Silicon esprit powtórne zamykanie po przypadkowym otwarciu
compo79 07 Maj 2005 23:31 1335 7
  • #1 1471395
    compo79
    Witam mam kolejny problem z siliconem. W instrukcji która znalazłem jest napisane że po wyłączeniu alarmu jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostaną otwarte drzwi alarm powinien sam zamknąć drzwi i się uzbroić. Na kilkanaście prób zadziałało to tylko jeden raz. Nie jest to chyba wina rozprogramowania alarmu, tą opcje posiada chyba w nastawach fabrycznych?
  • #2 1473078
    sivex
    Ocena: 25
    O ile dobrze pamietam to funkcje samouzbrojenia mozna zaprogramowac mieszajac odpowiednio wg instrukcji montazowej przyciskiem serwisowym i stacyjka.
    okazuje sie ze to chyba nie tu problem poniewaz napisales ze raz zadzialalo. Wiec przypomnij sobie dobrze czy zadzialalo czy nie :) to albo musisz go wybebeszyc i do niego zajrzec czy nie jest np zalany lub poprostu zaprogramowac ta funkcje.
    pozdro
  • #3 1473432
    hippis
    Ocena: 3
    Funkcja ta jest fabryczna w kazdym alarmie typu Silicon!!! trzeba wyłaczyc alarm(musi byc uzbrojony TZN> kontrolka ma mrugać!!!) i po 30 sek. autko sie zamknie i uzbroi alarm! chyba ze wczesniej zostana otworzone któres drzwi lub bagaznik... Pozdrawiam!
  • #4 1473632
    compo79
    Tak właśnie wyczytałem w instrukcji że jest to nastawa fabryczna. Samochód otwierałem dopiero po uzbrojeniu alarmu (dioda migała) no i po minucie nadal sie nie zamykał. Na kilkanaście prób zadziałał tylko raz.
  • #5 1475356
    erfro
    Ocena: 30
    A czy jak alarm powt5ornir ci sie sam uzbraja (rozbrojenie - bez otwarcia drzwi kierowcy) to pika ci syrenka z narastajaca szybkoscia przy powtornym uzbrajaniu?
    Jest jeszcze inna sprawa, ze to moze cos z centralnym jest nie tak, albo z wylacznikami drzwiowymi.
  • #6 1477827
    compo79
    Zamykam zamek pilotem, mija 30 sekund alarm się uzbraja. Jak jest już uzbrojony (miga kontrolka), otwieram pilotem. Nie otwieram żadnych drzwi przez ponad minutę i nic .... samochód się nie zamyka i alarm się nie uzbraja . Odnośnie wyłączników drzwiowych jeżeli które kolwiek z drzwi są nie zamkniete i chcę zamknąć samochód alarm sygnalizuje to zgdonie z tym co jest napisane w istrukcji (szybkie wycie syreny) i nie da się zamknąć. Dopiero po domknięciu drzwi da się zamknąć samochód. Wynika z tego że wyłączniki drzwiowe są ok.
  • #7 1478161
    wojtas69
    Ocena: 18
    Jeśli auto ma sterownik oświetlenia a własnie z lampki wnetrz wiąłeś sygnał drzwi to tak będzie-opadające zbocze będzie traktowane jak otwarcie drzwi mimo że fizycznie drzwi pozostają zamknięte.Jakie to auto?
  • #8 1478328
    compo79
    Fiat Marea. `97. Lampke mam włączoną na otwieranie drzwi. Po otwarciu centralnego automatycznie się zapala. Jutro zobaczę jak bedzie reagować na lampkę wyłączoną cały czas.
Dyskusja dotyczy problemu z automatycznym ponownym zamykaniem i uzbrajaniem alarmu samochodowego marki Silicon po przypadkowym otwarciu drzwi. Zgodnie z instrukcją, po wyłączeniu alarmu i nieotwarciu drzwi przez 30 sekund, system powinien samoczynnie zamknąć drzwi i uzbroić alarm. Jednak w praktyce funkcja ta działała tylko sporadycznie. Użytkownik potwierdził, że wyłączniki drzwiowe działają poprawnie, ponieważ alarm sygnalizuje otwarte drzwi i nie pozwala na zamknięcie pojazdu, gdy drzwi są niedomknięte. Podejrzewano możliwe problemy z centralnym sterownikiem lub błędną interpretacją sygnału z lampki wnętrza, która może generować fałszywe sygnały otwarcia drzwi (opadające zbocze sygnału). Samochód to Fiat Marea z 1997 roku, w którym sygnał drzwi jest pobierany z lampki wnętrza. Użytkownik planuje testować działanie alarmu przy wyłączonej lampce, aby wykluczyć zakłócenia sygnału. Funkcja samouzbrojenia jest fabryczna i wymaga odpowiedniego zaprogramowania, które może być realizowane przez przycisk serwisowy i stacyjkę zgodnie z instrukcją montażową.
