prosty falownik 3f - zmniejszenie obrotów wentylatora
mike321 11 Sie 2015 11:12 2385 7
  • #1 14913386
    mike321
    Ocena: 13
    Witam, zna ktoś prosty i tani sposób na obniżenie obrotów silnika 3 fazowego (wentylatora poniżej 1kW). Zaznaczę odrazy że nie interesuje mnie jakaś precyzyjna i płynna regulacja tylko zmniejszenie obrotów o ok połowę może być mniej i może być na stałe ale bez przewijania silnika ?
  • #2 14913806
    gosztekseba
    Ocena: 175
    A jak połączony jest silnik? Jeśli w trójkąt to można go połączyć w gwiazdę i obroty zmniejszą się. Ewentualnie dokładając kondensator można uruchomić ten silnik na jednej fazie przez co obroty też się zmniejszą. Koszt znikomy. Pozdrawiam
  • #3 14913932
  • #4 14913992
    gosztekseba
    Ocena: 175
    Konsument1 napisał:
    jedyne sensowne rozwiązanie to kupno nawet i używanego falownika.
    To do tanich rozwiązań raczej nie należy.
    Konsument1 napisał:
    An połączenie w gwiazdę ani podłączenie poprzez kondensator nie spowodują w tym przypadku zmniejszenia obrotów.
    Dlaczego tak kolega sądzi? Uzwojenia będą zasilane z 230V w przypadku połączenia w gwiazdę zamiast 400V przy połączeniu w trójkąt, a co za tym idzie? Zmniejszy się prąd pobierany z sieci, a więc moment na wale silnika, przez co obroty spadną. W przypadku połączenia jednofazowego moment na wale silnika będzie także mniejszy.
  • #6 14914205
    supchem
    Ocena: 211
    Właściwie jeśli chcesz obniżyć obroty aż o połowę to pozostaje albo falownik albo wymiana silnika. Być może jeszcze jakiś regulator na triakach ale nie wiem na ile by się on sprawdził, a poza tym może być ciężko taki znaleźć, a cena będzie zbliżona do używanego falownika.
  • #7 14914668
  • #8 14914940
    gosztekseba
    Ocena: 175
    Konsument1 napisał:
    Decydujący wpływ ma częstotliwość napięcia zasilającego. Ale jeżeli znacząco spadną obroty nominalne silnika z powodu obciążenia będzie to dla niego oznaczało przeciążenie i w konsekwencji jego szybkie spalenie.
    Oczywiście, że w przypadku silnika klatkowego prędkością steruje się poprzez zmianę częstotliwości. Co do obciążenia to mogę się mylić ale raczej w przypadku wiatraka nie będzie aż takiego przeciążenia, aby spalić uzwojenie. Tak czy tak test można zrobić i jeśli nie będzie odpowiadać to wtedy przejść do falownika. Pozdrawiam
Użytkownik poszukuje prostego i taniego sposobu na obniżenie obrotów silnika trójfazowego wentylatora o mocy poniżej 1 kW. W odpowiedziach zasugerowano kilka metod, w tym połączenie silnika w gwiazdę, co zmniejszy napięcie zasilania, oraz użycie kondensatora do uruchomienia silnika na jednej fazie. Jednakże, niektórzy użytkownicy podkreślili, że te metody nie zapewnią znaczącego zmniejszenia obrotów. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem wydaje się być zakup falownika, który umożliwia regulację częstotliwości zasilania, co bezpośrednio wpływa na prędkość obrotową silnika. Alternatywnie, rozważano również zastosowanie regulatora na triakach, chociaż jego dostępność i koszt mogą być porównywalne z falownikiem.
