Audi B4 1,9TD 1992 - Czy temperatura 95-100°C jest normalna?
pawelsiara74 08 Maj 2005 14:55 2467 5
  • #1 1472755
    pawelsiara74
    Ocena: 84
    Mam pytanie jaka powinna być temperatura silnika w Audi b4 1,9 td 92r.
    u kumpla jest temperatura przy normalnej jeździe ok 95° ale jechaliśmy i na chwile przycisną tak do 170 na chwile dosłownie jakies 5 munut i temperatura wzrosała do ok 100° mówił ze jak dłużej jedzie na wyższych obrotach to już więcej nie wzrośnie tak do 100 na maxa a przy normalnej pracy ok 95° czy to jest normalna temperaturapracy w tych silnikach?
    A dodam jeszcze że ten silnik nie posiada świec żarowych.
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    to jest normalne niekture silniki pracują na temp.120 c
    Jerzy100
    Ocena: 84
    O tym też decyduje termostat. Są termostaty o rónych temp. otwarcia.
  • #4 1474388
    pawelsiara74
    Ocena: 84
    Ok wielkie dzięki za pomoc
    HalfAlien
    Czy to TD czy TDI blok optymalna temperatura pracy to 90 stopni.
    Polecam Ci sprawdzic następujące elementy:
    -chłodnice, czy przypadkiem nie jest już troche "łysa"
    -układ chłodzenia - czy jest dobrze odpowietrzony
    -termostat - może masz założony o późniejszym rozwarciu ( np 92 stopnie ) tj zimowy, a na lato raczej słabo on pasuje.
    Ale to tylko jak Ci się często taka sytuacja dzieje, czy to przy dużych prędkościach, czy też w korku.
    Pozatym ten kabinowy wskaźnik temperatury to kupa g... ;) ale na szczęście komputer ma osobny czujnik :) Miłego grzebania
  • #6 1982813
    pawelsiara74
    Ocena: 84
    witam wszytsko jest ok z temperatura..... poprostu chciałem sie dowiedzieć..
    Temat zamykam
