Jak ustawić drukarkę OKI 3320 do poprawnego drukowania na składance 12' w Insert GT?
rektorus 08 Maj 2005 18:22 5025 14
  • #1 1473381
    rektorus
    Mam dwie drukarki iglowe oki 3320 jedna na usb druga starsza na lpt, drukuje na skladance 12' w programie firmy insert a dokladnie Instert Gt, wszytsko na www.insert.com.pl. Sytemy w98 i xp home
    Poroblem: nie potrafie ustawic 'kulturalnego' drukowanie oki, dokladnie rzecz ujmujac tresc wydruku wraz z iloscia kartek wydrukowanych zaczyna sie rozjerzac w pionie. Tzn ze po powiedzmy 5 kartkach wydruk tekstu wchodzi mi na zlaczenia skladanki i nie moge normalnie oderwac kartki czyli na perforacji. Mam nadzieje ze jakos jasno opisuje ;]
    Kombinuje juz jak moge, sterowniki do oki z wind xp, sterowniki z www oki, emulacja epsona, microline, ibm, feed ustawiony na 12' na 11 2/3, drukowanie na port, cuda wianki juz wydrukowalem kilo papieru a efekt sie nie zmiania.
    Jesli ktos ma jakies pomysly jak zmusic oki zeby drukowala 'normalnie' czyli tekst tam gdzie nie ma zlaczen to bardzo prosze o jakies porady.
  • #2 1473434
    merkurus
    Ocena: 47
    Też miałem parę takich przypadków i jest to wina takiej roleczki w karetce. Znajduje się ona od spodu dociska listwę zębatą do koła zębatego silnika. Ja wymieniłem tą rolkę i było OK. Pozdrawiam
  • #3 1473474
    rektorus
    nie bardzo jeszcze wiem co to ale zobacze jutro w firmie, ta na usb ma przeciez pare miesiecy wiec mam wymianiac nowe na nowe ?
  • #4 1473489
    merkurus
    Ocena: 47
    Ja tylko podpowiadam co było u mnie zobacz bo są dwa typy rolek metalowe i plastikowe te metalowe są o wiele lepsze. Pozdrawiam
  • #5 1473539
    rektorus
    :) dziekuje napewno sprawdze, myslalem ze to jakis softowy problem bo te oki niby pancerne wiec takich problemow byc nie powinno a wydruki ida tak zle podobno od samiutkiego poczatku.
  • #6 1474162
    merkurus
    Ocena: 47
    Fakt że OKI z igłówek są najlepsze ale też się czasami psują jak wszystko za to są bardzo szybkie i w miarę ciche.
  • #7 1474172
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    To nie ten problem - wyraznie napisano, ze wydruk rozjezdza sie w pionie. Problem lezy w prawidlowym stronicowaniu. Przede wszystkim drukarki iglowe OKI prawidlowo pracuja w trybie emulacji IBM. Jesli masz ustawiona emulacje w drukarce Epsona to raczej dobrze pracowac nie bedzie - napisz jakie sa ustawienia konfiguracyjne programu i menu drukarki.
  • #8 1474245
    merkurus
    Ocena: 47
    A ja pozostaję przy swoim wiem co robiłem i co pomogło oraz jakie były objawy.
  • #9 1474369
    rektorus
    sek w tym ze juz probowalem chyba kazdej
    EPSON FX
    ML
    IBM PPR
    z parametrow domyslnych zmienialem tylko
    feed-y / page lenght / 12' na 11' 2/3 i spowrotem
    programu teraz nie widze ale tam jak przekladalem na wydruk na port to tez byl wybor emulacji i kombinowalem epsonem, i ibm graphic. Poprostu nie wiem. Program zrobiony jest na Crystal Reports. Co dziwne same stery orginalne z www oki maja w 3 roznych miejscach wybor tej samej opcji i mozliwosc ustawienia jej jako domyslnej. Domyslna emulacja dla tej oki to Epson fx i tak tez znalazlem kiedys na grupach news
    Narazie jestem w martwym punkcie ale bede walczyl :) choc odglos tego potwora moze zniszczyc bembenki, szczegolnie jek drukuja obie naraz
  • #10 1474484
    staszeks
    Ocena: 81
    piszesz,ze masz dwie drukarki.
    Czy na obu rozjeżdża sie tak samo???
    jeżeli jedna drukuje dobrze to porównać ustawienia.
    Czy nie mogą tu grać roli ustawienia pozycji pierwszego wiersza
    i pozycji do oddarcia?????
  • #11 1474517
    rektorus
    Czy na obu rozjeżdża się tak samo???
    obie drukuja tak samo zle drukuja
    ustawienie pozycji pierwszego wiersza i pozycji do oddarcia hmmm
    to nie wiem jak ustawic i ktore to :]
  • #12 1475152
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    Kolego, nie czytasz tego co inni pisza. Kolko pomoze przy problemach z przesuwem glowicy a tym samym przy problemach z wydrukiem w kierunku poziomym.
    OKI nie bardzo lubią pracować w emulacji epsona - sprobuj ustawic emulacje IBM-a i puscic ja na sterach od IBM Proprinter
  • #13 1475202
    kosmita
    Ocena: 134
    ->rektorus W drukarkach OKI poza tym można ustawić ilość wierszy na cal, (domyślnie jest 6 a można zmienićto na 8), ale myślę że to nie to. Jeśli jest problem ze stronicowaniem to puść test ciągły (włączasz drukarkę z wciśniętym "Quiet", pozwól jej wydrukować kilka stron, jeśli problem występuje winna jest drukarka lub papier, jeśli nie to coś jest nie tak z sterowaniem drukarki z komputera.
    Zanim zaczniesz coś zmieniać zdiagnozuj dokładnie gdzie leży problem i po kolei wyeliminuj rzeczy możliwe do wyeliminowania. Aha jeszcze jedno drukarki OKi są wrażliwe na ustawienia Portu w BIOSIE ja standardowo ustawiam tam standard SPP
    Powiedz jak Ci poszło.
  • #14 1476521
    rektorus
    :) dzis sie nie wyrobilem do roboty z powodu studiow, bede jednak napewno walczyl i oczywiscie opisze jak poszlo ...
  • #15 1498027
✨ Problem dotyczy ustawienia drukarki igłowej OKI 3320 do poprawnego drukowania na składance 12" w programie Insert GT działającym na systemach Windows 98 i XP Home. Wydruk rozjeżdża się pionowo, co powoduje nakładanie się tekstu na perforacje składanki, utrudniając oderwanie kartek. Próbowano różnych sterowników (oryginalnych OKI, emulacji Epson, Microline, IBM) oraz modyfikacji parametrów feed i page length, bez poprawy. Wskazano, że problem nie leży w mechanice przesuwu poziomego (rolka w karetce), lecz w prawidłowym stronicowaniu i ustawieniach emulacji – zalecana jest emulacja IBM zamiast Epson. Sugerowano także sprawdzenie ustawień pozycji pierwszego wiersza i pozycji do oddarcia oraz diagnostykę testem ciągłym drukarki. Wspomniano o możliwej roli ustawień portu LPT w BIOS-ie (standard SPP) oraz o potencjalnym wpływie wielkości bufora drukarki. Dyskusja podkreśla, że drukarki OKI 3320 są szybkie i trwałe, ale wrażliwe na konfigurację sterowników i emulacji, co ma kluczowe znaczenie dla poprawnego drukowania na składance.
