VW Bora 1,9 TDI AJM - Zgasła, zakopciła, nie odpala, brak błędów na komputerze
kodran 09 Gru 2014 22:14 3852 27
  • #1 14207847
    kodran
    Ocena: 18
    Witam prosze o podpowiedz w rozwiązaniu mojego problemu. Bora z silnikiem 1,9 tdi AJM bez pompy paliwa w zbiorniku chodziła na wolnych obrotach w pewnym momencie zakopciła na rudo czarno śmierdząco ropą i zgasła. próby odpalenia spełzły na niczym czasami łapie. Komputer wykazał zero błędów sprawdzane autocomem. Jak sie kręci obroty wału czyta dawke startowa podaje więc czujnik hala odpada. Ciśnienie sprawdzone na każdym 32. Rozrząd sprawdzony ok. filtry wymienione odpowietrzone podpięta nawet za filtrem na zasilaniu pompy niskiego ciśnienia pompka paliwa elektryczna aby wykluczyć usterkę pompy paliwa na silniku. Też nic, odczyt temp prawidłowy i dalej zero błędów, bezpieczniki od komp sprawdzone, wiązka pompek przy silniku sprawdzona. Dodam że pompki były robione na wiosnę w boschu wraz z pompą paliwa i vacum (pompa BOSCH) zapłacone 3,5 klocka a tu taki numer. proszę o podp co jeszcze sprawdzić czy jak na pompo wtrysku by padł jakis zaworek od przelewu to możliwe że takie rzeczy się dzieją jak tak to jak go wyłapać .
  • #4 14207919
    robokop
    Ocena: 6353
    Coś mi się wierzyć nie chce, że sterownik widzi obroty i otwiera pompki, tandem pompuje, a zapalić nie chce. Odkręć jeszcze wydech - jeśli i to nie pomoże, to niestety - warsztat...
  • #5 14207923
  • #7 14207966
    radelinus
    Ocena: 34
    wykręć zaślepkę w tandemie i zmierz ciśnienie wstępnego tłoczenia. Na pompkach są oringi. Jak padnie dolny, to zasilanie wraca do powrotu. Jak nie ma ciśnienia, to zablokuj na chwilę powrót przed filtrem. Na rozruszniku powinno osiągnąć 1-2,5 Bara.
    Wygląda źle. A powietrze na pewno idzie?
  • #9 14207989
  • #10 14208002
    radelinus
    Ocena: 34
    Najpierw sprawdź bez zagniatania. Jak będzie źle, to zagnieć powrót - sprawdzisz uszczelnienie na pompkach pomiędzy zasilaniem i powrotem. Jak się poprawi - do naprawy uszczelnienia pompek.
  • #12 14208056
    radelinus
    Ocena: 34
    Pompa w zbiorniku - to pompa, która ułatwia zasysanie paliwa pompie wstępnego tłoczenia ( tandemowej). Powinna wytworzyć niewielkie nadciśnienia za filtrem paliwa (ok. 0,2 - 0,4 Bar).
    Przy sprawnym układzie zasilania pompowtrysków na powrocie nie powinno być paliwa przy nie pracującym silniku.
    DO MODERATORA: z całym szacunkiem - może używam skrótów (pompka - pompowtrysk) - ale wszyscy zainteresowani wiedzą o czym mówimy. Pozdrawiam
  • #13 14208063
  • #14 14208293
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    kodran napisał:
    Widzi obroty wału w granicach 45
    Panowie!
  • #16 14209625
  • #17 14209681
    robokop
    Ocena: 6353
    A co ma wakupompa do uruchomienia silnika? Jeśli pompa tandemowa jest sprawna, po stronie tłoczącej, to usterka gdzie indziej. Można jeszcze raz poprosić tę wartość prędkości silnika widzianą przez sterownik w momencie rozruchu?
  • #18 14209709
  • #19 14210192
    serwus2009
    Ocena: 144
    Pompa vacum wytwarza podciśnienie, nie tylko używane do wspomagania układu hamulcowego. Na pewno nie ona wytwarza ciśnienie paliwa podawanego na wtryski, tyle że jest zespolona z pompą paliwową.
  • #21 14210461
    robokop
    Ocena: 6353
    Tyle że obroty 45/min, to tak jakbyś wał rękami kręcił. Zbyt mało do odpalenia, to nie benzyniak. Z początku myślałem że to pomyłka pisarska.
  • #22 14210469
    michal200848
    Ocena: 281
    Kolego wymień czujnik wału i będzie chodzić. :D
  • #23 14210501
  • #25 14210550
  • #26 14210675
    robokop
    Ocena: 6353
    rwrutniak napisał:
    Kolego robokop PD i VP maja 250 rpm.
    Ale ani nie 45, ani 940.
    Moze to auto chce zalapac i nie moze?albo po wejsciu w bloki pomiarowe pokazuje ostatnia zapamietana wartosc, gdyz silnik nie pracuje i nie ma aktualnej.
    Bzdura. W dodatku żaden VAG nie był w użyciu, w pierwszym poście wspomniany jest autocom, a ten pokazuje wartości bezpośrednio. Podejrzewam że sprawa jest bardzo prozaiczna, tylko sam kolega założyciel miesza fakty i mija się z prawdą, zamiast podejść uczciwie do zagadnienia.
  • #27 14210713
✨ Użytkownik zgłosił problem z VW Bora 1,9 TDI AJM, który zgasł po zakopceniach i nie odpala, mimo braku błędów w komputerze. Sprawdzono ciśnienie paliwa, rozrząd, filtry oraz pompy, w tym elektryczną pompę paliwa. Użytkownik zauważył, że przy podłączeniu pompy elektrycznej ciśnienie wzrasta, ale powrót paliwa jest minimalny. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie przekaźnika 109, ciśnienia wstępnego tłoczenia oraz uszczelniaczy pompowtrysków. Ostatecznie, po podłączeniu paliwa z zewnętrznego źródła, silnik odpalił, co wskazuje na zanieczyszczenie układu paliwowego.
