Regulacja obrotów wentylatora w kuźni z silnikiem 3-fazowym - jak to zrobić?
gibki9 07 Maj 2005 12:41 6423 33
Jak regulować obroty wentylatora w kuźni z silnikiem trójfazowym?
Najprościej regulować taki wentylator falownikiem, bo przy silniku klatkowym sensowna zmiana obrotów wymaga zmiany częstotliwości, a sam potencjometr lub obniżanie napięcia praktycznie nie pomoże [#1469876][#1471658] Falownik trzeba dobrać do konkretnego silnika trójfazowego, sprawdzając dane z tabliczki znamionowej, bo nie każdy silnik nadaje się do takiej pracy [#1470157] Jeśli koszt jest za duży, w kuźni lepiej sprawdza się tania regulacja mechaniczna: szyber albo przepustnica na dolocie lub wylocie powietrza [#1487155][#1486501] Jako dodatkową opcję podano też napęd paskowy ze zmianą średnic kół pasowych, żeby zmniejszyć obroty wentylatora [#1469876]
  • #1 1469405
    gibki9
    mam taka kotline w kuzni i wentylator do niej i bardzo szybko ten wentylator sie kreci ,jak zrobic zeby mozna bylo regulowac jego obroty??,moze mi ktos pomoze??
    z gory dziekuje
    neosystem
    Poprostu wpnij pod niego potencjometr wtedy będziesz mógł bez problemu regulować obroty wentylatora...
    albino
    Ocena: 95
    Albo zastosuj falownik,tylko to spory koszt ale regulujac obroty nie tracisz mocy.Pozdro...
  • #4 1469766
    balt
    Ocena: 19
    jeśli dobrze zrozumiałem problem to chodzi o regulację wydajności wentulatora w celu uzyskania odpowiedniej tempertaury w palenisku.
    Jeżeli jest to silnik od pralki typu "frania" (widziałem taki patent właśnie przy palenisku w kuźni) to żadna regulacja obrotów nie wchodzi w grę. Najprosciej jest zastosować szyberek na rurze dolotowej do paleniska. Tanio i skutecznie-sprawdzone.
  • #5 1469876
    Raaf
    Ocena: 77
    Możesz przezwoić silnik (jeśli klatkowy) przez dodanie pary biegunów w stojanie - każdy zakład przezwajania to potrafi(strata mocy silnika).
    Możesz wstawić falownik - koszta!.
    Szyber może pomóc - jest tani.
    Możesz napędzać wentylator przez paski klinowe i zmianę średnicy na kole np. napędzanym. Zwiększając na wentylatorze, przy stałym na silniku - prędkość się zmniejsza.
    Potencjometr nic ci nie da. Regulując napięcie obroty praktycznie się nie zmienią. W klatkowym oczywiście.
  • #6 1470100
    gibki9
    a cos blizej na temat falownika ??
  • #7 1470157
    thalex
    Ocena: 42
    Falownik np taki; około 700zł
    Ale musi być silnik trójfazowy.
    Napisz jaki masz silnik najlepiej odpisz wszystko z tabliczki bo nie każdy silnik może pracować z falownikiem
  • #8 1470255
    Ryszard49
    Ocena: 1013
    Mam taką uwagę do kolegów neosystem, balt zanim cokolwiek napiszecie przeczytajcie uważnie o co chodzi w temacie.
  • #9 1470558
    camel
    Ocena: 21
    Falownik to dobra sprawa + czujnik temperatury do paleniska i możesz w nastawach zadać odp. temperaturę a sam falownik będzie dążył do utrzymania tej temp za pomocą odpowiedniego sterowania wentylatorem ( regulator PID)
  • #10 1471070
    balt
    Ocena: 19
    dzięki za uwagę Ryszard49 ale nie bardzo wiem czym się zasłużyłem. A może Ryszard49 byś dokładnie przeczytał co napisałem? Jakoś nie widzę Twoich konstruktywnych odpowiedzi na zadany temat a jedynie JEDNĄ krytykę.
  • #11 1471096
    KMY
    Ocena: 97
    napisz jaki masz silnik, to po pierwsze.
    Po drugie, albo zastosuj faktycznie regulację na przepływie powietrza za pomocą jakiegoś szybra, albo falownik, ale w tym przypadku polecam wykonanie falownika we własnym zakresie, poczytaj ten temat;
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic280357.html
    ja wykonałem taki falownik i on działa, co prawda ja potrzebowałem tylko 36 V, ale przy niewielkiej modyfikacji mozna uzyskać 3 x 220 V z regulacją częstotliwości a zarazem obrotów. Koszt wykonania takiego falownika to około 250 zł. Jak bedziesz zainteresowany służę pomocą.
  • #12 1471534
    thalex
    Ocena: 42
    A mógłbyś prośbę powtórzyć w polskim języku? Bo nie wiem o co Tobie chodzi.
  • #13 1471658
    WiesiekU
    Ocena: 39
    Ryszard49 prosi tylko o dokładne przeczytanie tematu. Przynajmniej ja tak zrozumialem bo niestety pojawiają się tutaj teorie mające mało wspólnego z obowiązującymi prawami fizyki. Regulacji w tym przypadku można dokonać tylko poprzez zmianę częstotliwości U (falownik z regulacją) lub system typu: pomiar>serwo>szyber.
  • #14 1471671
    thalex
    Ocena: 42
    Tak, teraz zrozumiałem, dziękuję WieskuU sam nie przeczytałem całego wątku dokładnie i stąd moje chwilowe zirytowanie.
    Przyznaję i ja rację Ryszardowi49.
    Przepraszam za zamieszanie.
  • #15 1472377
    balt
    Ocena: 19
    Podobno wszyscy potrafią czytać ale tylko połowa rozumie to co czyta. Odsyłam do mojego postu bo jakoś z rozumieniem słowa pisanego to tutaj ciężko.
    Wracając do tematu to czy ktoś z krytykujących, czyli: Ryszard49 i thalex miał do czynienia z regulacją wentylatorów, czy tylko wie że do zmiany predkości obrotów silnika służy falownik?
    A na marginesie, to gdzie jest zainteresowany?
  • #16 1474094
    KMY
    Ocena: 97
    Sposób regulacji zależy od wielkości wentylatora. W kuźni rozumiem że jest to mały wentylator i falownik sobie poradzi. U mnie w pracy wentylator odśrodkowy o wydajności 2000 m3/h z silnikiem 18kW jest regulowany obrotami silnika z falownikiem i też ładnie działa. Ale na drugim, takim samym wentylatorze mamy żaluzję na ssaniu regulowana od podciśnienia w kolektorze ssącym. I też działa, także sposób regulacji jest zalezny od tego co chcemy osiągnąć.
  • #17 1474147
    thalex
    Ocena: 42
    Z regulacją wentylatorów miałem mało do czynienia ale z falownikami mam pewne doświadczenie.
    Falownik w takim przypadku byłby sporo wygodniejszy niż regulacja szybrem. Szyber wymaga mechanizmu do regulacji spodziewam się, że ssanie powietrza jest z zewnątrz i tam też musiałby być szyber.
    Z kolei dodając do układu z falownikiem termometr pirometryczny możnaby zyskać b. wygodną regulację automatyczną temperatury paleniska.
    Muszę jednak dodać, że w temacie kowalstwa doświadczenia nie mam żadnego.
  • #18 1474382
    balt
    Ocena: 19
    Idea regulacji jest dobra tylko pozostaje kwestia samego urzadzenia. Jeżeli jest to palenisko wielkości stołu to ma wentylator mocy około 1kW i nieopłacalne jest montowanie falownika (przynajmniej w moim odczuciu). Dla dużych stanowisk lub wyrobu o dużych wymaganiach (wyszukana technologia itp.) ma to sens ale tez pod warunkiem że będzie na siebie zarabiać (to nie moja sprawa, bo niektórzy uwielbiają sztukę dla sztuki). Miałem na myśli szyber ręczny nie automatyczny. A stosując termometr pirometryczny dołączamy regulator i nie ma żadnego problemu żeby założyć serwo na szyber i nim regulować. Szyber może być przesówny lub obrotowy. Siłownik Belimo lub Siemensa i mamy układ wykonawczy. Tylko sprawa rozbija się o koszty. W pierwszym poście nie było nic o wielkości urządzenia. A stosując szyber też oszcędzamy energię, bo obciążenie silnika dla wentylatora jest zależne od ilości przetłaczanego medium (odmiana pompy wirnikowej odśrodkowej) im większa wydajność tym większa moc pobierana i odwrotnie.
  • #19 1474701
    Ryszard49
    Ocena: 1013
    Więc odpowiadam. Produkuję urządzenia w których stosuje falowniki (przetwornice częstotliwości) do napędóew i regulacji. Są to falowniki jednofazowe, sprzężone ze sterownikami mikroprocesorowymi oraz z komputerami. Tak że temat nie jest mi obcy.
  • #20 1484724
    DoctorX
    Ocena: 31
    Niby nic mi do tego? ;) Ryszard49 pochwaliłeś się,więc może napisz co proponujesz...?bo chwilowo mnie temat zaintrygował.
  • #21 1484729
    karol3
    Ocena: 261
    Ja jeśli mozna równiez proszę o przyblizenie tematu .
  • #22 1486501
    WiesiekU
    Ocena: 39
    Ryszard49: chyba masz przechlapane :D. Jak to mówią " a było się wychylać?". Ja ze swojej strony podtrzymam swoją opinię (popieram kolegę Ryszard49): regulacja szybrem lub falownik. Ten ostatni jest właściwie jedynym "ustrojstwem" zdolnym sterować obrotami silnika. Należy pamiętać o tym, że obroty silnika klatkowego są zależne od częstotliwości. Inne sztuczki to tylko "wtykanie patyka w szprychy". Wracając do szybra to można to zrobić na dwa sposoby: poprzez regulację dolotu lub wylotu z wentylatora lub poprzez rozszczelnianie samego dolotu do paleniska (część powietrza z wentylatora można kierować "na bok"). Oczywiście, kwestie kosztów są istotnym elementem. Niestety jeżeli coś chcemy zrobić to musimy wydać złotówki. Życie jest okrutne. Jeżeli chcemy zautomatyzowania procesu regulacji to koszty będą zauważalne. Jeżeli nie można sobie na to pozwolić to pozostaje olać problem lub zastosować ręczną regulację a elementem pomiarowym pozostanie oko fachowca. Jeżeli wentylator ma generalnie zbyt dużą wydajność (tego niestety nie wiemy) to wystarczy zmodyfikować samą dmuchawę. Pozdrawiam.
  • #23 1487155
    Ryszard49
    Ocena: 1013
    Z postu wynika że jest to proste ognisko kowalskie, propowanie użycia falownika za kilkaset zł. moim zdaniem mija się z celem. W tego typu paleniskach stosuje się mechaniczną regulacje dopływu powietrza. Tego samego zdania jest WiesiekU.
  • #24 1487172
    balt
    Ocena: 19
    WiesiekU napisał:
    ...bo niestety pojawiają się tutaj teorie mające mało wspólnego z obowiązującymi prawami fizyki. Regulacji w tym przypadku można dokonać tylko poprzez zmianę częstotliwości U (falownik z regulacją) lub system typu: pomiar>serwo>szyber.
    Tak było wczesniej a dzisiaj proszę:
    Ryszard49 napisał:
    ... propowanie użycia falownika za kilkaset zł. moim zdaniem mija się z celem. W tego typu paleniskach stosuje się mechaniczną regulacje dopływu powietrza. Tego samego zdania jest WiesiekU.
    Po co była ta krytyka może lepiej:
    Ryszard49 napisał:
    ...zanim cokolwiek napiszecie przeczytajcie uważnie o co chodzi w temacie.
    Dołączam się do pozdrowień i Ryszard49 stosuj swoje słowa w życiu codziennym.
  • #25 1487234
    Ryszard49
    Ocena: 1013
    Kolego balt Napisałeś :
    Temat: jak zmniejszyc obroty w silniku 3 fazowym??
    I tylko o to chodziło, ze silnik od pralki Frania jest silnikiem jednofazowym. Nikt nie kwestionował Twojego pomysłu z mechaniczną regulacją nadmuchu,
  • #26 1487266
    balt
    Ocena: 19
    Tak, tylko był tam też wyraz JEŻELI i to drobny szczegół... Bo to że silnik od "frani" nie jest 3-fazowy to wiem jeszcze ze szkoły, i to nie było propowane rozwiązanie jak sugerowałeś w wiadomości na priv-a.
  • #27 1487561
    albino
    Ocena: 95
    Jezeli chodzi o silnik od frani to moze byc rowniez trzy fazowy(po przewinieciu oczywiscie),w pompie do wody radzi sobie niezle,przynajmniej u mnie.Pozdro...
  • #28 1487665
    WiesiekU
    Ocena: 39
    No i porobił się bałagan. Takie przekrzykiwanie się nawzajem do niczego nie prowadzi. Napisałem, że pojawiają się dziwne teorie bo pojawił się potencjometr. Popieram to co napisał Ryszard49 w temacie falownika i jestem także za rozwiązaniem alternatywnym (szyber). Do dyskusji wdarła się zupełnie niepotrzebna nerwowość i posądzenia o nieuzasadnioną krytykę. A autor tematu pewnie siedzi, patrzy i dalej chyba nie wie co zrobić z tym swoim problemem. Może napisze on co o tym wszystkim sądzi i czy przedstawione rozwiązania mu odpowiadają.
    A tak już na marginesie jakoś nie mogę załapać dlaczego przy silniku od "Frani" regulacja obrotów nie wchodzi w grę (pomijając kwestię, że jest to silnik 1-fazowy co jest zupełnie bez znaczenia). Jeszcze raz pozdrawiam i proszę o więcej luzu i tzw. tolerancji dla odmiennych poglądów (to pozwoli zaoszczędzić odrobinę energii, która przyda się jutro w piątek 13-tego :)) .
  • #29 1488155
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Spokojnie. Najciekawsze, że sprawca zamieszania (gibki) nawet nie raczy zapodać jaki ma silnik który stwarza problem. Niektórzy komentatorzy chcą budować układy regulacji w pełni automatyzcnej na elemantach cyfrowych a ten gość chce nieco podmuchać na ognisko. Drzewiej robiono to miechem lub wachlarzem z liści. Ponadto należy założyć, że nie zamierza w to inwestować bowiem musiały na takie wynalazki z rok pracować. A więc może by tak swoją prezentację wiedzy (swoją drogą ciekawą) zachować na inną okoliczność. Przepraszam, że się wtrącam ale chciałbym skierować dyskusję na pożyteczne tory.
  • #30 1489067
    WiesiekU
    Ocena: 39
    I o to chodzi. Odrobina subtelnej i wirtuozerskiej dyplomacji w wykonaniu kolegi mczapski i sytuacja wydaje się być opanowana. Popieram. Chyba naprawdę pora zastosować się do powyższej rady. Pozdrawiam serdecznie.
Dyskusja dotyczy regulacji obrotów wentylatora w kuźni napędzanego silnikiem trójfazowym. Podstawowe metody regulacji to zastosowanie falownika (przetwornicy częstotliwości), który umożliwia zmianę częstotliwości zasilania i tym samym prędkości obrotowej silnika, co jest najskuteczniejszym i najdokładniejszym rozwiązaniem, choć wiąże się z wyższymi kosztami (ok. 700 zł za falownik). Alternatywnie można stosować mechaniczne regulacje przepływu powietrza, takie jak szyber na rurze dolotowej, który jest prosty i tani, ale mniej precyzyjny. Potencjometr nie jest skuteczny w regulacji obrotów silnika klatkowego, gdyż zmiana napięcia nie wpływa znacząco na prędkość. W przypadku silników jednofazowych, np. od pralki "Frania", regulacja obrotów jest problematyczna ze względu na konstrukcję uzwojeń rozruchowych. Możliwe jest też przezwajanie silnika w celu zmiany liczby biegunów, co wpływa na prędkość, ale powoduje stratę mocy. W dyskusji pojawiły się sugestie wykonania własnego falownika na bazie triaków lub mikroprocesorów, co może obniżyć koszty. Dla automatycznej regulacji temperatury paleniska rekomendowane jest zastosowanie falownika sprzężonego z czujnikiem temperatury i regulatorem PID oraz siłownikiem do sterowania szybrem. Wybór metody zależy od wielkości wentylatora, wymagań dotyczących precyzji regulacji oraz budżetu.
