VW Bora 2002 r, 1,9tdi - ciężko odpala gdy jest mniej niż połowa baku
pilot19871 07 Lis 2021 17:54 3378 29
Dlaczego VW Bora 1.9 TDI z pompowtryskiwaczami ciężko odpala po postoju, gdy poziom paliwa spada poniżej połowy baku, i co należy sprawdzić?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną są nieszczelne uszczelnienia pompowtryskiwaczy oraz zużyte ich gniazda w głowicy, co może powodować zapowietrzanie układu po postoju [#19705773] Doraźnie można wymienić O-ringi, ale jeśli gniazda są wytarte, konieczna może być ich regeneracja; samo założenie nowych uszczelnień nie zawsze wystarczy [#20653820] Przed demontażem należy wykonać pomiar ciśnienia na pompie wstępnej w zbiorniku i na pompie wstępnej w głowicy, zamiast diagnozować wyłącznie na podstawie objawów [#19702179] Trzeba również sprawdzić przewody i kosz pompy w zbiorniku pod kątem mikropęknięcia, którego oględziny mogą nie wykazać, ponieważ układ może wtedy zasysać powietrze [#19713192] Czarny filtr paliwa dodatkowo wskazuje na problem z uszczelniaczami pompowtryskiwaczy albo pompą vacuum [#20653950]
  • #1 19695449
    pilot19871
    Poziom 4  
    Mam problem z moim VW Bora, ciężko odpala gdy jest polowa baku paliwa, gdy już odpali to chodzi równo i za każdym razem pali od kopa, a gdy wyłączę silnik i postoi do rana to znów ciężko zapala, jakby paliwo się cofało do baku (jest założony zawór zwrotny) proszę o radę.
  • #2 19695538
  • #3 19701830
    telik006
    Ocena: 25
    czy to jest też uzależnione od przechylenia auta ? i czy to jest silnik z pompowtryskami ?
  • #4 19702118
    pilot19871
    Poziom 4  
    tak silnik z pompowtryskami , gdy auto stoi na górce silnik jest niżej niż bak to wtedy odpala normalnie ale nie zawsze
    pompa i wężyk sprawdzone , wszystko sprawne
    sprawdziłem ten harmonijkowy przewód , jest sprawny
  • #5 19702179
  • #6 19705773
    telik006
    Ocena: 25
    Problem leży w nieszczelności pompowtrysków, jeżeli założyłeś nowe o-ringi i nic to nie zmieniło to wytarte są gniazda w głowicy pompowtrysków.
  • #7 19706556
  • #8 19711950
    pilot19871
    Poziom 4  
    a co maja pompowtryski , do tego ze auto odpala od kopa gdy jest wiecej niz pol baku paliwa ?
  • #9 19712449
  • #10 19713167
    LeszekWojciech
    Poziom 6  
    Kolego odepnij czujnik temperatury i wtedy spróbuj odpalic. Wiem że dla niektórych to nie ma nic do rzeczy ale dziwny zbieg okoliczności że miałem tak samo w golf 4. Może I zbieg okoliczności.
  • #11 19713192
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    Wychodzi że masz bardzo małą dziurkę na przewodzie w baku, i normalnie układ zapowietrza się. Gdy dziurka jest "w paliwie" to paliwo z układu nie spływa do baku. Żadne oglądanie nie pomoże, tylko wymiana na nowe.
    Gdyby ta dziurka była poza bakiem to łatwo byś ją znalazł (zatłuszczony przewód paliwowy), a tak to niemożliwe.
  • #12 19713382
  • #13 19713486
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    4jerry napisał:
    To już było napisane w poście nr2. Ale jak widać wzrokowa ocena chyba zawiodła.
    Napisałeś " Może jest pęknięty taki karbowany(harmonijkowy) przewód między pompą a wyjściem paliwa na instalację paliwową", w odpowiedzi otrzymałeś "pompa i wężyk sprawdzone , wszystko sprawne
    sprawdziłem ten harmonijkowy przewód , jest sprawny".
    Chodzi mnie i tobie o to samo, tylko Ty "strzeliłeś z grubej rury" a tu może być usterka na mały pistolecik.
    Gdyby było wyraźne pęknięcie to nie byłoby " gdy już odpali to chodzi równo i za każdym razem pali od kopa, a gdy wyłączę silnik i postoi do rana to znów ciężko zapala".
    Dlatego między małą dziurką a pęknięciem wężyka jest kolosalna różnica. Pęknięcie autor tematu by znalazł, małej dziurki już nie znajdzie.
    Niestety, musi doinwestować.
  • #14 19714279
  • #15 19714436
  • #16 19714714
    irekw
    Ocena: 129
    koleś kit napisał:
    Co wy na to?
    Temat bardzo interesujący.
  • #17 19714787
    makki24
    Ocena: 32
    Ja stawiam na post kolegi telik006 ,wymiana uszelnień, problem że trochę pracy trzeba i regulację PD trzeba zrobić.
  • #18 19714986
  • #19 19715146
    makki24
    Ocena: 32
    Kanał 11 czy 13 w vag będzie widać pracę PD. Zapowietrza się chyba że masz 4x4, to inna bajka.
  • #20 19725413
    pilot19871
    Poziom 4  
    problem sie pogorszyl , teraz ciezko odpala gdy jest 3/4 baku
  • #21 19725605
  • #22 19725855
    makki24
    Ocena: 32
    A jak temperatura spadnie do -5 to nie odpalisz, znam takich co wymieniali silniki zamiast uszczelnień. Zgadzam się z koleś kit, kiedy są Andrzejki bo zapomniałem.
  • #23 19725887
    kowal305
    Ocena: 27
    miałem przypadek gdy przy pompie Vacum były zamienione rurki, powrót z zasilaniem, to akurat był galaxy 1.9 ale objaw identyczny. jak mniej jak połowa paliwa się zapowietrzał gasł ciężko palił.
  • #24 19727209
    pilot19871
    Poziom 4  
    auto oddane do warsztatu , prawdopodobnie zużyte uszczelniacze pompowtrysków , gdy odbiore auto to napisze czy wymiana tych uszczelniaczy poskutkowała , dziękuję wszystkim za pomoc .
  • #25 20653800
    mateuszperkowski89
    Mam dokładnie ten sam problem,
    Czy uszczelnienie pompowtrysków pomogło?
  • #26 20653820
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1069
    Niestety ale problem to wycierające się uszczelnienia pompowtrysków. Pompka podparta konikiem mocowanym jedna śrubą powoduje że pompowtrysk "się buja". Wysiera się gniazdo pompki. Doraźnie pomoże wymiana uszczelnień sprawę na amen załatwi regeneracja gniazd. Odkręć filtr paliwa. Jeśli jest czarny to na bank uszczelniacze. Trafiają się też waku-pompy LUKA puszczające olej w układ, ale żadko. Temat przerabiany wielokrotnie. Czasem po taniości poszło polerowanie gniazd i nowe oringi i auta banglało dlugo. Czasem trzeba regenerować.
  • #27 20653864
    mateuszperkowski89
    Ok, dzięki. Tylko zastanawiam się jaki to ma związek z ilością paliwa. Przy pełnym zbiorniki może stać tydzień i odpala za pierwszym, jak spadnie poniżej połowy to ma problem po kilkunastu godzinach.
  • #28 20653913
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1069
    Zamontuj zawór zwrotny jak kolega z pierwszego postu. Jeśli masz pompenw baku to powinno być słychać jak włączysz zapłon że pompuje. Chociaż trafiały się bez pompy. W koszu pompy pękał przewód od pomy do złączki na zbiorniku. Nawet akcją serwisowa była. To po taniości możesz nawet sam sprawdzić. Reszta to są koszty. Od wacum pompy po uszczelniacze. Zacznij od zaworka zwrotnego. Leczenie syfa pudrem ale rozwieje wiele wątpliwości. Miałem jednego PD gdzie pompa elektryczna padła i odpalał jak był szczelny.
  • #29 20653921
    mateuszperkowski89
    Niestety , ale chyba czekają mnie koszty. Zaworek zwrotny już założony a pompa już druga siedzi i objawy identyczne.
  • #30 20653950
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1069
    Sprawdź filtr paliwa. Czy nie jest czarny jak smoła. Jak jest czarny to albo wacupompa albo uszczelniacze na pompkach.
Użytkownik zgłasza problem z VW Bora 2002 r. z silnikiem 1,9 TDI, który ma trudności z uruchomieniem przy poziomie paliwa poniżej połowy baku. Po uruchomieniu silnik pracuje równo, ale po dłuższym postoju ponownie występują trudności z odpaleniem. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym nieszczelności w układzie paliwowym, uszkodzenia pompowtrysków oraz problemy z przewodami paliwowymi. Użytkownik sprawdził już niektóre elementy, takie jak pompa paliwa i harmonijkowy przewód, które wydają się być sprawne. Wskazano również na możliwość mikropęknięć w przewodach, które mogą powodować zapowietrzanie się układu. Ostatecznie użytkownik oddał auto do warsztatu, gdzie podejrzewano zużyte uszczelniacze pompowtrysków.
