Mitsubishi Pajero 2,5 - Rozruch po remoncie - pompa oleju
techsm 28 Lis 2014 18:48 1554 3
  • #1 14173883
    techsm
    Witam wszystkich.
    Silnik 2,5 TD 4d56 - po kapitalnym remoncie. Złożony, zamontowany. Ze względu na nową turbinę przed odpaleniem silnika chcę by w przewodzie doprowadzającym, znalazł się olej. Zakręciłem chwilę rozrusznikiem (2x po ok 10 sek.), bez wkręconych świec, ale olej się nie pojawił :(
    Pytanie. Czy długo trzeba kręcić rozrusznikiem by w takiej sytuacji (czysty silnik) pojawił się olej ? Może w jakiś sposób zalać pompę ?
    Pompa była rozebrana, wymyta, sprawdzona. Luzy ma mieszczące się w serwisowej normie. W trakcie składania pompa w środku posmarowana olejem.
    Golf90
    Ocena: 193
    Nie trzeba niczego zalewać,ewentualnie filtr oleju(jeśli jest taka możliwość) jeżeli wszystko jest dobrze poskładane,stan oleju "MAX" pompa sama musi zaciągnąć.W przypadku jeżeli filtr oleju nie został zalany(brak możliwości) potrwa to o wiele dłużej bo najpierw musi się napełnić filtr,a dopiero potem olej gna dalej.
    andrzej20001
    Ocena: 6656
    Kręć do skutku.Kontrolka musi zgasnąć jak pompa zaciągnie olej.
  • #4 14175885
    techsm
    Dzięki. Zakręciłem dłużej i zassało.
