest tryb CC/CV do 4,2 V na ogniwo i prąd nieprzekraczający dopuszczalnej wartości ogniwa [#16428655][#16428585] Dla podanych CGR18650CG maksymalny prąd ładowania wynosi 1,5 A, a prąd rozładowania około 4 A, więc takie ogniwa są za słabe do wkrętarki, która podczas pracy bierze około 6 A, a przy rozruchu nawet około 20 A [#16428338] Ograniczanie prądu LM338 nie jest zalecane, bo ładowanie Li‑Ion powinno odbywać się w CC/CV; jeśli chcesz użyć starej ładowarki, lepiej dać po prostowniku szeregowy opornik dobrany tak, by nie przekroczyć 1,5 A [#16428338][#16428585] Do wkrętarki lepiej zastosować ogniwa wysokoprądowe serii INR i większy pakiet, np. 3S2P albo 3S3P, bo dopiero wtedy prąd rozładowania będzie odpowiedni [#16428655][#16428721] Sama płytka BMS zabezpieczy pakiet przed nadmiernym napięciem, rozładowaniem i przeciążeniem, ale musi mieć odpowiedni zapas prądowy, bo do wkrętarki zalecano co najmniej około 30 A ze względu na prądy startu i przeciążenia [#16428721][#16433050]
  • #1 16428231
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Cześć,
    Posiadam wkrętarkę akumulatorową Sparky BR2 12E, w której wysiadły akumulatory. Zamierzam zregenerować je, przy okazji zmieniając ogniwa z Ni-Cd na Li-Ion, co oczywiście pociąga za sobą kilka modyfikacji.
    Obecne akumulatory składają się z 10 ogniw Ni-Cd 1.2V.
    Chcę je zastąpić trzema ogniwami Li-Ion CGR18650CG MH12210, które już nabyłem.
    Ładowarka zbudowana jest z transformatora i płytki sterującej. Napięcie po wyprostowaniu bez obciążenia 19,4V DC.
    Zmiana akumulatorków z Ni-Cd na Li-Ion w wkrętarce Zmiana akumulatorków z Ni-Cd na Li-Ion w wkrętarce Zmiana akumulatorków z Ni-Cd na Li-Ion w wkrętarce
    Zanim pomyślałem, zakupiłem na dalekim wschodzie regulator ładowania do ogniw Li-Ion 3s.
    O ile się nie mylę, to jest to regulator ładowania z balanserem, oparty na układzie 8254AA http://datasheet.sii-ic.com/en/battery_protection/S8254A_E.pdf
    Mam jednak dwie wątpliwości:
    - czy układ mogę zasilić z 19,4V DC? Podczas ładowania napięcie na pewno przysiądzie, ale na mosfetach wydzieli się niepotrzebnie pewna moc. Ze względu na trzy blaszki w złączu baterii chcę układ ładowania umieścić w baterii, nie chcąc przy tym zbyt mocno nagrzewać ogniw.
    - jakim prądem będzie ładowane ogniwo? Czy ten układ scalony jedynie ogranicza prąd w przypadku zbyt dużego wzrostu napięcia na ogniwie? Czy warto zamontować układ ograniczający prąd na wejściu do np. 2A (na np. LM338)?
  • #2 16428296
    pikator
    Z góry przepraszam, że moje pytanie nie bedzie zmierzało, przynajmniej bezpośrednio, w kierunku wyjaśnieinia wątpliwości jakimi zakończyłeś swój post, ale ponieważ sam mam podobny dylemat odnośnie mojej wkrętarki: czy weryfikowałeś pojemność i maksymalny prąd jaki zapewnić ma zestaw trzech ogniw LiOn w stosunky do swojego pierwowzoru zbudowanego z NICd?
    Czy w powyższym opierałeś się na danych ogniw uzyskanych od sprzedawcy?
  • #3 16428338
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Zgodnie z kartą katalogową (http://www.meircell.co.il/files/Panasonic%20CGR18650CG.pdf) max prąd ładowania to 1,5A a prąd rozładowania to około 4A. Jak pamiętam, zwykła wkrętarka w czasie rozruchu pobierała około 20A a w czasie pracy około 6A. Silniejsze niestety będą pobierać więcej prądu.
    Ładowanie ze starj ładowarki uda się, ale tego LM bym nie stosował - wpiąć się bespośrednio za diodami prostowniczymi i włączyć w szereg opornik, tak dobrany aby nie przekroczyć 1,5A.
    Gdybym miał sobie takie coś robić, to wstawiłbym 3s3p - wtedy prąd ładowana może wzrosnąć do 4A i rozładowania do 12A
    Do swojej wkrętarki wstawiłem 3s2p z ogniw o max Irozłąd 22A 2,2Ah a ładowarkę zrobiłem z 3zasilaczy 5V 1A i trzech modułów ładowarek na TP40 coś tam - zaleta: ogniwa zawsze naładują się do pełna, wada: ładowanie włączam na noc (ok 6h ).
  • #4 16428489
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    @pikator wydajność prądowa ogniw Ni-Cd jest zdecydowanie większa, jednak nie znam parametrów starych ogniw.
    Tyle ogniw fizycznie się nie zmieści, jednak 3s2p jeszcze tak.
    Zmianę akumulatorków na wysokoprądowe rozważam, choć chciałem sprawdzić jak to by działało na obecnych. Przed przegrzaniem zastosowałbym wyłącznik termiczny 45'C ze zużytych akumulatorów.
    Na Allegro są ogniwa Samsunga 1,5Ah 23A po 12zł, czyli całkiem tanio.
    Bardziej mnie nurtuje pytanie, co z napięciem zasilania i regulacją prądu ładowania. Czemu LM w roli ogranicznika prądu jest odradzany?
    Czy w przypadku pakietu 3s2p jestem go w stanie naładować z tego układu który posiadam? Łączę wtedy po dwa ogniwa równolegle?
  • #5 16428585
    kassans
    Poziom 32  
    Ocena: 412
    Ogniwo ladujesz do 4.2v nie przekraczając dopuszczalnego prądu ładowania. Ogniwo powinno sie ładowac w trybie CC/CV dlatego LM jest odradzany. Do ladowania pakietów potrzebna jest ładowarka z balanserem jeśli nie chcesz kupować to poszukaj na mdiy tam byly proste balansery :)
  • #6 16428622
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Autor już kupił - ten układ zajmie się kontrolą ładowania i rozładowania również. Aczkolwiek balansowaniem się nie zajmie...
    Freddy
    Ocena: 2821
    1. Te akumulatory nie nadają się do wkrętarki. Trzeba kupić akumulatory serii INR18650.
    2. Ta płytka, to jest wyłącznie BMS, a nie żadna ładowarka, balanser.
    Trzeba było pytać przed zakupem, albo wymienić na INR18650, albo dokupić jeszcze 6 sztuk i połączyć 3S3P :).
  • #8 16428713
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Jak pisałem, zmiana akumulatorków wchodzi w grę. Kupione od kolegi, mogę oddać. A nowe, wysokoprądowe to ok 15zł-20/szt i raczej się na nie skuszę.
    To oferta płytki https://pl.aliexpress.com/item/3S-6A-Li-ion-L...lgo_pvid=1bd57bef-2e33-4153-9fe7-9fc67b82bddc
    W takim razie ta płytka zabezpiecza sam pakiet baterii przed zbyt dużym napięciem, rozładowaniem i przeciążeniem (7A max?). Czyli w takim razie do styków P+, P- raz powinna być podpięta ładowarka, a raz obciążenie?
    Już sam się pogubiłem.
    Najchętniej, interesowałoby mnie gotowe rozwiązanie - regulator ładowania CC/CV (najlepiej z regulacją prądu) z zabezpieczeniem baterii (balanser można dodać http://mdiy.pl/bardzo-prosty-balancer-do-ogniw-li-ion/ ). Czy istnieją takie, które można zaadaptować do wkrętarki (niewielki rozmiar)?
  • #9 16428721
    Freddy
    Ocena: 2821
    To kup (9 szt.) do pakietu 3S3P, wyjdzie tyle samo co 3 szt z serii INR.
    Dokładnie tak.
  • #10 16428791
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Fizycznie się tyle nie zmieści w obudowie akumulatora. Wolę oddać te co mam, a zastosować mniej wysokoprądowych - będzie też bezpieczniej.
    https://pl.aliexpress.com/item/5A-Lithium-Cha...V-30V-Power-Supply-Module-LED/2055097301.html
    Czy to urządzenie sprawdzi się w roli ładowarki (samej ładowarki)?
    Do tego musiałbym kupić układ BMS na większy prąd, np. https://pl.aliexpress.com/item/3S-30A-Max-Li-...lgo_pvid=244e4476-68e6-433e-b7ae-425f9872b7ff
    Baterie dodatkowo zabezpieczyć balanserem DIY lub takim https://pl.aliexpress.com/store/product/3S-4-...Li-Po-balancer-board/2344164_32708091030.html
    Ewentualnie gotowym układem zabezpieczającym z balserem https://pl.aliexpress.com/store/product/3S-4A...m-with-balancing-for/1821822_32377617462.html (ten akurat ma Imax 17A, więc może być troszkę za mało, sprawdzę przy najbliższej okazji jaki prąd pobiera wkrętarka podczas zatrzymania).
  • #11 16428802
    Freddy
    Ocena: 2821
    Kup ewentualnie cos TAKIEGO i rozbierz :).
  • #12 16428883
    pikator
    Czemu miałoby służyć rozbieranie czegoś takiego jeśli można wiedzieć?
  • #13 16428897
    Freddy
    Ocena: 2821
    ... żeby wstawić płytkę do obudowy akumulatora :)
  • #14 16428960
    pikator
    Aha.
    A jak wygląda możliwość korzystania z baterii akumulatorów z podłączoną niezasiloną elektroniką ładowarki?
  • #15 16429395
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Czy taki układ ma szansę zadziałać?
    Regulator ładowania https://pl.aliexpress.com/item/5A-Lithium-Cha...V-30V-Power-Supply-Module-LED/2055097301.html , opis po Polsku (allegro nr akucji 6718588154 ):
    Układ BMS 16A z balanserem i wyłącznikiem termicznym: https://pl.aliexpress.com/item/3S-16A-11-1V-l...lgo_pvid=934bd01e-a272-4db3-bd51-f9597316a988
  • #16 16429406
    Freddy
    Ocena: 2821
    Masz przecież na aliexpress przy tych produktach rysunki jak to się podłącza.
  • #17 16429456
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Podłączenie zgodne z tym, co podaje sprzedawca. Pytanie, czy takie zestawienie komponentów będzie działało, zwłaszcza ten układ ładowania CC/CV.
  • #18 16429596
    Freddy
    Ocena: 2821
    Ten trzeci przewód skąd się tam wziął?
  • #19 16429854
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Oznaczenie P+ i P- to wyjście na zewnątrz - do ładowania i rozładowania, więc trzeci przewód jest niepotrzebny.
    w opisie jest uwaga, aby nie stosować do wkrętarek...
  • #20 16429938
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Na schemacie są zaciski P- i C-, osobno biegun ujemny dla ładowania i obciążenia. Nie jestem pewien, czy to ten sam punkt na płytce PCB, czy może do ładowarki i wkrętarki należy pociągnąć osobny przewód.
    Zgadza się, ale prąd znamionowy 16A i zabezpieczenie nadprądowe 104A tego nie sugerują (ten sam sprzedawca nie zaleca również układów 25A do wkrętarek). Myślę, że średni prąd podczas typowych prac wkrętarki nie będzie większy niż te 16A, a 6 mosfetów spokojnie odbierze ciepło podczas chwilowych przeciążeń.
  • #21 16432027
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    W poście #1 i#15 są różne płytki zabezpieczeń i stąd różnice w wypowiedziach (moich).
    Schemat z postu #15 jest dobry i wyczerpuje wszelkie wymagania dla właściwej pracy i ładowania baterii li-ion. Sam bym sobie kilka takich kupił, ale 40zł trochę szkoda.
  • #22 16432406
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Pojawił się tutaj post użytkownika @Jawi_P, który został usunięty, ale pozwolę go sobie zacytować:
    Jawi_P napisał:
    Ciekawe jaki w tym sens ekonomiczny. Ładowarka, balancer, ogniwa wysokopradowe - to mniej więcej będzie koszt oryginalnych baterii pewnie. Warto zmienić baterie, jak się samemu robi ładowarkę z balancerem i ma dostęp do tanich ogniw. Sama ładowarka i balancer to niemal 12$.
    Niestety, ale sumując wszystko do siebie, to robi się coraz droższa impreza.
    -nowe ogniwa INR18650 1500mAh najtaniej znalazłem po 12zł, 2000mAh to już 18zł.
    -układ ładowania - 1,33$ ≈ 5,32zł
    -BMS + balanser - 9,80$ ≈ 40zł
    Czyli ponad 80zł za jeden akumulator.
    Można ewentualnie troszkę uciąć koszty na układzie BMS:
    https://pl.aliexpress.com/item/Enhanced-Versi...lgo_pvid=5565f310-ff28-4f7a-985f-c026d7cd3381 za 1,69$
    Oraz zewnętrzny balanser za 1,08$
    https://pl.aliexpress.com/item/3S-4-2v-li-ion...lgo_pvid=680ca63f-0b5a-4ff4-bb00-1fa24cdbef3d
    Co daje koszt 11zł zamiast 40, czyli łącznie 50zł na akumulator, czyli już całkiem nieźle.
    Muszę tylko jeszcze wymyślić jak wpiąć się wyłącznikiem termicznym w układ.
    Za 160-200zł można już kupić nową wkrętarkę z dwiema bateriami, ale jakość może być różna. Ta wkrętarka którą mam wiem, że nie jest badziewna i jeszcze trochę powinna posłużyć.
  • #23 16433050
    Freddy
    Ocena: 2821
    No bo to za mały prąd - już to ktoś napisał. Tu trzeba taki co najmniej 30A.
    Tu nie chodzi o średni prąd, ale momenty startu i przeciążenia.
  • #24 16433085
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Castorama. Wkrętarka 14,4 Li On za 99zł. Odcinasz uchwyt akumulatora i montujesz do swojej. Masz oryginalny akumulator i ładowarkę . Albo uźywasztej wkrętarki a po gwarancji montujesz aku do swojej.
  • #25 16465491
    janosh
    Ocena: 8
    Koszt części do wykonania czeskiego balancera (w zasadzie dwóch) i ładowarki na LM350 to ok. 30 zł (w tym 10 zł przesyłka, wytrawiacz, laminat). Zasilacz od laptopa 19V 4,7A. Ogniwa odzyskane z baterii laptopowych aczkolwiek najlepiej sprawują się zakupione 6 lat temu leżaki magazynowe . Pakiety 3s2p i 4s2p. Jak będzie potrzeba to zastanowię się nad wysoko prądowymi w układzie 5s do graphite. Na razie wkrętarki służą do lekkich prac. Wyrzucić było szkoda.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3337765.html
  • #26 16693224
    Sja08
    Ocena: 58
    Podłącze się pod temat bo ja mam 12 ogniw 18650 z laptopów. Posiadają one ok 1350mAh pojemności każde. Chce je połączyć w 4s2p by uzyskać 14,4v (bateria Boscha), lecz ładować będę ją tylko ja i ładowarką IMAX B6 z balanserem. Jedyny problem to mam co zamontować dość tanim kosztem by rozłanczało ogniwa jak w oryginalnych bateriach li-ion lub sygnalizowało że baterie trzeba podładować bo ogniwa mają już ok 3V na ogniwo. Doradzicie coś? W necie znalazłem takie coś, czy to się sprawdzi? Koszt 7.90zł https://abc-rc.pl/buzzer-miernik-tester-1-8S-lipol
  • #27 16693328
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Kupiłem swego czasu w podobnym celu dwie sztuki na alcośtam za niewielkie pieniądze (może dlatego?)i oba do wyrzucenia - testowane na ogniwach o napięciu 3,7V pokazywały od 3,5 do 3,8V a ostatnich dwuch wcale nie, także są to układy do 6s.
    Jak chcesz, mogę Ci je odstąpić.
    Zamierzałem właśnie alarm podłączyć do wyłączania baterii.
  • #28 16693595
    Sja08
    Ocena: 58
    Czyli według ciebie jest to urządzenie mało dokładne. Ok dzięki. A polecił byś coś innego? Jakieś rozwiązanie nie drogie.
  • #29 16693659
    tzok
    Ocena: 6546
    Jeśli przeróbka na Li-Ion to lepiej na modelarskie pakiety Li-Po...
  • #30 16693797
    Sja08
    Ocena: 58
    No wiem, a jeszcze lepiej kupić nową wkrętarkę. Mam pere dobrych ogniw, pustą obudowę po akumulatorku nicd od wkrętarki i co mam to wyrzucić? Chce zrobić sobie drugą baterie a wiem że się da bo działa elegancko tylko problem jest z pilnowaniem by nie rozładować ogniw za bardzo. Więc pytam się kogoś bardziej doświadczonego w elektronice czy by nie pomógł znaleźć jakiegoś rozwiązania.
Użytkownik planuje wymienić akumulatory Ni-Cd w wkrętarce Sparky BR2 12E na ogniwa Li-Ion CGR18650CG. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące pojemności, prądu ładowania i rozładowania nowych ogniw, a także konieczności zastosowania odpowiednich układów BMS i ładowarek. Użytkownicy zwracają uwagę na różnice w wydajności prądowej ogniw Ni-Cd i Li-Ion oraz na potrzebę zastosowania balanserów do ładowania pakietów. Wskazano również na problemy z dostosowaniem istniejącej ładowarki do nowych ogniw oraz na koszty związane z zakupem komponentów. Pojawiły się sugestie dotyczące alternatywnych ogniw, takich jak INR18650, oraz propozycje zakupu gotowych rozwiązań.
