Czy lepiej ustawić RAM 400 MHz na 333 MHz dla Sempron 2400+?
donkarlos 08 Maj 2005 14:42 1050 11
  • #1 1472692
    donkarlos
    Mam Sempron 2400+ i ramy 2x256 Kingston 400. Procek chodzi standard na 333, a ramy standard na 400. Słyszałem, że ponoć lepiej jak procek i ram chodzi synchro na 333. Proszę o radę.
  • #2 1472726
    buh
    Ocena: 149
    tez tak slyszalem
  • #3 1473596
    ada
    Ocena: 2
    sprawdź w testach czy jest jakaś różnica
    i zostaw najlepsze
    ja mam synchro 333/333
  • #4 1473658
    KMY
    Ocena: 97
    lepiej jest synchro ale dla Intela, dla AMD ze wzgledu na kontroler pamięcie bezpośrednio w procku im szybciej tym lepiej, i nie musi być synchro
  • #5 1473722
    music
    Ocena: 263
    U siebie, a także na innych komputerach zauważyłem poważny wzrost wydajności przy pracy synchronicznej procesora i pamięci. Nawet system ładuje się szybciej. Polecam wypróbować.
  • #6 1474722
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    a na jakiej plycie to masz?
  • #7 1474880
    music
    Ocena: 263
    A kogo pytasz????
    Bo ja na MSI K7N2 Delta.
  • #8 1475033
    czuga
    Ocena: 38
    ...jak poogladasz testy np na www.tomshardware.pl to zobaczysz ze jednak pamieci z ustawieniem na 333 dzialaja od klku do klkunastu % szybciej od 400....
    pzdr
  • #9 1477966
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    music na pewno nie ciebie tylko autora postu
  • #10 1478029
    DjMapet
    Ocena: 1709
    Najlepszą wydajność dla AMD daje synchroniczna praca pamięci i CPU, dla Intela nie zawsze jest mozliwa...
  • #11 1478097
    tzok
    Ocena: 6426
    Synchroniczne taktowanie zawsze jest możliwe... ale jest dokładnie na odwrót niż piszecie...
    Dla AMD synchroniczne taktowanie jest optymalne, bo zarówno procesor jak i pamięci pracują w trybie DDR, natomiast procesory Intela mają magistralę QDR, czyli 2x szybszą, więc jeśli by ustawić pamięci synchronicznie, ich efektywne taktowanie było by 2x mniejsze od taktowania magistrali procesora. Dlatego też w Intelu DualChannel daje blisko 50% przyrostu wydajności a na AMD zaledwi kilka %. Co do zintegrowanego kontrolera w AMD to tylko AMD64 go ma więc ma się to ni jak do Semprona 2400+.
  • #12 1990407
    donkarlos
    Zrobiłem testy i wyszło, że na 400 jest lepiej. Dzięki wszystkim za rady.
    Pozdrawiam!
✨ Dyskusja dotyczy optymalnego taktowania pamięci RAM względem procesora AMD Sempron 2400+. Pojawiły się opinie, że lepiej ustawić pamięć RAM Kingston 400 MHz na 333 MHz, aby pracowała synchronicznie z procesorem taktowanym standardowo na 333 MHz. Część uczestników potwierdza korzyści z pracy synchronicznej CPU i RAM, wskazując na wzrost wydajności i szybsze ładowanie systemu. Inni zauważają, że dla procesorów AMD, które mają kontroler pamięci zintegrowany w CPU (choć nie dotyczy to Semprona 2400+), wyższe taktowanie RAM może przynieść lepsze rezultaty, a synchronizacja nie jest konieczna. Przywołano również różnice architektury między AMD a Intelem, gdzie Intel korzysta z magistrali QDR, co wpływa na optymalne taktowanie pamięci. Testy użytkownika wykazały, że w jego przypadku lepsza wydajność była przy ustawieniu RAM na 400 MHz. W dyskusji pojawiła się także płyta główna MSI K7N2 Delta jako przykład sprzętu.
