Toshiba Satellite A300-1EG - Resetowanie i wyłączanie się laptopa
damilio1987 25 Lis 2014 16:12 3495 11
  • #1 14164283
    damilio1987
    Ocena: 5
    Witam, jak w temacie laptop bardzo często podczas uruchomienia się resetuje, wyłącza. Teraz już wcale nie chce się uruchomić. Wymieniłem słynny kondensator NEC/TOKIN na oryginał, nowa pasta na radiatorach, wyczyszczony wentylator i dalej nie działa. Dodam, że po wymianie kondensatora lapek śmigał cały wieczór i pół nocy (często wyłączany w celu sprawdzenia) i nie było z nim problemów. Następnego dnia znowu zaczął się wyłączać i resetować. Dysk jest sprawdzony i nie ma żadnych błędów, uszkodzonych sektorów itp. Pamięć też sprawdzona. Jedyne co zauważyłem, kiedy sprawdzałem pamięć, to w slocie przy obudowie na jednej kości pamięci po uruchomieniu kilka razy dioda ON zmieniła kolor na pomarańczowy i sprzęt się wyłączał. W slocie przy płycie takie zachowanie nie występuje. Czy ktoś miał taki objaw? Co jeszcze może powodować takie zachowanie? Zasilacz nie jest oryginalny. Przy 19V daje max 3,5A ale podczas pracy nie jest na tyle gorący żeby świadczyło na zbyt mały prąd. Można go swobodnie dotknąć, żadnego swądu też nie czuć. Mój zasilacz (oryginał) przy HP Pavilion jest bardziej gorący...
  • #3 14165456
    nanab
    Ocena: 239
    Zobacz czy zareaguje na podgrzanie północy. Potrafi dawać takie same objawy co kondensator.
  • #4 14165793
    damilio1987
    Ocena: 5
    Wymienić na tantale - ok tylko nurtuje mnie kwestia impedancji. NEC TOKIN posiada impedancję rzędu 1,5 mOhma natomiast jeden tantal 220 uF posiada impedancję około 50 mOhm. Przy sześciu sztukach daje nam 300 mOhm. To jest 200 razy wyższa wartość. Czy ten fakt nie będzie mieć wpływu na pracę procka? Czy może spróbować jeszcze raz zamienić na oryginał?
  • #6 14169378
    damilio1987
    Ocena: 5
    Jestem po wymianie kondensatora NEC TOKIN na tantale 4x 330uF low ESR i niestety to nic nie pomogło. Przy próbie instalacji systemu XP zawiesza się lub resetuje podczas instalowaniu urządzeń (w połowie paska; 35 min do końca) natomiast przy Win 7 staje lub resetuje się, kiedy na ekranie pulsuje logo Microsoft'u. Czytałem kilka wątków na temat mostków południowego i północnego. Czy to też może tak się objawiać? Czy dokonując pomiarów też można to zdiagnozować? Jestem z wykształcenia mechatronikiem i posiadam odpowiedni sprzęt żeby do tego się zabrać (stacja lutownicza z odsysaczem i hot-air'em, dobrej jakości multimetr, oscyloskop...).
  • #7 14175661
    damilio1987
    Ocena: 5
    Dokonałem pomiarów napięcia na kondensatorach, które wlutowałem zamiast NEC'a.
    1. Laptop pracuje na samej baterii:
    2. Laptop wyłączony z podłączoną ładowarką:
    3. Laptop pracuje pod ładowarką:
    4. Laptop w tym momencie albo się wiesza albo resetuje.
    Zauważyłem, że nastąpił spadek napięcia o ok. 0,3V. Po czasie (ok. 10 min) w takim stanie piki napięcia są tak duże, że wychodzą poza zakres ekranu. Wentylator pracuje, radiator (blaszki) są ledwie letnie, natomiast mostek północny (obok kondensatora NEC) jest bardzo ciepły. Czy to wskazuje na jego uszkodzenie?
  • #8 14176222
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Nowe czy używane?
  • #9 14177994
    damilio1987
    Ocena: 5
    Kondensatory dałem nowe. Nie znalazłem używek u siebie.
  • #10 14178037
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Wymień na używane zdemontowane z jakieś płyty i problem zniknie.
    Daj foto zamontowanych kondensatorów.
  • #11 14187391
    damilio1987
    Ocena: 5
    Foto zamontowanych kondensatorów:
  • #12 14188095
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Jak wyżej pisałem.
Laptop Toshiba Satellite A300-1EG często się resetuje i wyłącza, co prowadzi do problemów z uruchomieniem. Użytkownik wymienił kondensator NEC/TOKIN na oryginał, zastosował nową pastę termoprzewodzącą oraz wyczyścił wentylator, jednak problem nadal występuje. Po wymianie kondensatora laptop działał przez pewien czas, ale następnego dnia znów zaczął się wyłączać. Użytkownik sprawdził dysk i pamięć RAM, które nie wykazały błędów. Zauważono, że dioda ON zmienia kolor na pomarańczowy w jednym z slotów pamięci. W odpowiedziach sugerowano podgrzanie północnego mostka, wymianę kondensatorów na tantalowe oraz sprawdzenie napięcia na kondensatorach. Użytkownik dokonał pomiarów napięcia, które wskazały na spadki, a mostek północny był bardzo ciepły, co może sugerować jego uszkodzenie. Problemy z instalacją systemu operacyjnego również były poruszane, co może wskazywać na uszkodzenia płyty głównej.
